Discussion: 2eme rideau
10/11/2007, 21h18 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Si tu en as un au début et en fin c'est que t'es déjà en 2ème rideau.
Cependant sit tu cherches la fonction qui permet de passer au flash 1er ou 2ème rideau regardes dans la listes de tes fonctions personnalisés, tu trouvera cette option, il faut donc lire simplement la documentation de ton 40D et d'activer la fonction souhaité.
Pour ce qui est de faire ce que tu demandes, il te suffit de choisir le mode Av, d'allumer ton flash, de choisir une profondeur de champ adapté à la prise de vue (ouverture en général assez fermé selon la focale, mais environ F11/F13) et donc la pose sera longue selon le nbre de iso choisi (prendre environ iso 100 ou 200 selon la distance ou se trouve le sujet de devant)
Un petit coup sur la touche * pour mémoriser (émission d'un pré flash), et on shoot au pied car la pose sera longue. On vérifie le résultat et on ajuste soit la puissance du flash soit la sous exp / surexp.
On peut aussi faire cela en mode M
flash sur 2eme rideau?
Par Cedric83 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 02/12/2007, 15h55 -
Synchro 1er vs 2ème rideau
Par G1KNON dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 07/09/2007, 21h00 -
flash... 1er et 2eme Rideau ?
Par nicobuffat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 05/01/2006, 15h52 -
Synchro 2éme rideau
Par TransFXB dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 22/06/2004, 21h20
