    Membre Avatar de daniel974
    Quesnoy sur Deûle
    5dMk3 - 50d - 580 EX II
    10-22/15-85 is usm/L 24-105/70-200 2.8 L IS USM/Ext 2X II
    Par défaut 14 juillet et feu d'artifice
    Bonjour à toutes et à tous
    le 14 juillet approche (tout du moins le feu d'artifice du 13 au soir) et je suis en quête de conseil technique pour les prises de vues (vitesse, iso, ouverture, etc...) tout ce que les pro et amateurs pourront nous transmettre
    merci d'avance
    PS je n'ai pas lu tous les post et donc peut être que ce sujet a déjà été abordé...
    Daniel
    Ile de la réunion
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    bien sur le sujet a deja ete aborde ... mais le conseil que je donne : bien choisir sa place et son premier plan ou decor
    trop souvent on a les bombes dans un ciel noir ... alors qu avec un poil de positionnement en integrant un autre element la photo celle ci gagne en force
    pour les reglages 100 iso f9 a f16 selon les besoins et un temps de pose compris entre 2s (pour les gros feux) et l infini ... surtout si le feu est petit ou loin ...
    le calage du trepied est important et il ne faut pas hesiter a se creer un espace autour afin d eviter d'avoir des gens devant soi ou pire autour des pieds ... l usage de la telecommande est un plus
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    regarde bien le vent d'où il vient.
    si tu es sous le vent, tu vas te taper toute la fumée, alors que si tu es au vent, tu ne seras pas gêné.
    regarde les prévisions à quelques jours pour la tendance. ensuite fais un saut sur le spot et regarde un point de vue intéressant(comprenant un monument, une église,...).
    tu peux déjà travailler ton cadrage et les réglages en allant un soir ou 2 avant.
    pour avoir une constance dans la luminosité, il faut travailler en manu.
    je n'ais rien comme expérience(juste une soirée) et c'est ce que j'en retiens
    il faut etre fou pour aller la bas ... trop de monde, de voiture et surtout pas de place ... a moins de trouver une bonne fenetre ... ou une coline pas trop loin
    Quesnoy sur Deûle
    Merci pour ces conseils
    effectivement je me rendrai sur place la veille pour voir le site
    ici il y a beaucoup de vent, surtout en ce moment et il tourne sans cesse ce qui ne facilite pas la chose
    quel type d'objo prendre ? 10-22; 18-200 is ou bien 70-200 2.8 is? j'hésite à prendre le sac complet !!!!!!!!!!!
    quand au trepied cela va de soi, c'était prévu
    Merci encore
    bonne journée
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    cela depend aussi de l'emplacement... perso moi je montai mon 17-85 et c'etait nickel surtout dans les grandes villes qui ont des bombes de plus de 100 car elles montent tres haut
    ensuite si tu utilises des modeles stabilisés desactive l'IS
    comme je 'avais pas de telecommande, j'utilisais le retardateur (le court sur sur le 40D il y a 2 tempo !)
    comme de toute facon je ne sais ps trop le temps que vont durer les explosions je travaillais sur une durer de 2 à 5 sec... le bulb est pas mal mais tres risqué car fait boucher l'appareil... sauf si telecommande !
    autre chose, choisi ta meilleur carte memoire... pas la plus grossse mais la plus rapide car le temps que la memoire tampon de l'appareil se vide tu peux perdre la plus belle explosion !
    chartres
    5DmkII, 1d mark II, markIII
    70.200 F4L IS USM, 24 105 f4L is usm, 50 f1.2L, 85 f1.2L,24.70 f2.8L/580II
    bonjour, voici le site d'un ami et collegue artificier et photographe de grand talent!! toute les photos sont prise avec un argentique....
    Ma passion : la photographie de feu d'artifice et la pyrotechnie
    aucun
    jocker
    Peut t'on utiliser l'AF?
    Ou bien mise au point manuelle?
    Ou Autre solution...?
    Merci.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    moi je pense mettre en AF manuel ( regler la map sur le premier feux ) , tous les collimateurs , ai servo , relever le mirroir pour eviter les secousses . le reste a dejas eté dit plus haut .
    aucun
    jocker
    Et la MAP sur l'infini?
    Citation Envoyé par linux26 Voir le message
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    si tu est a f8 ou plus , il doit pas avoir de problème pour avoir les feux bien net . j'avais fait comme sa pour la map l'année passer , le résultat étais bon . j'avais lu sa sur competence photo Compétence Photo #7 - Photo de nuit - Photo aérienne
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Merci pour vos conseils. Je vais essayer de les appliquer pour le feu tiré à Marseille le 14 au soir en essayant de trouver un endroit sans trop de monde... ça va être difficile ! Par contre je ne comprends pas la remarque :
    Si je choisis AF manuel alors le réglage AI servo ne sert à rien ? Puisque par définition le réglage AI servo s'utilise en mode AF et convient pour les sujets constamment en mouvement. Mais bon j'ai peut-être raté qqc...
    aucun
    jocker
    Merci.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Canon EF-S 17-85 4,5-5,6 IS USM - Canon 24-70 2,8 L USM - Canon 70-200 2,8 L USM
    A quoi ça sert de désactiver l'IS pour ce type de photo?
    Merci de votre réponse!
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Car t'es sur trépied. Et jamais de stabilisateur d'image quand elle ne bouge pas, comme par exemple sur un trépied.
    Pourquoi? Car le stabilisateur crée de vibration pour compenser les mouvements. Sans mouvement, pas de compensation, mais toujours les vibrations.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Plus hait, il est conseillé 100 ISO, et faire varier le temps de pause entre 2sec pour les gros feux à pus pour les autres. Je suis un peu étonné pour le 100 ISO. Pourquoi un tel choix?
    Merci!
    pourquoi monter dans les iso quand a 100 iso on peut faire la photo
    c est une pause longue on ne recherche pas la vitesse bien au contraire de fait si tu te mets a 400iso par exemple tu reduits la vitesse d exposition ou tu est obliger de plus fermer ton diaph avec les risques que l on connais (diffractions et autres poussieres visibles)
    ces reglages ne sont pas obligatoires mais ce sont ceux que j utilise et ils sont pas trop mauvais feu d'artifice a balma ou 14juillet a toulouse
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux 100 que 400 ISO, mais je pensais que le sujet bougeait trop rapidement et n'était pas assez éclairé...
    En tout cas après avoir vu tes photos je suis scotché...:surprise:
    Un grand bravo! Je vais les regarder, avec les exifs, pour me donner des idées...
    Concernant le focus, tu consielles MAP manuelle? AI Servo? AF?
    Et concernant la façon de régler l'expo, que conseillerais tu? Réglage au centre? COntours ou les deux?
    Merci et encore grand bravo...c'est superbe tes photos!
    Sinon, pour le reste, il faut mode TV? AV? Il est possible de bloquer ces modes sur 100 ISO, mais après, on peut choisir SOIT l'ouverture SOIT la vitesse. Pour tout choisir il faut le mode M mais alors là on ne peut pas deviner à l'avance le temps d'expo nécessaire car le spectacle bouge en permanence...
    Dernière modification par remi3083 ; 13/07/2009 à 19h32.
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    J'ai lu dans un bouquin dont l'auteur m'échappe, qu'on pouvait aussi prévoir une plaque noire à passer devant l'objectif entre les tir. Le but étant de multiplier le nombre de tir sur une seule prise, et donc de remplir plus l'image.
    Pour les ISO, rappelez vous juste qu'on cherche ici, pour une fois, à augmenter le temps de pose. Donc si votre appareil permet le 50Iso, descendez encore
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Quelqu'un sait quel mode il faut utiliser? TV? AV? Autre?
    Thanks a lot!
    par exemple ce soir sous un futur orage en plein vent (rafales) je suis monte a 400iso sinon flou de bouge pour redescendre progressivement ... et finir en manuel sur le bouquet final et sur les feux les plus lointains
    de la ou j etais on a compte jusqu a 8 feux (dont certains trop loin ou trop petits) en meme temps dont deux sur le meme plan
    les photos demain
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Comment faire pour éviter les secousses liées au miroir sur un 50D? Merci!
    juin 2009
    Annemasse
    EOS 500D
    EF-S 18-55 ; EF-S 55-250 ; EF 24-105 f/4L ; 70-200 f/4L IS
    Tu peux verrouiller le miroir pour éviter les vibrations et donc éviter les flous.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Ok, je le lèverai et mettrais un scotch dessus pour pas qu'il ne bouge, merci du tuyau! ;-)
    juin 2009
    Annemasse
    EOS 500D
    Citation Envoyé par remi3083 Voir le message
    Je pense que sur ton 50D tu as la possibilité d'effectuer ce verrouillage depuis les menus de l'APN. Sur mon 500D c'est le cas, donc je suppose que sur le 50D qui est la gamme au dessus, tu dois y avoir ! Regarde dans ton manuel d'utilisation
    Edit : c'est page 106 de ton manuel
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Merci! Ca sera mieux que le scotch ;-)
    En utilisant cette méthode, il faut boucher le viseur (avec le cache de la lanière) lors de la prise de vue ou pas nécessaire?
    Merci beaucoup et bons FA à tous!
    Abonné Avatar de briceos
    Tu plaisantes, j'espère...
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    j'espère aussi
    Les feux étant passés, il va falloir nous montrer les clichés maintenant.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Yes, of course, je plaisantais ;-) Je ne suis pas kamikaze quand même!!!
    Ok, je vais essayer de poster une ou deux photos. C'est autorisé de la/les publier sur ce forum?
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    C'est 1024 pixel de côté maximum, non? Et 200Ko maxi? Merci!
    1024px et 300ko, dans les albums uniquement !
  32. #32
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Ok, donc je vais juste poser un lien et ça ne devrait pas poser de problème! Merci!
  33. #33
    La tof là :
    https://www.eos-numerique.com/forums...photos-120516/
    Merci de poster là bas les commentaires.
  34. #34
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Zut, désolé. Tu m'avais indiqué que les photos n'étaient pas acceptées dans ce forum donc je n'avais posté que le lien, mais c'est aussi interdit apparemment.
    Milles excuses.
  35. #35
    Interdit, comme tu y vas C'est un simple problème de lisibilité du forum.
    En fait, il faut créer une discussion à part, si tu veux recevoir des coms. Car même avec un lien, sinon, les commentaires se seraient fait ici !
    Pas grave, tu le sauras pour la prochaine fois !
  36. #36
    aucun
    jocker
    Il est superbe, mais c'est blindé de spectateurs.
    Il ne faut pas hésiter à sortir un peu de la ville, elle est entourée de quelques collines, avec un télé ça devrait le faire.
    Sur l'autoroute il y a une aire, ou tu as une vue imprenable sur la cité, par contre de ce point de vue, tu ne verra pas "la cascade".
    Tu y sera pour quelle date?
    Cette année je n'y serais pas pour le feu, je serai sur la route ce jour la.
    Citation Envoyé par EOS_400D_mkII Voir le message
    je vais essayer d'aller à Carcassonne mais c'est le 14 au soir
    peut être à là bas.....?????????????????
  1. 14 juillet et feu d'artifice : les photos
    Par remi3083 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 23/07/2009, 23h54
  2. 14 juillet à Carcassonne : feu d'artifice
    Par sleg dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/07/2008, 00h24
  3. feu d'artifice (auxerre 13 juillet)
    Par michaelk dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/07/2008, 22h00
  4. Feu d'artifice du 14 Juillet
    Par Chriss57 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/07/2008, 16h55
  5. Feu d'artifice 14 Juillet à Paris
    Par ziv dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 26/07/2005, 06h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
