Discussion: Changement capteur
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Par défaut Changement capteur
    j'ai fait changer le capteur de mon 20d car il était rayé, depuis je trouve que mes photos sont moins nettes qu'avant.
    peut il y avoir une incidence sur l'autofocus ou autre
    merci de vos réponse
    Membre Avatar de silver_dot
    Le changement du capteur doit être suivi des réglages, dont celui de l'AF.
    A qui as-tu confié ton boîtier pour cette intervention?
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    a un atelier spécialisé de ma région
    Citation Envoyé par miout83 Voir le message
    Un des ateliers agrées canon?
    De quelle région?
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    S'il y avait du flou à f/11, le problème commencerait à être très très sérieux !
    Tu dois encore être fatigué...
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    non un spécialiste qui fait tout depuis 60 ans sur toulon -
    Montpellier
    R6 et R7
    un conseil : retour SAV avec photos test à l'appui
    Membre Avatar de Slibo
    Les capteurs auraient déjà 60 ans ???
    Dernière modification par Slibo ; 28/04/2011 à 20h14.
    Poitou
    Pour Silver Dot :
    Pas simple curiosité, il y combien de bancs de réglage en France, je suppose qu'il s'agit d'un ensemble système de référence optique / calibration informatique et faire cela a la main ne doit pas etre le plus top.
    Membre Avatar de Ishido
    mai 2005
    X
    EOS 20D
    Canon 24/85 mm 4.5-5.6 USM -- Canon 70/200 mm L 2.8 USM --- Canon 50 mm 1.4 USM
    Faire changer le capteur, ça a du vous coûter un bras non ? Vous en avez eu pour cb ?
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    j'ai payé 150 euros,
    C'est un spécialiste nikon à la base mais il fait toutes les marques - il vend et repare le matériel ancien a maintenant - c'est vraiment des bons à la base
    mai 2005
    X
    EOS 20D
    Étonnant, capteur + MO ? c'est pas cher Je pensais que ça coûtait bien plus cher que ça.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Oui la total sorti de l'atelier 150 euros tout compris - c'est les moins cher de la région
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Si l'appareil est mal réglé, c'est peut-être aussi les moins bons!
    Bon courage pour la suite.
    Pour Silver Dot :
    Quelque chose a changé dans le monde des réparateurs photo avec l'apparition du premier boîtier EOS argentique en 1987.
    Je m'explique: tous les ateliers de réparation photo depuis plus de quatre décennies, pouvaient réparer tous les matériels des diverses marques tant qu'il suffisait d'un tournevis et du savoir-faire de techniciens (les meilleurs d'entr'eux avec une formation en horlogerie et micro-mécanique), changer une pièce détachée si nécessaire, et régler aux petits oignons, des matériels essentiellement mécaniques.
    L'apparition de la génération EOS, constituait un bouleversement avec des matériels essentiellement électroniques dans lesquels aucun réglage ne peut s'effectuer autrement qu'avec l'aide d'un équipement adapté comprenant un PC + une interface propriétaire + logiciels de maintenance/réglages dédiés à chaque modèle de boîtier + objectif étalonné + les mires fournies par le constructeur à ses ateliers agrées.
    Ce qui s'est traduit pour les réparateurs privés, seules les interventions d'ordre mécanique leurs sont restés accessibles (à condition toutefois de pouvoir se procurer la pièce détachée), plus aucun réglage (plus de potentiomètre de réglage de l'exposition ou d'intégration d'automatisme) ne disposant pas de l'équipement adapté. J'omets de parler de l'AF inexistant avant l'apparition du système AF. Les réparateurs privés n'ayant plus la possibilité de réparer comme ils le faisaient avant sur des produits essentiellement mécaniques, ont fini par devenir des intermédiaires entre le client et les ateliers agrées Canon seul en mesure de procéder aux remises en état et réglages des produits.
    Aprés ce préambule, venons-en aux faits:
    - tout capteur neuf est accompagné d'un fichier correctif (permettant de masquer les pixels morts), fourni selon les modèles de boîtier sur une disquette (pour les modèles antérieurs à l'EOS 40D) ou à demander à Canon Europe par le réseau Intranet, et le télécharger.
    - tout fichier correctif de capteur doit être décompilé afin de pouvoir être inséré dans le boîtier par le logiciel de maintenance/réglages dédié
    - après échange du capteur, des réglages sont nécessaires: le réglage CMOS (colorimétrie), exposition, et AF. Le numéro de capteur est introduit dans la mémoire du boîtier, permettant en cas d'échange de la carte-mère, de pouvoir commander le fichier correctif à insérer lors de la reprogrammation.
    Aucun atelier de réparation n'est en mesure de mener à bonne fin le remplacement du capteur et les réglages s'il ne dispose pas de l'équipement fourni par le constructeur aux ateliers agrées.
    En reponse à l'auteur du topic:
    A propos du capteur qui est l'élément le plus coûteux de ton boîtier, connaissant son prix, et le montant du devis qui t'a été demandé pour son échange, quelque chose me titille: je n'imagine pas un instant que ton réparateur ait échangé ton capteur rayé par un neuf, il doit certainement s'agir d'une pièce cannibalisée sur un boîtier en abandon ou racheté.
    Tu as confié ton boîtier à un atelier qui t'a facturé un montant peu elevé compte tenu du prix de la pièce détachée, sans parler de la main d'oeuvre, ce qui me paraît trop beau pour être vrai.
    Le hic, c'est que le travail est à moitié fait: en comptant large, une demi heure de main d'oeuvre démonter et remonter un capteur en lieu et place du tien rayé, et un coup de plumeau en faisant l'impasse sur tout réglage.
    Tu as constaté un problème d'AF (normal le réglage n'ayant pas été fait après l'échange du capteur).
    Je te suggère de faire un petit test, bouchon du boîtier monté, une photo en mode raw à 800 isos, et deux ou quatre secondes d'exposition. Ensuite, visualise le résultat avec DPP pour voir s'il des pixels blancs apparaissent, en croppant à 100% et en parcourant toute la surface de la photo.
    Si tu constates la présence de pixels blancs sur la photo prise dans ces conditions, c'est tout simplement parce que le fichier correctif du capteur n'a pas été entré dans le boîtier.
    Déjà avec le boîtier rendu avec le problème d'AF, tu n'as pas fait une affaire en ne passant pas par un atelier agrée Canon, qui ne te l'a pas rendu dans un état conforme à celui d'origine.
    Poitou
    Merci pour le topo .......... j'ai travaillé ( il y plus de 10 ans ) dans une société ou toute la maintenance était interne, dont les copieurs, avec l'arrivée des tout numérique cela devenais de plus en plus coton avec l'obtention des logiciels de réglage ( et c'était Canon les plus sympa et les faciles au niveau accès PD).
    Par contre sur un 20D on ne peut pas changer que le filtre passe bas ?
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    non j'ai demandé il ont du changé tout le capteur, il m ont mis celui d'un 30D
    Sans procéder à aucun réglage, ne disposant pas de l'équipement nécessaire.
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    C'est possible ca ???
    C'est le même capteur ( même pièce ) entre le 20D et 30D ?
    Manu
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    possible - j'aimerais tester l'autofocus que faut il faire télécharger une mire ??
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    un modo du site (me rappelle plus lequel, Baylinns je crois) a dans chacun de ses posts un lien vers une methode de controle du focus
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    j'avais un doute car mes photo flou venaient d'un 300mm non stabilisé, j'ai donc essayé l'autofocus dans une boite a lumière, trepied, verouillage miroir, et télécommande, traité dans CAMERA RAW.
    la map a été sur le cadran au niveau de "fossil" - J'ai trouvé la MAP correcte (je devais etre fatigué l'autre jour) -
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 1/40s | f/11 | ISO 100
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    voici les essai avec une montre, trepied, telecommande, verrouillage mirroire ... et les photos sortent nettes, je pense que l'autre jour je devais etre fatigué (ct un 300 mm sans stab, et en mode al servo...) je pense que ce mode n'est pas au top sur le 20 d
    la map est sur l'ecran vers "fossil
    Belgium
    Canon eos 7D
    10-22 USM; 24-105 L IS; 70-200 L IS; Sig 50 1,4; Ext 1,4 X II
    Salut, à F/11 difficile de juger....
    Je pense que ce serait mieux d'essayer à f/2 ou f/2,8
    Bons tests
    Un contrôle de l'AF ça se fait à PO de l'objectif, sinon, tout décalage en FF ou BF se noie dans la PDC et n'est pas apparent.
    Belgium
    Canon eos 7D
    Oui pour le réglage d'AF à PO, Je donnais ces valeurs car j'avoue être décontenancé quant au réglage sur mire à 1,4 avec mon 50 mm... (Sigma). Je pense que c'est le shift focus qui me perturbe... Enfin bref, c'est juste ça se fait à PO
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Bon voici a pleine ouverture - je sais pas si on voit quelque chose, c'est pas net net mais a pleine ouverture avec mon 5D c'est a peine mieux (le flou n'est pas choquan)
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 1/1000s | f/1.8 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 1/1250s | f/2.2 | ISO 100
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    une autre fait avec un objectif un peu meilleur (le 100 mm L F2.8)
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 100mm | 1/400s | f/2.8 | ISO 100
    AU Moins avec le piqué de celui la , il n'y a pas de doute
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    oui c'est le meme - 8,2m pixel
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2011, 09h29
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2010, 10h21
  3. Insérer un capteur de T°C au dos du capteur CMOS? (astrophoto)
    Par kévin07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2010, 17h30
  4. Changement
    Par Leclaude dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2008, 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
