Discussion: Sensibilité/Expo ?
    Strasbourg
    en cours d'acquisition...
    En réflexion
    Par défaut Sensibilité/Expo ?
    J'aimerais connaitre la différence entre la correction d'exposition (ajouter/enlever des EV) et la sensibilité (changer les zizos) ? Il me semble que - visuellement - le résultat est le meme non ?
    Quels sont les modes de fonctionnement (la sensibilité amplifie le signal du capteur il me semble) des deux systèmes ?
    Ont elles effectivement le meme effet sur la photo ?
    Quand utiliser quelle fonction (ex: intérieur sans flash, foret avec alternance d'ombres et lumiere, etc.) ?
    Merci pour vos conseils
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Au départ ce n'est pas du tout la même chose et ça n'atteint pas le même but.
    L'augmentation du nombre d'Iso te permet soit d'avoir un evitesse plus rapide, soit un diaphragme plus fermé mais l'exposition reste la même. Si tu double tes Iso, ta vitesse sera 2 fois plus rapide ou ton diaphragme sera fermé d'un Il. Dans les deux cas ton exposition est demeurée stable.
    Si tu compenses ton exposition de -1, ta vitesse sera également doublée ou ton diaphragme fermé d'un Il mais, comme ton Iso demeure stable, ta photo sera sous exposée.
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    Hou la la ! ça va être très long de répondre à cette question.
    Alors juste les principes de base :
    - la bonne exposition d'une photo est un compromis entre vitesse, diaphragme et sensibilité
    - chacune de ces 3 grandeurs influent différamment sur le résulat :
    - la vitesse sur le flou bougé, le filé (et ça dépend aussi de la focale)
    - le diaphragme sur la profondeur de champ et la qualité du piqué (grosso modo les qualités optiques d'un objectif sont moins bonnes sur les grandes ouvertures et passé 16)
    - la sensibilité sur le grain, le bruit et la possibilité d'agrandir
    Quand on a le luxe du choix, tout dépend de ce qu'on cherche : du flou, du net, du grain, du boukhey (désolé je ne sais toujours pas écrire ça !), pouvoir agrandir ou pas.
    Mais on a rarement le luxe du choix et souvent l'éclairage ou la mobilité du sujet nous obligent à fixer 1 ou 2 de ces paramètres (quelque fois les 3 !)
    Dernière modification par Enrique Um ; 21/01/2009 à 12h07.
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par copernic304 Voir le message
    Intérieur sans flash : Peu de lumière, il faut ouvrir le diaph et/ou monter les isos pour avoi rune vitesse d'obturation acceptable. Comme l'explique clairement Enrique um, le premier paramètre diminue la PDC (Profondeur de champ), le deuxième genère du bruit. Il te faut trouver un compromis.
    Foret avec alternance d'ombres et lumiere : Il te faut faire un choix sur l'exposition avant toute chose. Soit tu crames les hautes lumières, soit tu bouches les zones d'ombres. Encore une question de compromis.
    Pour les différents paramètres (ISO, ouverture, vitesse), il te faudra adapter à la situation. Il n'y a pas de recette miracle.
    Un autre cas de figure : les paysages nocturnes :
    Là, on shoote au trépied, à 100 iso pour éviter le bruit, généralement aux alentours de f/8 pour obtenir un bon piqué et le temps de pose qui en résulte est forcément long mais le résultat est là.
    Et surtout, profite du numérique et fais des essais. Ca coute pas plus cher !
    Dernière modification par pomodoro ; 21/01/2009 à 10h51.
    Strasbourg
    En réflexion
    Ah il me semble que je viens de comprendre... En fait pas de correction d'expo en mode M, j'avais pas fait gaffe ! Donc pour résumer : en mode à ouverture constante, changer l'expo va changer automatiquement la vitesse (et inversement si on travaille à vitesse constante)
    Val d'oise
    5DmkII
    Exact. Et en mode priorité à la vitesse (Tv), corriger l'expo va influer sur l'ouverture.
  1. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  2. 550 ex et sensibilite iso
    Par grimi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/12/2006, 16h32
  3. Sensibilité sur D60
    Par photoromar dans le forum Canon
    Dernier message: 28/08/2006, 17h12
  4. Sensibilité du 350
    Par Axel dans le forum Canon
    Dernier message: 31/05/2006, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
