    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    Par défaut [20D] Rallonge télécommande Canon TC 80 N3
    J’aimerais savoir s’il est possible de fabriquer une rallonge entre le 20D et la télécommande Canon TC 80 N3 d'au moins 10m (le top serait 20m) ?
    Le prob c'est surtout les fiches connections bizarre (pour moi)...
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Thumbs up
    Normalement, il n'y a pas de problème de longueur vu que ce n'est qu'un contact.
    Le plus simple serait de couper le fil au milieu et d'y mettre ta rallonge comme ça tu n'auras pas le problème de connecteur.
    20D
    Vu le prix de la télécommande ça m'embêterait de la couper pour mettre la rallonge... N’y a t-il pas d’autre solution ?
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    J'ai une télécommande beaucoup plus simple que celle-là, complétement passive (juste 2 contacts). Il y avait donc de la place dans le boitier. J'ai ouvert la boîte, repiqué les contacts du bouton principal et y ai installé une petite prise jack 2,5mm stéréo. Ca me permet d'y brancher un cable tout bête de longueur quelconque avec 2 boutons au bout (1 mise au point, 1 déclenchement).
    Le problème du TC 80 N3 est qu'il y a de l'électronique dedans, ça doit être très délicat à démonter, et effectivement, vu le prix de l'engin !!!
    Par contre, même si ça semble sacrilège, l'idée de couper le câble au milieu et y mettre un connecteur très standard (jack, db9...) 1 male + 1 femelle, et se fabriquer une rallonge avec les mêmes connecteur me semble jouable et sans risque. Si c'est fait proprement (sans shatterton), ça ne se verra même pas que c'est rajouté. Pb : on perd la garantie. Damien, sais-tu souder à l'étain ? Si oui, c'est très facile.
    En regardant à quoi ressemblait cette télécommande, je suis tombé là dessus, un gars qui bricole des connecteurs type EOS
    Bon courage. Tiens nous informé de la solution que tu choisiras.
    METZ
    EOS 20D
    100 macro f:2,8 - EF 17-85 - Sigma 70-300 apo
    Par défaut Solution
    il existe une rallonge de 10 mètres référence "CANON Rallonge Télécommande ET-1000 N3" - Prix 89,58€ sur ************.com
    "Rallonge 10 m pour connecter la télécommande RS-80N3 et TC-80N3 à l'EOS-1v, EOS-3, EOS D30, EOS D-60, EOS-1D, EOS 1Ds, EOS 10D, EOS 20D"
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    Citation Envoyé par jpxantia
    Presque 90€ pour 1 cable de 10m !!!!!! C'est de la folie. Ils ont remplacé le fil conducteur par de l'or ???
    20D
    Oué, j'avais vu ça mais vu le prix vaut mieux acheter une nouvelle télécommande toute simple et couper pour faire ça rallonge...
    Faut que je retrouve : le post sur la création d’une télécommande basique c’est peut être la solution…
    20D
    L
    Tu devrais trouver ton bonheur sur ce site, c'est du compatible bien moins cher que le canon, mais pour une ralonge, tu risque rien
    http://www.enjoyyourcamera.com/index...22f59f4107c2d7
    Membre Avatar de bougriotluk
    france var
    5d mkII grippé
    24-70L f/2.8, 50mm f/1.4, fish eye 16mm f/2.8 et 70-200 f/2.8 is usm L
    bonjour a vous,
    sur la mienne, j'ai coupé le cable pour y mettre un jack male et femelle(pour pouvoir garder la fiche d'origine) 2.5mm qui du coup peu servir sur 350d!!! tres pratique,et pas compliqué du tout!!
    si vous voulez des infos: bougriotluk@aol.com
    20D
    Salut bougriotluk,
    tu pourrais pas nous faire une petite photo du système STP
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    Citation Envoyé par M.dam
    tu t'achêtes une télécommande à presque rien ici:http://cgi.ebay.fr/Remote-Switch-C3-...QQcmdZViewItem
    J'ai acheté la mienne en même temps que du matos, et du coup, las de frais d'expé en + pour la rallonge, qui pèse rien.
    (reçu le tout en 48 heures, et elle fonctionne parfaitement) :thumbup:
    et là, tu couperas le fil sans scrupules
    idéalement, pour limiter les frais d'expé, faudrait regrouper des achats à plusieurs, ou prendre d'autres trucs, ou des télécommandes pour les copains :goodluck:
    Membre Avatar de mistur
    novembre 2004
    5DmarkII
    24-70 f/2.8 L USM + 70-200 f/2.8 L IS USM + 50 f/1.4 + 16-35 f/2.8 L en prévision
    j'ai démonté cette télécommande, et il n'y a pas le mointre composant éléctronique à l'interieur, ce sont simplement 3 lamelles de métal qui rentre en contact (les 2 1ère pour la map et la troisième pour le déclenchement), en gros canon fait payer la connectique.... :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
    Yoann
    orleans
    20D
    Par défaut je trouve aussi !
    Oui en effet ! et même à 15 euros su bay, je trouve que ça fait chero la :censored: de prise N3 !!!
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Pour la ralonge, pour l'avoir, les connecteurs sont de très très bonne qualité, le cable est blindé (pourquoi j'en sais rien) et on est donc pas loins de la qualité des cables très hautes qualité pour la video par exemple. Pour info, un cable coax hifi composite (un simple RCA donc) de 4m, c'est 50€... Ca relativise pas mal le prix du cable...
    Colombes
    Je viens d'aller voir le prix des cable blindé trois brin du même diametre que celui de la télécommande et c'est 7,47€ le metre (rien que le cable, sans les prises). Donc faire la ralonge soit même, c'est peut-etre pas forcement le meilleur moyen de gagner des sous... Par contre, vous avez pas forcement besoin de 10m.
    novembre 2004
    5DmarkII
    oops, je me suis trompé, c'est la Canon RS-80 N3 (~60€ quand même) qui n'a pas d'électronique...
    la TC-80 N3 à bien de l'electronique... retardateur, écran, tout ça ...
    Yoann :bash: :bash: :bash:
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Citation Envoyé par saglis
    l'ai payée 3,50€ (la télécommande compatible), mais le modèle avec simplement mise au point et déclenchement.
    Je pense que la prise + du fil + 1 boitier + des interrupteurs, ça m'aurait au-moins coûté ça :thumbup:
    orleans
    20D
    Par défaut ouske ?
    3.50 € ? Ou ça ? :blink:
    Membre Avatar de riri123
    Belgique fr
    Boitier 20D
    Sigma 18/50- Canon 50/1,8- Tamron 28/70- Sigma 70/300- Bagues Kenko et deux trois M42
    Salut, quelque soit la télécommande il n'y a jamais que trois fils qui arrivent à ton APN, les câbles ne sont pas blindés ni en or massif, l'électronique ce trouve dans le boitier, et ce n'est qu'une bête minuterie, si tu sais souder, ou un copain, tu coupe ou tu veux et tu met ce que tu veux comme prises mâles et femelles, c'est tellement simple qu'il n'y a même pas de bonne chance à souhaiter
    Bon travail avec dix minutes de patience
    20D
    L
    C'est même pas une minuterie, c'est un bête interupteur, j'ai le PDF du repair manuel et il n'y a vraiment rien de complexe dans la telco.
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=200009072381
    :thumbup:
    Et comme j'ai acheté un objo, les frais d'expé étaient déjà couverts :angel_not
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Citation Envoyé par Poogz
    y a le modèke "de base", qui fait mise au point / déclenchement: ce sont des interrupteurs
    Et le modèle luxe, avec minuterie, écran LCD, et je-sais-pas-quoi-d'autre
    (j'ai la simple )
    20D
    Le but de la rallonge était tout bonnement de pouvoir la placer le boîtier à des endroits stratégiques ou se pose régulièrement les oiseaux...
    Alors pour ceci j'ai besoin d'un bon 10 mètres de fils...
    Je pensais aller acheter une télécommande tout simple et ajouté du câble… Mais comme le chriscb ça vos pas forcément le coup vu le prix du métrage… Va falloir que je calcule ça…
  1. Flash à rallonge pour Canon 400D?
    Par midiweb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/10/2008, 19h41
  2. télécommande RC-1 Canon?
    Par Alex59 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2008, 13h41
  3. CANON Télécommande InfraRouge RC-1
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2006, 15h39
  4. Télécommande RC-1 CANON
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2005, 13h58
  5. Télécommande Canon
    Par serge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/10/2004, 07h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
