Discussion: 4OD myope???
21/04/2008, 13h25 #12Membre
- mars 2008
- Grenoble
- 61
- 160
- Canon 40D
- EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
Ce sont des macro-photos, des portraits ou des paysages ? Mon 100 macro a une profondeur de champ correcte bien avant les f32 pour les paysages. Plus l'endroit de ta mise au point est proche, plus la profondeur de champ est reduite.
As-tu fait tes photos avec une mise au point manuelle ? Si oui, il faut regler le viseur a ta vision, avec la petite molette situee a droite du viseur. La procedure donnee dans le manuel etant ambigue, je te donne le truc magique : il ne faut "pas" faire de mise au point pour pouvoir regler les dioptries, car ton oeil va etre gene par tout ce qu'il y a dans le viseur.
Met ton objectif en mode manuel, met l'index de mise au point sur la position "macro" s'il y en a une (mise au point la plus rapprochee possible). Le mieux est d'utiliser ton 100 macro et de le mettre en 1:1. Dans ce cas ton object if est totalement myope. Vise ensuite le ciel ou tout autre surface claire la plus unie possible et la plus eloignee possible, de facon a avoir une luminosite uniforme dans le viseur.
A ce moment-la, tu pourra regler les dioptries de ton viseur pour que les colimateurs soient les plus nets possibles.
Recommence plusieurs fois, en laissant reposer ton oeil, pour avoir le bon reglage.
mon 300D myope ???
Par vcorsair dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 11/06/2007, 20h11 -
Je suis peut être myope mais....
Par matetof dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 14/09/2006, 15h27
