Affichage des résultats 1 à 45 sur 271
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Citation Envoyé par chirouille Voir le message
    Faux, cela marche parfaitement chez moi avec un 40D
    CANON EOS 40D change focusingscreen will not influence AF-Focus and focus point operate.
    Dois-je comprendre que les collimateurs ne perdent pas leur illumination rouge lors de leur sélection et lors de la prise de vue en AF ? (j'ai un doute quant au signifiant - qui peut être restrictif - de operate : les collimateurs peuvent fonctionner sans illumination (un peu comme en AI-servo).
    En effet, l'observation ci-dessus ne semble s'appliquer qu'aux modèles EC-A/B/L (stigmomètre ou microprismes) ; qu'en est-il du K3 ?
    Mais, puisque tu as le 40D, tu es à même de confirmer ce détail.
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 08/10/2008 à 19h12.
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Les bitonios sont sur un verre au dessus du verre de visée, verre qui n'est absolument pas impacté par le changement (sauf si ne fais pas gaffe).
    Donc je confirme: oui cela marche parfaitement avec un 40D.
    pour une autre de tes question, sur ma réponse au dessus, chez Katz il est clairement indiqué qu'il ne vaut mieux pas utilisé de mesure spot pour un verre Katz. Je suppose que l'on peut extrapoler à un verre Focusingscree
    Merci pour ta réponse. Mais ta dernière info me refroidit: comme je l'ai dit plus haut, je suis un inconditionnel de la mesure spot (suis un vieux bonhomme, tu sais, et quand on sait manier un truc on n'en change pas facilement).
    Strasbourg
    Vieux, vieux... on a le même âge ...
    Spot Metering Mode: Our testing showed spot metering mode to be within factory tolerance for all lenses having a maximum aperture of f2.0 or larger (lower f number). Lenses having a maximum aperture smaller than f2.0 (lager f number) will show a significant shift toward increased exposure, with the shift increasing for lenses with smaller maximum apertures. Spot metering mode is not recommended when using a split prism focusing screen except with very fast prime lenses. However, if spot mode must be used, it is strongly advised to first take a test shot, check the histogram, and adjust exposure compensation as required.
    Ca ce sont les recommandation de Katz, pas de focusingscreen. Personnellement cela m'arrive de l'utiliser, la mesure spot, et à priori sans incidence particulière, mais comme je suis toujours en RAW, et pas avec le nez perpétuellemnt sur l'histogramme en sortie de prise photo, ... s'il y a un petit décalage, je m'en accommode
    Sur le 40D, la mesure spot doit correspondre pile poile au rond du stigmométre. Bref rien de bien neuf par rapport à l'ancien temps.
    Trés franchement, ce verre de visée, je ne le changerai plus, j'aime bien l'utiliser.
    Dernière modification par chirouille ; 08/10/2008 à 20h57.
    Grand cachottier, va...
    Chouette ce boîtier, hein ?
    Deux mesures spot (une grosse, une petite). Dans les cas difficiles, c'est royal !
    En fait, je ne perds pas mes bonnes vieilles habitudes de mesures du temps où je faisais de l'inversible en argentique. Et je m'aperçois que le numérique s'en accomode plutôt très bien!
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 08/10/2008 à 21h49.
  1. [400D] verres de cristal
    Par Tophe dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/07/2008, 16h43
  2. verres de visée 5D...
    Par jackdu60 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2008, 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
