    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Canon EF 100 mm f/2,8 Macro L IS USM
    Par défaut Comment parametrer fonction Cfn 4 SUR CANON EOS 400D
    Eossiens et possesseurs du 400D, pourrriez vous m'indiquer comment vous avez parametrer votre fonction Cfn 4 ?
    En effet, je trouve cette fonction très interessante, car pouvoir pré-regler son appareil en fonction de la photo à prendre c'est un vrai plus.
    Comment avais vous réglé votre appareil ?
    Bon en attendant, il fait chaud, j'vais m'boire un p'tite biere
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Une petite recherche aurait été cool...
    https://www.eos-numerique.com/forums/345531-post5.html
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Ton lien ne fonctionne pas Gurol.
    Pour completer mon post, j'attends d'avoir un comparatif des differents utilisateurs du 400D, afin de savoir si tout le monde utilise les mêmes fonctions en mode Cfn 4 ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Egalement ici, car il y a quelques liens invalides dans certaines discussions (bugs)
    https://www.eos-numerique.com/forums/f10/cfn-4-a-71554/
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    J'ai lu ton lien Tatam, mais vraiment je ne comprends rien, c'est trop technique... y'as pas moyen de décoder pour un néophyte de la photo ?
    Comment régler les fonctions Cfn 4 ?
    Fonction personnalisé 01: Réglage touche set/joypad
    Fonction personnalisé 02: Réduction bruit longue expo
    Fonction personnalisé 03: Vitesse synchro en mode AV
    Fonction personnalisé 04: Déclencheur/touche verrouillage AE
    Fonction personnalisé 05: Illumination assistance AF
    Fonction personnalisé 06: Paliers de réglage d'expo.
    Fonction personnalisé 07: Verrouillage du miroir
    Fonction personnalisé 08: Mesure E-TTL II
    Fonction personnalisé 09: Synchronisation du rideau
    Fonction personnalisé 10: Agrandissement en lecture
    Fonction personnalisé 11: État LCD lors de l'allumage
    Dernière modification par indy91700 ; 26/06/2008 à 17h44.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par indy91700 Voir le message
    Pour l'instant tu ferais mieux de la laisser à sa valeur par défaut (0), et quand tu auras acquis plus de technicité, ces fonctions pourront peut-être t'aider, mais ce n'est pas un must.
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Comme le dit Predigny, je suis d'accord qu'il faut une parfaite maitrise du boitier avec les commandes de base et lorsque tous les réglages classiques seront devenus un automatisme, tu pourras plus facilement t'attaquer à la CFN 4 qui au début demande une longue période d'adaptation.
    La CFN 4 est très pratique, mais n'est pas utilisable dans tous les cas de figures et c'est pourquoi je conseille de bien maitriser les commandes standards avant de passer aux réglages personnalisés.
    Si tu veux en savoir plus, recherche toutes les discussions de notre ami "Gparedes" qui en a fait des exposés forts brillants sur ce site.
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Je suis un peu ennuyé, car mes photos sont tout de même floues, je n'arrive pas à effectuer une map correcte sur le visage.
    Pourtant, j'ouvre plus à 5,6 et je fais la map sur un oeil du visage comme conseillé.
    C'est ennuyé quand on fait l'acquisition d'un objectif à 350 euros et que la qualité n'est pas au rendez vous.
    https://www.eos-numerique.com/forums...86/#post829838
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Avez vous des petits conseils de pro à me promulguer pour avoir une netteté parfaite sur tout le visage avec un objectif canon 50 MM F 1.4 en intérieur et extérieur ?
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Je viens de faire un test imparrable, qui montre bien que c'est moi qui bouge trop au moment du déclenchement et que mon objectif et mon boitier non aucun défaut.
    Appareil monté sur trepied
    Distance du sujet 50 cm
    MAP entre les yeux
    AI Focus activé
    100 iso
    Declenchement par retardateur.
    Focales utilisées de F 1.4 à F 22
    Collimateur central activé
    Le test est sans appel, l'ensemble du visage est net entre F4 et F 5.6.
    Flou d'arriere plan esthétique.
    AU dela de F 12 la photo se dégrade.
    C'est clair, cet objectif CANON 50 mm F 1.4 donne le meilleur de lui entre netteté et piqué à des profondeurs de champ comprises entre F4 et F 5.6 (à mon avis).
    Je vais donc me positionner en mode M afin de pouvoir influer sur la profondeur de champ et la vitesse d'obturation (vitesse minimum 1/125) et eviter le flou de bouger, le temps que je m'adapte. A dire vrai je trouve le couplage objo + boitier (800 grammes) trop leger et c'est peut-être pourquoi j'ai moins de stabilité ?
    Voici les photos que je prenais il n'y a pas si longtemps, on peut remarquer que les visages ne sont pas net.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/125s | f/1.4 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/40s | f/1.4 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/500s | f/3.5 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/250s | f/3.5 | ISO 400
    Dernière modification par indy91700 ; 27/06/2008 à 23h01.
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Pour conforter le fait que mon boitier et mon objectif se comporte très bien en autofocus, j'ai fait un test de mire pour vérifier si le couplage boitier/objectif ne présentait pas un problème de back focus/ front focus.
    Conclusion: Mon objectif couplé à mon boitier ne présente aucun défaut d'autofocus.
    Il parait même que 9 utilisateurs sur 10 n'ont aucun problème avec leur appareil et que le flou constaté soit la cause de l'utilisateur.
    Mire de test d'autofocus - Iyhel || la paille, la poutre, etc.
    Voici le résultat que j'ai obtenu
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/200s | f/1.4 | ISO 100
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Et bien tout baigne ! Le léger brouillard même sur la ligne bien nette est tout à fait normal à cette ouverture. Il y a plusieurs moyens en post traitement pour redonner du nerf à ces photos un peu brumeuse (contraste local, accentuation, niveau du point noir, ... )
    MORSANG SUR ORGE
    CANON EOS 100D
    Tu utilises quel logiciel en post traitement pour améliorer tes photos prises avec ton objectif canon EF 50 mm F 1.8 II ?
    Tu agis sur quels paramètres ?
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    J'ai utilisé le CFn4 en mode 1 comme conseillé sur le forum pour la première fois ce week end et franchement j'en ai c.... C'était aussi une des premières fois que j'utilisais vraiment mon appareil en mode M et ou je faisais des tests.
    Et ben je suis plutot content de moi.
    Par contre, il vaut mieux prendre son temps, connaitre l'environnement, ce qu'on veut prendre, etc. sinon c'est galere.
    Pour la Cfn IV en mode 1 ca change les habitudes mais une fois le coup de main pris ca change la vie surtout que c'etait des photos de chevaux a l'obstacle dans une carriere de sable blanc.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    J'ai utilisé le CFn4 en mode 1 [...] pour la première fois ce week end et franchement j'en ai c.... .
    Au début ça fait drôle, mais quand on est habitué à la map indépendante, on ne peut plus s'en passer.
    Vive la Map libre !
    Belgique / Bretagne
    350d, 400d, 5DmkII, R6MkII...
    C18-55, C50f1.4, C17-40, S10-20, S70-200f2.8, C24-70, C100Mc, C85f1.8, S24f1.8
    Par défaut Petite précission
    Juste des petites précissions pour Indy.
    Citations
    -"Focales utilisées de F 1.4 à F 22"
    -"C'est clair, cet objectif CANON 50 mm F 1.4 donne le meilleur de lui entre netteté et piqué à des profondeurs de champ comprises entre F4 et F 5.6 (à mon avis)."
    Fin de citation.
    F1.4, F22, F4, F5.6.... ne sont ni des focales ni des profondeurs de champs. C'est le diaphragme ou plutôt l'ouverture de celui-ci mais souvent on abrége et on parle de diaphragme.
    La focale de ton objectif (50mm F1.4 Usm) est 50 mm.
    Même si la profondeur de champs est directement dépendante de l'ouverture du diaphragme utilisée lors de la prise de vue, ce sont deux choses différentes.
    Guy
  1. EOS 400D et la fonction C.Fn-8 Mesure E-TTL II
    Par theio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/09/2008, 12h09
  2. Peut on paramètrer Photoshop ?
    Par doc dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/08/2007, 20h46
  3. Tester et paramétrer les styles
    Par Lauca dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/06/2007, 19h46
  4. Paramétrer les styles d'image.
    Par Endymion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/04/2007, 10h19
  5. Multi fonction canon MP 830
    Par Ely dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/06/2006, 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
