Discussion: 450D et fichier RAW
    Nouvel utilisateur
    450D
    18-55 et 55-250
    Par défaut 450D et fichier RAW
    Bonjour, sur mon 450D, je n'arrive pas à récupérer les photos en RAW.
    j'ai parcouru le forum et ai essayé les différents pistes déjà proposées dans d'autres cas, mais sans aucun succés.
    Voici ma configuration et ce que j'ai déjà fait :
    coté 450D :
    ma configuration est L (donc JPEG + RAW)
    j'ai essayé avec plusieurs cartes SD et SDHC
    j'ai formaté avec mon 450D les cartes SD
    Coté micro :
    j'ai mis à jour les différents logiciels dont EOS utility
    j'ai essayé sur XP et vista à travers EOS utility et en passant directement par un lecteur de carte SD ou par l'explorateur de fichier
    rien n'y fait, je n'ai aucune photo en mode RAW (quelque soit le mode utilisé (P, Tv,...)
    Quelqu'un aurait-il des pistes pour m'aider?
    d'avance merci
    Administration EOS Numerique.
    7d ii- 6d
    samyang 8 5o f1.8 100 f2.8 L is 135 f 2 17 40 f4 24 105 f4 70 200 f4 is 100-400
    Salut
    dans le menu du 450 mets raw ou L+raw
    ça devrait marcher
    Nouvel utilisateur
    450D
    18-55 et 55-250
    Merci pour ta réponse, j'ai déjà essayé...
    Nantes
    Divers Canon
    Si , commes tu le dis la, "configuration" de ton boitier est L :tu ne fais pas de raw. Que du jpeg.
    Pour avoir du Raw, il faut te mettre en mode L+RAw
    Dernière modification par groux ; 03/01/2010 à 18h25.
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Si tu mets L, t'as pas de RAW, met seulement RAW.
    Abonné Avatar de briceos
    Aucun fichier RAW même quand tu passes simplement par un lecteur de carte externe et que tu regardes sur ta carte ?
    En général, le problème vient de Windows dans lequel on ne voit pas toujours les CR2 quand on branche l'appareil en USB. Un lecteur de carte, et tout va bien.
    Membre Avatar de chacha91
    proche paris
    eos 7d
    100 macro f2.8 canon 18-55 .tamron 28-75 f2.8. 70-200 f2.8 L 430exII
    c est byzare quand meme,car si tu selectionne raw...tu ne devrais avoir que du raw..
    peut etre comme dis briceos un probleme avec windows
    Nouvel utilisateur
    450D
    18-55 et 55-250
    Je me sens tout bête,
    merci à tous et en particulier à Grous,
    effectivement, je pensais que le "symbole + L" voulait dire JPEG+RAW. Je n'avais pas compris que ce qui était à droite n'est pas la signification (ou correspondance) de L mais un, choix supplémentaire.
    En sélectionnant le L+RAW, tout marche.
    Merci encore.
    Ceci m'a insipiré un nouveau post d'aide :
    [AIDE] Comment trouver ses fichiers RAW sur sa carte mémoire ?
    Vous avez tous le loisir en tant que contributeur à copier-coller ce lien quand des questions de ce type seront de nouveau posées.
    france
    450d 90d
    18-55 is. 55-250 is. 100 macro,70-200 sigma,canon 50 1.4,16-35f4
    Bonjour.
    Si tu veux du RAW tu peux selectionner RAW ou L+RAW
    parcontre il faut utiliser l' un des mode P Tv Av M ou A-DEP dans les autres mode tu n auras que jpeg
    Membre Avatar de Alban06
    novembre 2009
    Nice
    R6 mark 2
    EF 50 mm F/1.8 + EF 70-200 L f/4 + 24-70 f/2.8 L
    J'ai un peu le meme soucis, j'ai bien selectionné RAW, les clichets en RAW apparaissent bien au visionnage sur l'appareil, mais lorsque je transfere les images sur mon pc, seuls les jpg sont transferés...
    Est ce normal ?
    Valence (26)
    Canon EOS 1000D
    Canon EF-S 18-55mm IS f/3.5-5.6, EF 28-105mm f/3.5-4.5, EF 50mm f/1.8
    Petite question,
    Sur ton Apn, quand tu visualise la photo, appuies sur DISP pour faire apparaitre l'histogramme, et là y-a t'il un cadenas sur la partie droite?
    Si oui, c'est normal que les Raw n'apparaissent pas, pour l'enlever,
    allez dans MENU/FONCTION PERSONALISEE N°13 AJ. DONNEES DECIS. ORIGINE et mettre sur 0ésactivé.
    Bon courage.:goodluck:
    novembre 2009
    Nice
    R6 mark 2
    Non pas de cadenas...
    Sinon, lorsque je transfert les photos sur pc, je n'utilise pas les logiciels fournis avec l'appareil ( eos utility), je branche juste l'appareil en usb, et j'attends l'invite de l'ordi.
    J'ai envie de m'essayer au RAW, mais j'arrive meme pas à les transferer...
    Tu as vu mon post, 2 au dessus du tien ???
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970395640
    novembre 2009
    Nice
    R6 mark 2
    Ok j'ai compris, en fait il faut que je passe par eos utility. Je m'y colle
  1. Mon fichier RAW moins bon que mon fichier JPG !
    Par shyness78 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/01/2012, 16h49
  2. Reglages 450D conseillés dans "maitriser mon 450D"
    Par charlie82 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/11/2009, 02h11
  3. Fichier ATN
    Par Hitman_11 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 03/12/2008, 21h35
  4. fichier RAW
    Par PAS dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/08/2008, 00h06
  5. 40D et fichier Raw
    Par so-flashio dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 22/10/2007, 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
