- Arrivée de l'EOS R6
- Test terrain EOS R6
- Retour d'expérience sur la plage dynamique du R6 (vs 6D) et c'est pas gégé !
- Firmware 1.2.0
- Bracketing de mise au point avec l'EOS R6 (Focus stacking)
- Eos R6 et objectifs sans AF
- R6+ bague + tc 1.4 + 150-600c
- 100-400 II + TD 1,4 III montés sur un R6
- Taille des fichiers .jpg du R6
- Nettoyage capteur R6
- Balance des blancs sur R6
- Manuel
- One Shot - AF SERVO - AF CONTINU
- ImageBrowser EX
- Mise à jour du micrologiciel de l'EOS R6, version 1.3.1 [Windows]
- Questionnements sur le R6 avant un probable achat.
- 1ere sortie terrain
- Mise à jour du micrologiciel de l'EOS R6, version 1.4.0 [Windows]
- Stabilisation du boitier
- R6 Configuration touches
- Première prise en main du R6
- Affichage du H ou H+
- Eos R6 et Compatibilité Raw (CR3), vidéo 4K
- Position FV
- Configuration écran arrière
- Bague d’adaptation EF RF
- problème autofocus : suis je le seul ?
- Batterie Canon LP-E6NH
- Autonomie en mode photo
- Mise à jour du micrologiciel de l'EOS R6, version 1.5.0 [Windows] --- he is back --
- Détection des yeux/visage/tête
- Comment limiter le nombre de collimateurs sélectionnables ?
- Télécommande du R6 via le smartphone.
- Préréglages pour flashs studio, help !!!!!!
- Aide pour Autofocus sur le R6
- Nouvelle mise à jour 1.5.1
- Ecran Q
- Question sur longévité de la batterie
- voilà, c'est fait
- Problème avec adaptateur
- Mise à jour 1.5.2
- ça y est, il est là
- R6 et satbilisation
- Sélection zone AF
- Rendu colorimétrique dans le viseur différent de l'image
- Retard à l'allumage
- R6 et trioplan 100
- R6 et objectif Macro
- Problème bruit photos
- Basculement auto en obturation mécanique
- Question sur intervallomètre
- mise au point lors du demi-appui sur déclencheur
- Cable EOS R6 - télécommande
- R6 et 14mm Samyang
- Alerte de surexposition
- Désactivation map manuelle
- Récepteurs compatibles R6 pour flash 580ex II et 430 Ex II
- R6 mark2 et telescope
- Pas de catégorie "R7" donc je post ici
- affichage d'un cercle centré sur l'écran ou dans le viseur
- CR3 avec Windows
- Mise à jour 1.8.0 du R6
- Mise à jour du micrologiciel 1.8.1 pour le Canon EOS R6
- Au secours...
- Remplissage des cartes SD 32Go impossible
- zone AF pose problème
- Mise à jour du micrologiciel 1.8.2 pour le Canon EOS R6
- Compatibilité R6 et flash YongNuo
- bracketing d'exposition ?
- Limiter la rafale en mode électronique
- Mise à jour firmware R6
- Indiicateur de MàP manuelle en ouverture réelle ou max ?
- Problème connection caméra connect en wifi
- Touche af-on
- R6 et objectifs EF
- Réglage d'une vitesse minimale ?
