en attendant le télescope ou la lunette, j'ai commencé hier à faire quelques essais de photos de la voie lactée avec mon 60D.
Pas simple, long mais passionnant !
J'ai deux petites questions :
- mise au point
j'ai testé avec mes trois objectifs 50mm 1.8 / 17-85 et le tamron 300.
La mise au point faite à la main m'a posé beaucoup de soucis et je ne suis pas content du résultat.
Avec le 50 impossible d'avoir autre chose que des patates à la place des étoiles.
Avec le 17 c'est mieux mais j'ai toujours l'impression que c'est flou.
Avec le 300 j'ai pas trop pu voir car il a commencé à plevoir :/
J'ai vu partout que la mise au point à l'infini n'était pas suffisante et je l'ai faite en utilisant le liveview sur l'écran du PC à la main.
Avec vous une astuce pour que les points restent des points ?
Sinon, avant de m'attaquer à IRIS, j'ai essayé DSS (version 3.3.2 stable et 3.3.3 beta).
Le souci est que l'utilisation des RAW issues du 60D n'est pas possible : taille de l'image pas bonne et surtout quasiment aucune étoile trouvée ! (1 ou 2 dans le meilleurs des cas).
L'utilisation de fichiers TIFF dans le même contexte ne pose elle aucun problème et l'image finale est plutôt encourageante.
Avez vous déjà rencontré ce problème avec les RAW ? (c'est long et pénible de convertir les RAW en TIFF avant injection dans DSS)
Merci pour vos réponses.
NB :
- quelqu'un à compris le réglage dans DSS du format RAW (luminosité, rouge et bleu) ? dans la doc il est dit qu'il faut mettre les valeurs correspondantes à l'APN mais j'ai pas tout compris
- je viens de penser à un truc tout bête au sujet de la MAP. Pour mes tests l'ouverture était au max possible avec l'objectif. Si je passe en F8/F11, la MAP serait meilleure ? (encore que ça changerai pas l'infini mais plutôt la borne inférieure de l'intervalle de netteté, non ?)
Répondre avec citation
