    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Par défaut ...
    salut,
    je veux pas passer pour le rabas-joie de service, mais toutes les photos sont floues, sauf celle de l'arbre. :34:
    1ere remarque : oublie definitivement le mode Auto (=pourri, 1 chance sur 10 d'avoir une photo nette) du 350D. Reprends tes tophs en Av ou Tv (voire M). Le reste ne vaut absolument pas le coup.
    2eme remarque : utilise exclusivement le colimateur central (forcer son utilisation avec le bouton arrière droit en haut)
    Ensuite, je te propose la piste suivante : en fait, il arrive souvent que le 350D se perde un peu lors de la mise au point en AF. Il m'arrive de ne pas être satisfait du choix de l'AF dans le viseur; j'appuie alors 2 ou 3 fois encore sur le déclencheur à mi-course, et là tu entends souvent l'objectif tourner un chouilla.... et délivrer alors une mise au point pile poil dans le viseur. Conclusion : ne pas faire une confiance aveugle à l'AF (bas de gamme) du 350D.
    n'oublie pas aussi de vérifier la profondeur de champ. à 50mm, rapproché, la profondeur de champ est souvent assez faible sur un APS-C.
    si malgré cela tu as toujours ces problèmes, alors il faut chercher du côté de l'objectif (alignement lentilles) ou du boitier (front-back focus, mais là, tu l'aurais quasiment avec tous les autres objectifs aussi)
    bon courage !
    Dernière modification par arthemus ; 01/01/2007 à 22h39.
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Arthemus: faut arréter le délire, tu peux faire des photos nettes en mode auto.
    Membre Avatar de miawwrr
    PARIS FRANCE
    EOS 20D
    Par défaut Heuu Si mes souvenirs sont exacts
    La mise au point est validée lorsque le carré rouge disparait, pas losrqu'il clignote.
    Mais est il possible avec un 350D de déclencher avant la fin de la mise au point ???
    :o
    Strasbourg
    Citation Envoyé par Regis_350D Voir le message
    ... c'est bien ce que je dis : "1 photo sur 10" .... lol :angel_not
    pour réussir des photos en mode Auto, il faut surtout savoir comment fonctionne chacun des capteurs de l'AF (linéiques ou en croix).
    Lagny 77
    350D
    Sigma 17-70 f2.8-4.5 Canon 50mm f1,8 Sigma 70-300 apo macro f4 5,6
    C'est faux Artemus, on peut faire des photos tout aussi nettes en mode auto qu'en mode expert.
    le mode auto fonctionne différemment des modes expert dans le sens ou il n'y a pas possibilité de choisir le capteur qui fera la mise au point, il y a donc risque d'erreur si le photographe ne fait pas attention.
    Mais winston qui possède déjà un EOS 33 le sait probablement ?
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    C'est sympa les gars mais merci le mode "programme vert" ou autre trop peu pour moi...
    Ces photos sont prises en priorité auto ou diaph, je précise, car là ca devient limite vexant, (même si ce n'est pas une honte de débuter bien sur) que je fais de la photo depuis plus de 10 ans sur différents reflex que je maitrise du bout des doigts (du Dynax 404 à l'EOS 33 en passant par de nombreux détours dont reflex tout manuels et appareils télémétriques ), je développe moi-même mes barytés voire pendant un temps du cibachrome, je suis pas un professionnel de la photo à proprement parler mais j'ose dire que je maitrise un peu la chose en terme de prise de vue.
    La profondeur de champ dispo au 50mm sur un capteur aps-c à cette distance et à f/5.6 me parait pas expliquer ce flou.
    De même les photos sont vraiment floues et ce même sans zoomer donc pb.
    Je sais pas qui a dit que je photographiais en tout auto mais c'est pas le cas
    Même si ca ne résoud rien, désolé mais l'AF est le même en tout auto ou en zone expert... après ce qui change c'est le mode one-shot ou ai-servo, et la possibilité de choisir ou non le collimateur actif sachant que sur le 33 et très certainement sur le 350D seul le collimateur central est en croix....
    C'est peut-être le cas pour beaucoup ici de débuter avec un appareil à 2000 Euros pour photographier au flash intégré au 18-200 F6.3 en programme vert mais c'est pas une raison pour généraliser.
    Là ces photos sont prises en mode one-shot car c'est le mode que j'utilisais toujours sur le 33 sans aucun pb pour mes diapos, et ma HP5+.
    Quant à utiliser le mode M pour des photos sponténées en extérieures ca me parait un peu utopique sur un 350D...
    Là il me reste donc 2 solutions; soit l'AF du 350D est vraiment moins fiable que celui du 33 voire du 500 N que j'ai eu aussi (ce serait etonnant qu'ils aient sorti un af moins performant sur un boitier plus récent...)
    Soit mon boitier a un léger problème de back/front focus que je vais devoir tester avec un autre objectif dès que possible grace aux tests présentés plus haut par vous même.
    Je fais ca bientôt...
    Merci pour toutes vos réponses.
    Lagny 77
    350D
    winston, on utilise un 350D depuis plus longtemps que toi, tu verra à l'usage que le monde du reflex numérique est un peu différent de celui de l'argentique, notamment en matière de netteté/contraste.
    Donc, normalement le 350D fait des photos très nettes, je dirais même plus nettes qu'avec mes EOS argentiques charges en négatif, du moins avec les 5 objectifs (dont le zoom du kit) avec lesquels je l'ai utilisé.
    je précise que je compare la netteté sur des tirages papier format A4 etplus, ne pas trop se fier à son écran (sauf si tu as un écran à > de 1000€ :blink: ).
    Mais pour revenir à ton problème, je te conseillerais tout de même de refaire des tests sur pied avec un sujet statique, de faire une petite accentuation de la netteté sur un logiciel de post traitement si besoin, tu te tire ensuite un petit A4 sur ton imprimante ou via ton labo préféré et on en reparle exemples à l'appui, ok ?
    Dernière modification par Daniel c ; 02/01/2007 à 15h15.
    Strasbourg
    Citation Envoyé par Daniel c Voir le message
    Désolé Winston, je ne connaissais pas ton passé photographique :34: Je m'incline donc et te présente mes plus plates excuses pour avoir supposé (à la vue des photos) que tu étais potentiellement débutant :clown:
    Ne reste donc plus qu'à valider le front ou back focus.
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Citation Envoyé par arthemus Voir le message
    Ben oui quand tu attends un reflex numérique depuis des années et qu'on te l'offre enfin à noel, le tout premier jour tu cherches pas forcément à le tester en prenant LA photo mais plutôt vite fait sur le premier sujet venu non ? :clown:
    Je précise que les photos de l'arbre et de la plaque d'égout ont purement une visée diagnostique... sinon d'ici un moment faudra bien que je me mette à scanner quelques unes de mes photos argentiques ou à mettre en ligne quelques photos du 350D...
    Par contre je me doute que le 350D est censé faire des photos nettes mais faut avouer que celles que j'ai postées ne le sont pas malgré des paramètres d'expo potentiellement valides. Bon je vais me mettre au testage d'objo dans la semaine (ben oui le boulot reprend...)
    Membre Avatar de silver_dot
    juste une petite question: comment a été faite la mise au point? capteur central seul ou avec tous les capteurs (mesure multizone)
    pour obtenir l'autofocus dans les meilleures conditions, il est préférable de n'employer que le capteur cebtral qui détecte aussi bien des détails verticau qu'horizontaux du sujet, c'est le seul capteur de type cross (analysant en même temps en horizontal qu'en vertical, contrairement aux autres capteurs)
    de plus, il faut, pour que l'AF se vérrrouille sur le sujet, un détail présentant assez de contraste et quelque chose de vertical ou d'horizontal selon les collimateurs employés ( ceux placés horizontalement détectent des lignes verticales, ceux de la branche verticale, les lignes horizontales, le capteur central prend en compte les deux, voire les lignes en diagonale)
    Dernière modification par silver_dot ; 03/01/2007 à 09h21.
  1. Problème de photos floues avec mon 350D !
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2007, 21h48
  2. [besoin d'aide] Dépoli sur 350D
    Par sny dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h18
  3. [350D] : photos floues et bleues
    Par icarpediem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2006, 10h05
  4. Besoin d'aide - 350D
    Par cyberfelix dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 16/06/2006, 22h55
  5. photos floues sur 350D: AF déréglé ?
    Par kubiak1972 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 61
    Dernier message: 29/05/2006, 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
