    geo18
    Citation Envoyé par wizard Voir le message
    Je suis d'accord avec toi geo18 , je pense que changer de trépied ne résoudra pas le problème , mon trépied supporte jusqu'à 5 kg , donc je suis dans la norme .
    A part mettre un 2 eme support je ne vois pas d'autre solution .
    Tu fais comment geo18 pour avoir un 2eme support ?!!
    Le trépied le plus lourd sous le télé, le plus léger sous le boîtier, il faut juste jongler un peu avec les branches de chaque pied.
    Pour cela, je n’écarte pas complètement les branches du plus léger.
    Dernière modification par geo18 ; 08/11/2009 à 14h48.
    Membre Avatar de wizard
    juin 2006
    Bordeaux
    Canon 10-22 / 24-105 / 100-400
    Ok , merci , je vais m'en trouver un 2 eme plus léger !!
    geo18
    Il faut bloquer le plus gros en premier puis pour le plus faible, que tu le faces forcer un peut vers le haut avant serrage pour que le boîtier soit bien en appui, j’utilise la colonne sur 2 cm environ pour cette opération.
    Bien entendu cela bouge la visé, à prévoir au serrage du gros pied, viser un peu plus haut que la cible.
  1. Front Focus sur 40D malgré un passage en SAV
    Par NyRo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/12/2008, 11h03
  2. Flou de bougé avec trépied
    Par Importuner dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/12/2008, 15h02
  3. malgré les iso elevé
    Par papily44@h dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 20/08/2008, 01h40
  4. malgré la tristesse ...
    Par tyfab dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/03/2008, 10h17
  5. SageDavid, le Modele malgre lui :-)
    Par gripoil dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 15/10/2007, 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
