Discussion: Buffer interne
15/09/2006, 09h46 #1Membre
- juillet 2006
- Brest (29) - Nice (06)
- 44
- 119
- AV-1 & 400D
- Tokina 10-17
Buffer interne
J'ai une petite question purement technique :
Prennons par exemple le 30d, il est annoncé pouvant faire 5img/s sur 30vues. Cela veut dire que sa mémoire interne est d'environ 5 x 4 x 30 = 600Mo, et que là il sature ?
Si l'on possede une carte type sandisk III, qui ecrit à 20 Mo/s, sachant que 5 images par seconde, fait environ 20Mo/s, que va t il se passer?
L'appareil rempli son buffer interne, puis commence à ecrire, ou si la carte le permet, il transfert tout directement ?
Autrement dit, peut on faire, avec une carte qui ecrit assez vite, du rafale illimité , jusqu'à ce que la carte soir pleine (et donc dépasser la limite théorique des 30 vues) ?
ps : je précise que je n'ai pas encore l'appareil_qui_va_bien pour faire moi-même les tests... c'est un futur achat
15/09/2006, 10h01 #2Membre
- septembre 2006
- 47
- 171
- vieux truc
- quelques uns
Oui c'est totalement faisable. J'ai un 350D avec un CF sandisk 1Go Extreme III. Il y a quelques semaines pendant un orage impossible de faire une pose longue, trop de lumière et pas de fltre ND8.
Du coup pose courte et rafale jusqu'a saturation de la carte. environ 1min 30 pour les 280photos.
15/09/2006, 10h04 #3Membre
- juillet 2006
- 44
- 119
- AV-1 & 400D
- Tokina 10-17
Donc si l'écriture de la carte est plus rapide que les prises de vues, seule la taille de la carte limitera le nombre de photos prises...
Merci pour cette réponse ! :clap_1:
15/09/2006, 11h17 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Sinon si c'est pas assez l'idéal est d'acheter une caméra
OK je sors
15/09/2006, 11h27 #5Membre
- avril 2006
- France - Grenoble
- 42
- 243
- Plusieurs.....
- Ah si tu savais !
Une de mes amies à un 350d et il me semble que la rafale était limitée à 14 vues or on a testé au bout de 50 ça continuait toujours à 3 img/sec avec un Sandisk ultra II
15/09/2006, 11h37 #6Membre
- décembre 2005
- Finistere
- 52
- 372
- 20d & 1ds mk II
- 16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
Non pas tout a fait tout... c'est le taux de tranfert du boitier qui va limiter celui de la carte, aprés cela dépends du poids du fichier produit, si la cadence est maintenue quelque soit le fichiers, la saturation du buffer et l'écriture vers la carte seront influencer par le type de fichier Raw (8MP), Jpg de 8Mp a moins cselon les modes paramétrer fine, large small...etc, etc...
de nombreux boitier sont loin d'atteindre les taux que sont capable de délivrer les cartes, et dans ce cas utiliser une carte a taux de transfert tres élévée n'a d'interet que pour le déchargement de celle ci via un PC, ou DD portable...
15/09/2006, 11h43 #7Membre
- avril 2005
- Paris, France
- 418
- Canon 20D
- Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
En théorie oui, mais n'oublions pas que le buffer n'est pas basé sur la technologie des CF, mais plutot sur celle des RAM (qui sont beaucoup plus rapide que les CF).
De plus, le DIGIC (I, II et bientot III) limite aussi le nombre de vue en mode rafale, car c'est lui qui doit traiter toutes les images une par une avant de les sauvegarder dans le buffer ou la CF.
15/09/2006, 12h50 #8Membre
- septembre 2006
- 47
- 171
- vieux truc
- quelques uns
Ben oui mais le Digic travail vite, car je n'ai pas de ralentissement dans la cadence de rafale en Jpeg taille maxi du 350D. Je n'ai pas essayé en Raw.
EN tout cas avec l'Archos Gmini 402, ça peut faire une sacré rafale car le disque dur fait quand même 20Go.
15/09/2006, 13h14 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
En raw là par contre pas de miracles le buffer et la copie de fichiers de 6 à 10Mo ralentissent même avec une extrême III
Cela fait partie des raisons de mon passage du 20D au 30D, car on passe de 6 RAW à 11 ce qui est quand même assez dans pas mal de circunstances
flash interne bloqué
Par balbo dans le forum Discussions FlashRéponses: 28Dernier message: 05/08/2010, 10h09 -
eos 5d buffer?
Par felposito dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 16/06/2007, 08h38 -
Compteur interne Eos
Par vinid3 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 22/04/2007, 15h33 -
réglage du flash interne 20D
Par god dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 05/02/2006, 19h35 -
Flash interne 300D help
Par Piloute dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 13h28
