Discussion: [40D] probleme iso !!!!
11/12/2007, 21h52 #1
13/12/2007, 22h47 #2Membre
- août 2007
- Anglet (64)
- 51
- 96
- R6, 6D
- Canon EF, de 16mm à 200mm
Je profite de ce post pour poser une question sur le réglage des ISO sur le 40D. Est-il obligatoire de passer par la touche dédiée sur le dessus, puis en tournant la molette, ou peut-on affecter une autre touche au réglage des ISO ?
En fait, j'utilise mon 40D dans un boitier étanche, et les commandes des 4 boutons du dessus ne sont pas accessibles. En revanche je peux accéder aux 2 molettes, au menu (mais pas au joystick), aux boutons AF-ON et *, et aux 5 boutons du bas du dos.
Et parfois, j'aurais besoin de gagner en vitesse en jouant sur les ISO, et non pas sur l'ouverture (je suis réglé en autofocus manuel, sur une distance hyperfocale donnée en fonction de l'ouverture utilisée).
Si vous avez des pistes... merci
13/12/2007, 23h27 #3Membre
- décembre 2007
- REIMS
- 61
- 139
- EOS 5DMk3
- 17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
17/12/2007, 20h44 #4
Oui mais bon, je suis dans le même cas, et quand on sort un appareil NEUF de son emballage, avec un soi-disant merveilleux système anti-poussières, et qu'il est blindé de poussières, c'est qu'il y a comme une maldone quelque part!
Exemple d'une de mes photos pourtant à f9 :censored:(clik pour une version en 1500x1000px):censored:
Pour info, mon 40D a à peine deux mois, et ces taches étaient déjà présentes dés l'ouverture de la boite!
Aors monsieur Canon, avant de vanter les mérites de votre système antipoussières, il serait de bon ton de travailler proprement et de ne pas fournir des poussières avec le capteur!
C'est tout sauf sérieux!!!!! Et quand on paye 1300€ pour un appareil, la moindre des chose serait de l'envoyer PROPRE!!!!!!!!!Dernière modification par Chiocciola ; 17/12/2007 à 20h52.
18/12/2007, 07h11 #5Membre
- novembre 2005
- Châtel-St-Denis- Suisse
- 47
- 155
- 1DmkIV + 5DmkIII
- 17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
Ne pas oublier qu'il y a deu sortes de poussières!
Les poussières sèches qui vont se décolle facilement en activant l'anti-poussière! Mais par contre, les poussières grasse (éclats d'huile suite à l'action mécanique du miroir) devront être nettoyées manuellement...
Les taches visibles sur ta photo sont certainement du 2ème type, et certainement dues à l'essai du déclencheur en usine ou en magasin! Mais je comprends ton énervement!
probleme ef 50 1.8
Par rocheto65 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 02/05/2007, 21h37 -
Problème EF 100-400
Par minimis95 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 26/03/2007, 16h14 -
Problème NB
Par Moscool dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 10/02/2007, 20h18 -
probleme
Par tom1900 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 21/05/2006, 17h32 -
probleme D20/pc
Par Photopeloche dans le forum EOS 20DRéponses: 8Dernier message: 19/12/2005, 21h18
