    novembre 2009
    500d / 5DMarkII
    85mm1.8/24-70L (achetés puis revendus : 10-22mm/50mm1.4/24mm1.4L)
    Par défaut polarisant + pare soleil
    J'ai commandé un polarisant pour mon 85mm et je me demandais si un pare soleil servirait a qqch en plus ?
    Dailleurs est ce qu'on peut fixer les deux en meme temps ?
    Sur le 10 - 22 mm j'aimerai fixer un pare soleil mais il est tellement rikiki que je me demande si ca sert a qqch...
    C'est vraiment histoire de pas choper éloigner de l'axe..
    Je me demande si ca a un réel effet sur l'image, qqn pour me dire ?
    Merci à tous
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par fudebu Voir le message
    Merci à tous
    Il est pas rikiki : il est juste adapté pour un grand angle et éviter le vignetage
    novembre 2009
    500d / 5DMarkII
    Ouais d'accord, mais tu réponds pas à ma question,
    Si à cause de l'angle on voit le pare soleil, donc on limite sa taille, on limite aussi son effet..
    Vignetage ou flare ? That's the question !
    Tu peux choisir un autre pare-soleil que celui adapté pour le 10-22, plus grand, donc vignetage. A toi de choisir ce que tu préfères :clap:
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    oui un paresoleil est tres utile!
    et oui tu peux monter filtre et PS.
    Le plus simple est de faire des photos avec et sans. tu verra de suite si tu en a l'utilité (chacun vois midi à sa porte comme on dit)
    Maintenant je comprends le sens de ta question, c'est vraiment chiant de régler le pola avec le paresoleil monté... Surtout si tu as un objectif avec la lentille qui tourne (le 18-55 is par ex)
    Membre Avatar de Yehl
    40D grippé + 7D grippé
    Canon EF 50 f1.4 USM ;EF 24-105 f4L IS USM ;EF 70-200 f4L USM;EF 75-300; EF-S 18-55is
    Ben tu peux mettre les deux, mais après pour regler le filtre c'est #!%&?*/@
    Perso j'ai un filtre pour mon 24-105, j'ai pas encore eut le loisir de l'utiliser à cause de ca :/
    Citation Envoyé par Yehl Voir le message
    Et moi, j'ai un pare-soleil permanent sur le 24-105 et j'utilise sans aucun problème le polarisant (Rodenstock)
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    les polarisant sont pas rond? faut forcément une lentille fixe?
    Citation Envoyé par gizmo15 Voir le message
    Les polarisants sont ronds, évidemment :angel_not, mais on doit les tourner pour obtenir l'effet maximum. Or s'ils tournent avec l'objectif, il faut à chaque fois les remettre dans le bon sens pour garder leur effet !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Non pas forcement
    Non pas forcement, c'est plus chiant a ajuster
    février 2010
    ile de france
    diakopes: donc un polarisant n'a pas le même effet sur tout le tour?
    mnemmeth: dans le cas ou il n'est pas rond c'est chiant, sinon moins embêtant nan?
    Un filtre polarisant sert à éliminer la lumière polarisée. Il n'est efficace que si sa fonction de polarisation est perpendiculaire à la polarisation de la lumière. Donc, il faut mettre le filtre dans cette position.
    Mets ton filtre sur l'objectif, vise un beau ciel bleu avec le soleil dans le dos, tourne le filtre : tu verras le ciel passer du bleu clair au bleu foncé. Tu peux faire le même test avec une réflexion sur une vitre ou dans l'eau : tu verras les reflets disparaître progressivement, puis réapparaître en continuant à tourner le filtre. Attention : cela ne marche pas pour les reflets d'une surface métallique.
    Pour les effets du filtre polarisant, j'ai référencé un excellent article et une intéressante discussion
  1. Canon 18-55 IS, pare-soleil et filtre polarisant
    Par dadoorun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2010, 16h41
  2. Pare soleil 24-105
    Par galakfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2010, 11h00
  3. pare-soleil à vis sur polarisant circulaire
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 22h10
  4. Polarisant et pare soleil
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 17h55
  5. pare soleil ou pas ?
    Par olivier372 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 01h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
