EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Les Ateliers > Atelier Retouche
Google
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 12h03
Avatar de mcog2
mcog2 mcog2 est déconnecté
Boitier: Canon 40D
Objectif(s): 24-105 L IS USM - 100-400 L IS USM - 100 2.8 Macro - Flash 430EX
Genre: Homme
Voir les photos postées par mcog2
Par défaut Pourquoi sur un Tiff 16Bit venant d'un RAW l'histograme est uniquement sur 256 niveau
Que ce soit en passant par camera raw (Adobe) ou par DPP 3, j'enregistre mes RAW en Tif 16Bits, afin d'avoir la main pour les travailler sous Photoshop Elements V.
J'aimerai assombrir des tons trés clairs pour les récupérer (car cramés en jpg), mais le problème est que je trouve que 256 niveaux dans l'histogramme (je comprend en 8bits mais pas en 16)
Pourquoi ?
Merci,
Olivier
Réponse avec citation
  #2 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 12h30
Avatar de gparedes
gparedes gparedes est déconnecté
Animateur Atelier Animalier
Boitier: 1D Mark III
Objectif(s): 50 F1.4; Canon 17-40L F4; 105m F2.8 EX DG; 70-200m F2.8 IS; 300 F2.8 IS
Visiter le site web de gparedes !
Genre: Homme
Voir les photos postées par gparedes
Citation:
Posté par mcog2 Voir le message
Pourquoi ?
Merci,
Olivier
Lu,
Tu as vu la taille de l'histogramme ? On represente au final un histogramme avec des lignes de pixels écran, donc on n'obtiendra pas mieux visuellement si on voulais representer cela avec plus que 256 niveau.
Donc par convention je pense, les logiciels represente un blanc par les valeurs 255, 255, 255 et un noir avec des valeurs de 0,0,0 tant en 8bits qu'en 16 ou 32 bits. Cela simplifie probablement la chose et de toute façon on ne pourrait pas representer graphiquement bien plus qu'à ce jour, et même si les valeurs affichés seraient des 2120 ou 3100, graphiquement l'histogramme serait le même representativement parlant.
Cela ne t'empêche en rien de sauver tes blancs ou tes noirs, car l'information elle est bien présente en 12bits (plus avec les nouveau RAW du 1D Mark III) mais l'histogramme lui continue à les montrer en 8bit.
  #3 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 13h35
Avatar de mcog2
Boitier: Canon 40D
Genre: Homme
Citation:
Posté par gparedes Voir le message
Lu,
Donc si j'utilise le curseur de gauche et de droite sur l'histogramme, je tasse bien l'histogramme sur 12bits ?
C'est quand même beaucoup moins fin lorsque l'on utilise la touche ALT, car pour un niveau de moins (en 256, on tombe 4-6 niveaux d'un coup en 12 bits...
Je comprends le problème pour les éditeurs, quoique rien ne les empechait de faire un axe abscisses 2 ou 3 fois plus large, vu la largeur actuelle...
Peux tu me confirmer, que lorsque j'utilise les tons foncé et tons clairs, je travaille aussi sur plus de 256 niveaux ? ainsi que pour tous les outils photoshop (gamma, courbes...)
Merci encore pour tes explications et ta réactivité...
Olivier
  #4 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 13h46
Avatar de gparedes
Genre: Homme
Re,
Ne t'inquiètes pas pour le 12bits, même les modules eux même comme Camera RAW te le donne en 256 niveaux alors qu'on est encore dans le RAW avant conversion, donc tous ce qui est fait en 12 (16bits) l'est bien en 16 bits.
Facile à valider d'ailleurs, il te suffit de prendre une image ouverte en 16bits, appliques un changement radical du gamma, et ré ouvre tes niveaux; fait de même sur cette même photo converti en 8bits et regarde tes niveaux après opération, vois tu les peignes en 8bits liés à la perte de progressivité des tons ? qui n'existent pas sur la version 16bits. Je te confirme bien que seul la representation est "256" pas ce qui se passe derrière.
Par contre il te faut absolument faire tes retouches d'exposition (niveaux et seuils, avec curseur blanc/noir/gamma) sur le dérawtiseur. Seul une photo issu d'un JPEG devrait se voir modifié via le Niveaux de toshop, même si il y ici aucun intérêt à le faire arriver en 16bits, car bien sûr il ne les contient pas
Le module dérawtiseur contient pas mal de réglages, il est important que tous ou majorité des modifications qu'il permet soit effectué sur le dérawtiseur lui même
Quel dérawtiseur utilises tu ?
(pour que je sois plus précis)
  #5 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 14h08
Avatar de mcog2
Boitier: Canon 40D
Genre: Homme
[quote=gparedes;465008]
Re,
Le module dérawtiseur contient pas mal de réglages, il est important que tous ou majorité des modifications qu'il permet soit effectué sur le dérawtiseur lui même.
[quote]
Pourquoi sur le derawtiseur lui-même ?
J'utilise DPP3 et parfois Camera Raw sur PSP Elements V,
Merci,
Olivier
  #6 (permalink)
Vieux 06/08/2007, 14h37
Avatar de gparedes
Genre: Homme
[quote=mcog2;465032][quote=gparedes;465008]
Re,
Citation:
Merci,
Olivier
Pourquoi le faire sur le dérawtiseur lui même ?
Pour au moins 3 raisons:
- il sert à cela
- il n'est pas exactement pareil de faire une retouche sur le RAW directement que sur le fichier 16bits issu de celui ci (en particulier à tout ce qui touche à l'exposition pas en ce qui concerne le bruit et autres corrections liés à l'optique)
- c'est plus pratique pour bien des réglages de les avoir dans le RAW, ce qui évite en cas de recommencement de ne pas tout recommencer mais de retoucher seulement certains paramètres. Par exemple si tu as fait un recadrage, une correction d'abération chromatique, .... même si tu souhaite la retraiter depuis le début ce type de réglages n'aurait pas besoin d'être revu et corrigé de nouveau.
Pour le point 2 qui est au final celui qui le justifie le mieux, c'est que le dérawtiseur permet de faire un réglage qui n'est pas en tout point identique à celui qui peut être fait sur toshop. Le faire sur le RAW via le dérawtiseur est donc important, en particulier à tout ce qui touche les curseurs comme:
- exposition (point blanc)
- tons foncés (point noir)
- luminosité (ton moyen ou gamma)
- contrastes
- Balance des blancs
- saturation et vibrance (celui ci récemment) : ici l'ancienne version de CR demandait à le faire de manière "light" sur CR car fait sur toutes les couleurs, alors que maintenant elle peut être faite couleur par couleur
- courbes
Tout ce qui devait être appliqué à une partie de l'image demande de passer par l'étape toshop, et tout ce qui est de la correction plus lié à l'optique comme netteté, abérrations, vignettage (bien que celle ci est là encore mieux de l'appliquer sur le RAW pour le côté pratique tout comme l'abération) car elles touchent de moindre manière l'oganisation des tons dans la courbe.
Autre aspect pratique, une série qui contiendrait toutes ces modifications seraient facilement "copiables" (en partie ou complètement) pour les autres photos de la série. Là le gain de temps est conséquant.
Se serait en plus domage de se servir d'un dérawtiseur comme simple transformateur de RAW à TIFF sans avoir fait au préalable tout les réglages qu'il permet, et tout particulièrement la BdB, qui fait sur le dérawtiseur est extrémement simple, là ou avec toshop cela demande d'y passer un certain temps et ce sur chaque photo qui demanderait correction.
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
FLASH CANON MR-14EX uniquement en macro ? jenkhen Discussions Flash 6 17/11/2007 13h27
Macro... uniquement? davon Discussions Objectifs 4 26/06/2007 12h03
Nettoyage Boitier Uniquement pasteur18 Discussions Entretiens 7 13/04/2007 05h29
Quel Objectif pour le tt venant (350D) Dracuula Discussions Objectifs 36 29/09/2006 09h24
Venant de Nikon, j'ai acheté un 350d... ppda Discussions générales 6 31/05/2005 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
Édité par : vBulletin version 3.6.0
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0 Tous droits réservés.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2008
