    Bon ok merci.
    -> Il y a le fait que reflexe photo m'a fait payer 140? de reparation sur un objectif et que rien n'a ete repar?... je crois que si le SAV voit un pb sur le boitier je serais en droit de reclamer un remboursement
    -> Et ce que ca peut etre un pb de firmware du boitier, un bug soft ?
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Je ne pense pas que ce soi le firmware ( trop complexe a gerer)
    Hypothese :
    Tes objectifs sont bon sauf le 300 ( les objectifs ont aussi de l electronique internet)
    le 300 par sont mauvais reglage et est compenser par l erreur du 20D
    et tu as des flou a toutes les distances? en exterieurs?
    Membre Avatar de konimin
    décembre 2004
    strasbourg
    40d
    Canon 17-85 ; Sigma 135-400 ; Canon 35-70 ; 50, tokina 75 -300
    Par défaut Bon anniversaire et probl?me r?gl
    C'est ce qu'on peut te souhaiter, m?me si l'on ne peut pas grand chose. Mais je me demande si on ne peut pas r?fl?chir ? un rapide crach test lorsqu'on prend livraison d'un APn. Chez le marchand on le fait, on voit si c'est correct. Si ca ne l'est pas, on refuse l'apn.
    Ca peut etre une hypothese... mais sil'on oublie le test avec cet objectif, les trois autres objectifs se comportent de la meme facon, ce qui me fait dire que ca vient du boitier ? non ?
    ->et tu as des flou a toutes les distances? en exterieurs?
    J'ai pas essay? tte les distances, mais j'imagine sans mal que c'est le cas. C'est le cas a l'infini pour sur. Donc deja deux positions.
    Sur mes images, tant que je ne travaille pas a pleine ouverture, c'est difficile a deceler, par contre a pleine ouverture, je l'ai constat? sur le 200mm
    -> test avant achat.
    je dirais oui et oui, surtout pour les objectifs, ou la j'ai une fois teste un 12-20mm sigma, qui s'averait etre un cul de bouteille integral sur le cot? droit de l'image.
    Voir ici :
    http://www.astrosurf.com/cavadore/AP...4/Img_0207.jpg
    bref tout ca c'est du made in china, avec les cotroles qualit? en moins.... ou va ce bas monde ?
    Par défaut Encore des tests
    Voila de nouveau tests entre le 200mm et le 300mm
    http://www.astrosurf.com/cavadore/AP...0mm/index.html
    J'avoue que j'ai du mal a y voir clair..
    c'est consistent et repetitif d'un objectif a un autre...
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Ben , heu , :ranting2: :bash: pas facile
    Le temps n avait pas l air terrible mais ton 200 en fermant un peu le diaf avec l AF c est bon
    Par contre je n ecomprend pas pour le 300 un peu flou avec l AF
    La mise au poit a ete faite sur la maison qui n est pas entierment perpendiculaire a l objectif et peut etre ( y a beaucoup de peut etre) que l Af decale un peu et surtout tu es a pleine ouverture
    j ai pas eu le temps de faire des tests mais j y pense de plus ne plus en voyant ce que tu fais
    Blenod les Pont A Mousson
    20D
    17-40L F4; 50 f2.8
    bonsoir,
    voila sans pretendre ou affirmer que c'est la solution, j'ai peu etre trouv? une piste, dans le petit livret de mon 17-40l il est indiqu? ceci :
    :<<pour corriger le d?calage de la mise au point sur l'infini qui r?sulte des changements de temp?rature, tournez la bague des distances l?g?rement au dela du rep?re de mise au point normal sur l'infini.
    *a temperature normal, la position de l'infini est le point ou le trait vertical du repere s'aligne sur l'indicateur de distance de la bague des distances
    *pour obtenir une mise au point manuelle pr?cise du sujet sur l'infini, tournez la bague de mise au point en regardant dans le viseur.>>
    une question, as tu regard? dans le viseur?
    ok ==> je suis dehors
    20D
    17-40L F4; 50 f2.8
    tout cela est dans le paragraphe 5 intitul? "repere de l'infini" et j'en d?duis que l'af sur l'infini ca doit pas etre ca et qu'il conseille une map manuelle.
    qu'en penssez vous?
  1. Canon 28-200mm ou Sigma 18-200mm que me conseillez vous
    Par fr92fab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 21h15
  2. Autofocus
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2007, 18h30
  3. Autofocus
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 09h28
  4. 200mm f/2,8 L USM Vs 70-200mm f/2,8 (sigma)
    Par Jibs dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2005, 21h05
  5. Décalage sur image
    Par tetrapack dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/08/2004, 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
