    Canon 5dII
    Canon 24-70L 2.8 II; Canon 35 f2; Canon 50 f1.8; Canon 70-200L f4
    Par défaut Comment prendre ce genre de photo: contrejour et fill in
    j'ai rencontré un problème ce weekend avec mon 450d et le 430ex. Je devais prendre des gens en contre jour (ciel brumeux,très lumineux) avec mon flash mais je n'ai pas bien saisi comment faire.
    Je crois que l'on doit utiliser la fonction de mémo de la mesure de lumière (*) sur le personnage et ensuite recadrer mais bof bof: Fill in OK mais reste de la photo surex
    Pouvez vous me donner la bonne méthode dans ce cas de figure?
    Merci à tous
    C'est exactement le contraire, mesure sur le fond, et flash en débouchage sur les personnages ...
    Canon 5dII
    Et le bouton * sert à quoi dans ce cas la?
    en inversant la prise de vue mon flash était trop fort également (ettl) et tout était surex...
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Je dirais que c'était correct comme tu avais voulu faire, mais le contre jour avait faussé les résultat. Ca aurait été OK si c'était en intérieur.
    Dans ces cas là, je passe en manuel, je vise le ciel sans flash pour savoir comment je veux l'exposer sur mes photos. Puis j'allume le flash et je mets une légère surex.
    Canon 5dII
    Tu mets une surex? je comprends plus la
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Tu mesure ton fond avec le bouton *, tu recardre sur le sujet et normalement c'est bon
    Canon 5dII
    Je pense avoir fait ca déjà, je ne sais plus trop le résultat. Je retenterai encore. Il y a pas un mode fill in sur le flash?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    tu a laissé maintenu la touche * pour recadrer et déclancher
    Canon 5dII
    Non, cette touche permet justement de sauvegarder l'expo pendant quelques secondes.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui, 6 secondes,
    Canon 5dII
    donc pas besoin de rester appuyer sur la touche.
    D'ailleurs peux tu me dire ce que fait exactement cette touche?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    elle permet de mesurer l'expo et de la garder en mémoire, perso je laisse mon doigt dessus.
    Donc tu vise ton ciel, tu appuye sur la touche *, tu recardre sur ton sujet et tu déclanche.
    Ton flash va déboucher le sujet et le fait d'avoir appuyé sur la touche * va conserver l'expo de ton ciel.
    Heu..... je sais pas si je suis bien clair la.....
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    La touche * envoie un éclair pour voir comment exposer le sujet qui est en face. Si tu fais ça en face du ciel, il va envoyer un éclair de test pour voir comment le ciel réagit à l'éclair. -> L'éclair sera envoyé à pleine puissance sur les personnes.
    Il n'y a rien de mieux que le mode manuel.
    Canon 5dII
    OK merci à vous tous je vais testé tous ca, a savoir prise de lumière sur le ciel sans flash et réglage manuel du flash au mini, recadrage et shoot
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    Citation Envoyé par lddw Voir le message
    je crois pas
    comme ça été dit plus haut la touche * garde en mémoire l exposition tout simplement.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    je connais la methode, elle marche tres bien
    cependant, j'ai un doute : ca crame pas la roble blanche des mariee ?
    Je dois avoir loupé un truc mais je ne pige pas trop cette histoire de mesurer le ciel ou le fond d'une scene au '*': ca ne sert pas a grand chose vu qu'a partir du moment ou un flash est installé ce bouton sert exclusivement a mesurer la puissance nécessaire au flash pour une bonne exposition de la zone mesurée.
    Oui mais non. La mesure TTL va remarquer qu'aucun retour éclair ne se fera et le petit pictogramme 'flash' clignotera dans le viseur, l'avertissement d'une exposition au flash foireuse.
    Citation Envoyé par tomavip Voir le message
    Le flash c'est bien mais il ne faut surtout pas oublier de prendre correctement l'exposition complète de ta scène sinon gare aux surprises comme tu peux le constater. N'oublie pas de regarder ton bar-graphe d'exposition avant de prendre ta photo !
    En général on vire tout les automatisme et on passe en en mode M pour un contrôle absolu.
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    Je m'autoquote mais je n'y ai pas pensé tout de suite: FnIV:3 sur le 5DII. Le * permet de faire la mesure au flash et le déclencheur a mi-course la mémorisation temporaire de la mesure d'exposition. Parfait pour utiliser la mesure spot.
    J'imagine qu'il doit exister une fonction équivalente sur le 450D. :fear(1):
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Après test ce week end dans des conditions similaires, je te dirai :
    mode M, expose pour le fond et fait un premier test avec flash normal, un second en activant la synchro rapide du flash et regarde ce qui sort le mieux.
    Il te suffit de régler ensuite la puissance de l'éclair en fonction de tes résultats...
    Perso la touche * ne me sert pas dans ce cas précis puisque je l'ai mémorisé pour la MAP.
    Canon 5dII
    Ok super réponse de vous tous, je vais pouvoir testé de nouvelles choses.
    J'ai l'impression en tout cas qu'il s'agit d'un problème récurrent. La dynamique des capteurs numériques n'est pas si bonne, je pense
    quebec Canada
    merci pour l'info
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par angelus68 Voir le message
    Tu peux également rajouter un filtre gris neutre pour calmer les ardeurs du soleil et rester dans des valeurs acceptables coté ouverture + temps d'expo.
    Montpellier
    R6 et R7
    mode M
    tu paramètres diaph et ouverture pour l'arrière plan
    correction d'expo pour le flash de -1 à -2 diaph
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    juste pour déboucher les ombres de mon esprit (ok, elle est foireuse celle là), tu ne chercherais pas à faire ce type de photo par hasard ?
    https://www.eos-numerique.com/forums...ntagne-115747/
    Ca s'appelle l'effet de "nuit américaine", tu as un très bon épisode de déclencheur dessus il y a deux ou trois semaines il me semble
    par contre, je ne saurais te dire les réglages à effectuer, n'ayant pas encore eu l'occasion d'essayer (ça coute cher un flash :'( )
    chartres
    5DmkII, 1d mark II, markIII
    70.200 F4L IS USM, 24 105 f4L is usm, 50 f1.2L, 85 f1.2L,24.70 f2.8L/580II
    bonjour, desolé mais une nuit americaine c'est un effet qui simule une nuit en plein jour; on ferme le diaph et on ajoute un filtre bleu..( entre autre..) ici il sagit d'un fill-in..
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    en fait, je pensait à ça car il parlait de flash sur le sujet en contre jour... or, c'est un peu le principe de nuit américaine (je ne savais qu'il fallait ajouter un filtre bleu). au temps pour moi
    Bordeaux
    EOS 40D
    50mm1.8 II, 70-200 F/4 IS
    Pour donner un complément de réponse, si tu travailles en manuel, pense à utiliser ton ouverture et ta vitesse pour modifier les 2 expositions :
    -Ouvrir ton diaphragme revient à augmenter l'exposition à la fois pour la partie soumise au flash et pour la partie en lumière continue (naturelle)
    -Augmenter ton temps d'exposition n'a d'effet que sur la lumière continue, donc ne changera pas l'exposition de ta partie éclairée principalement au flash.
    Le problème de cette méthode est que tu es obligé de faire un compromis entre les paramètres idéaux que tu voulais pour ta photo et ceux qui te donnent réellement l'expo correcte.
    Deuxième point : tu travailles dans les limites de vitesse de synchro de ton flash... ou alors en Flash synchro haute vitesse, si tu peux le faire...
    Bon courage pour l'exercice... très intéressant au demeurant.
    Ben
  1. comment realiseriez vous ce genre de photo?
    Par maks dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2009, 15h06
  2. Comment obtenir ce genre de photo?
    Par M_lissa dans le forum Tutos
    Dernier message: 07/01/2009, 12h46
  3. Comment prendre en photo avec flash une huile sur toile ou meuble vernis ?
    Par ouiabsurfer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/08/2008, 08h10
  4. Comment obtenir ce genre de rendu?
    Par micke71 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/06/2008, 11h11
  5. Comment prendre des photos de concert.
    Par Agitated dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/10/2006, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
