  1. #4
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par CC2A Voir le message
    non, bé en mode auto en bass lumiére il devrai m'ouvrir le flash, mais il ouvre pas
    les seuls cliquetis que j 'entends c ceux des mes collimateurs et celui de l'obturateur sinon rien.... merci...
    Ok pas de cliquetis.
    Ton problème provient probablement du contact situé sous le griffe support de flash sur le carter supérieur.
    le contact reste ouvert, et le boîtier se comporte comme si un flash externe était monté dessus. C'est le petit picot de plastique activant le contact de détection de flash externe qui est grippé.
    Munistoi d'un petit tournévis cruciforme, décolle la petite plaquette métallique entourant le bloc de contacts (c'est un simple cache), retire-là et dévisse les quatre vis de fixation de la griffe porte-flash que tu retires, puis essaie à nouveau d'activer le relevage du flash intégré ou passe en mode Tout auto (carré vert), et fais comme si tu prenais normalement une photo en intérieur en faible lumière, et dis-nous le fonctionnement redevient normal. (Procédure normale en SAV pour diagnostiquer la cause d'un problème de flash intégré)
    ce cas de figure est un fonctionnement anormal lié à une cause extérieure au boîtier ne faisant pas apparaître de message d'erreur
    s'il ne s'agissait que d'un faux contact au niveau du bouton de sollicitation du flash en modes experts, celui-ci se lèverait normalement en mode Tout auto et l'assistance de l'autofocus fonctionnerait également.
    Inutile de démonter ton boîtier pour établir ce diagnostic.
    Dernière modification par silver_dot ; 03/03/2007 à 19h21.
  1. Ca y est!! j ai commandé mon 5D
    Par HyperCanon dans le forum EOS 5D
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2007, 20h03
  2. Test commande flash sans fil
    Par popi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/07/2007, 16h31
  3. 24-105 commandé !
    Par Flo22 dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 06/07/2007, 12h56
  4. Ca y est la commande est faite....
    Par cricri165 dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 14/05/2007, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
