Tetrapack,
Oui je connais cette tête panoramique de nom mais jamais utilisée en pratique. Elle est sur le marché depuis plusieurs années (2005 à connaissance) et elle a une bonne réputation. Elle accepte approximativement les mêmes boitiers et objectifs que la Nodal Ninja 3.
Voir le lien du constructeur
Welcome to the KingPANO webpage - Home of the Inexpensive Spherical Panohead
Voir aussi les liens suivant
KingPano Review
Max Lyons Forums :: View topic - has anyone tried the Kingpano head
Which pano head is good. Panosaurus or Nodal Ninja
A signaler que cette tête inclus une base permettant de régler de niveau. Le prix aussi est très compétitif.
Pour moi, le petit moins de cette tête serait le matériau utilisé (très rigide mais en plastique acrylique) et de tenir un peu plus de place dans le sac que la Ninja Nodal.
Dernière modification par gibie ; 24/08/2007 à 21h05.
N'ayant pas le courage de la traduction est ce qu'il y a des crans de rotations comme avec les couronnes-barillets de la Ninja?
Myso, oui mais c'est pas réglable : c'est un cran tous les 7 degrés et demi. Voilà ce qui est indiqué sur le site de Kingpano :
The KingPANO has click stops every 7.5 degrees with engraved markings. You have many combinations on the numbers of shots you want to make. Here are the numbers.
2 shots @ 180 degrees ----- 3 shots @ 120 degrees
4 shots @ 90 degrees ------ 6 shots @ 60 degrees
8 shots @ 45 degrees ----- 12 shots @ 30 degrees
24 shots @ 15 degrees ---- 48 shots @ 7.5 degrees
Merci Gibie pour ces informations
Les tests les plus complets sont certainement ceux de Max Lyons qui a l'avantage de tester les 3 modèles "abordables" ; Panosaurus, King pano et Nodal Ninja.
J'utilisais jusqu'alors un montage avec de simples équerres qui est assez efficaces si on ne possède qu'un seul boitier mais dont la rotation est réalisée par la tête 3D du pied.
Il s'avère qu'il est impossible d'obtenir l'exact coincidence de l'axe de rotation du pied et de l'axe de la vis de fixation de la platine rapide.
Bon suite aux tests de Max Lyons et parce que à ce prix je ne risque pas grand chose, je viens de commander la Panosaurus ....
