Affichage des résultats 1 à 45 sur 217
17/11/2011, 20h56 #1Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
bon alors ptet suite et fin de l'aventure !
Rencontre ce midi avec notre ami Silver_dot et sa panoplie d'objectifs !
J'ai pu tester un 50mm f/1.2 L, un 85mm f/1.2 L, un 135 f/2 sur mon modeste 550D.
Aucun soucis de netteté lié à la map rencontré sur tous les shoots pris à PO. Et pourtant avec un 135 f/2 ou un 85 f/1.2 y'a pas droit à l'erreur.
Par contre, j'ai aussi pris des photos avec mon 50mm f/1.4 USM et y'a pas mal de dechet : manque de piqué sur environ 2/3 des photos lié à une mauvaise map. Le pb se résoud en fermant un peu (augmentant donc la pdc) ou en shootant en liveview (map directement avec image sur capteur).
Il semble donc que l'AF de mon 50mm f/1.4 USM ne soit pas aussi précis que les versions "L" et ait une tendance au front focus.
Problème que j'ai rencontré sur 2 exemplaires différents de 50mm f/1.4USM donc il semblerait que ce soit inhérent au modèle. (ou alors j'ai vraiment la poisse)
J'ai aussi remarqué que mon AF est plus rapide que celui du 85 mm f/1.2L, c'est bien mais cela a l'air d'être au détriment d'une MAP vraiment précise.
Mon boitier semble donc bien réglé, il faudrait donc plutot intervenir sur l'objectif, mais quand on voit la procédure a réaliser pour corriger l'objectif (démontage, soudure de straps, remontage, essai, et on recommence si c'est pas bon), je crois que le SAV canon considerera qu'étant donné la gamme du boitier et de l'objectif, il n'y a pas lieu de dépenser autant d'énergie...
Conclusion 1 : soit je passe au L (pas les moyens), soit je ferme un peu pour assurer, soit je tire des rafales en retouchant la map, soit je fais la map en liveview si j'ai le temps....
Conclusion 2 : je crois que suis effectivement un peu trop exigeant pour le couple 550D/50MM f.1.4 USM
Merci à Silver_dot en tout cas !Dernière modification par roadrun_fr ; 17/11/2011 à 21h00.
Sigma / Canon / Front Focus
Par Hervé Beijing dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 09/03/2009, 20h07 -
Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
Par Nick06 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 31/01/2009, 22h38 -
Front focus sur 50mm f/1.8
Par artem34 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 11/12/2008, 16h55 -
front focus 50mm f/1.8
Par tototitus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 23/01/2008, 19h25
