EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Les Ateliers > Les différents Ateliers > Atelier Astronomie
Google
Concours
*** Concours de Mars 2010 *** Thème : Le printemps - Le Concours est ouvert, le règlement c'est --->>> "ICI" <<<---
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 09h53
leone leone est déconnecté
Boitier: eos 400d
Objectif(s): 48-80 et 120-480
Genre: Homme
Par défaut photographie de la lune
J'ai photographié la lune en soirée nocturne sur trepied,en mode retardateur pour ne pas faire de bougé en appuyant sur le déclencheur,résultat : 2 lunes,une très sombre et très floue,l'autre un peu à côté ,plus lumineuse,mais très floue aussi,à noter que l'objectif est un 75/300mm et je l'aie photographiée sur le 300mm.Quelle erreur est-je fait?Comment faut-il faire avec un eos 400d 75/300mm,un trépied,pour voir exactement ce que je voyais(lune très ronde,nette,lumineuse.
Merci.
Réponse avec citation
Liens Sponsorisés
  #2 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 10h26
SylVNR SylVNR est déconnecté
Boitier: Canon EOS 400D
Objectif(s): Sigma 18-125mm f3.5-5.6 DC , Canon EF 50mm 1.8 II
Genre: Homme
je vais peut être dire une connerie, mais peut être que ton trepied est trop "light" et si il y avait un peu de vent ,il a légerement bougé et à 300 .. sans IS peut être que ça peut petre amplifié ...
  #3 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 10h54
Romy Romy est déconnecté
Boitier: Canon 350D
Objectif(s): Canon 17/85 - 100 macro - 70/300 - 400/5,6
Genre: Homme
J'utilise le 350D avec le 70/300 en mode AV, en sélectionnant le collimateur central. Soit, le 250 ème à 5,6 à 200 ISO et en utilisant un trépied léger. Ce n'est pas la meilleure solution, mais les résultats sont très corrects.
Il faut nous en dire plus sur tes réglages.
Cordialement
EDIT : je vois que tu as le 75/300. Je viens de faire des tests, justement, car j'ai une parente qui a cette optique. Je te prépare la photo et je te l'envoie.
Dernière modification par Romy ; 29/08/2007 à 10h57.
  #4 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 11h07
Boitier: Canon 350D
Genre: Homme
Voici les photos test. Tu peux en tirer divers renseignements ...
Nota : l'IS, sur le 70/300, n'a pas été branché.
Cordialement
  #5 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 11h31
predigny predigny est déconnecté
Boitier: EOS 400D ; Ixus 400 ; Pentax SPII
Objectif(s): EF 50mm f/1.8 II ; Tamron 17-50 f/2.8 ; EF 18-55 kit ; Takumar 135mm f/2.5 ; 50, 28mm
Genre: Homme
Celle prise au Canon 75-300 n'est sans doute pas optimum comme map ou alors cet objectif n'est vraiment pas bon ! La pleine lune n'est pas la phase la plus spectaculaire, tous les reliefs étant écrasés et les cratères ne présentant aucun contraste.
Que vaut l'AF dans ces conditions de prise de vue (énorme contraste de la lune par rapport au ciel noir) ?
  #6 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 11h40
Avatar de gilou90
gilou90 gilou90 est déconnecté
Boitier: 40D
Objectif(s): 10-22 * 2.8/17-55 * 4/70-200 * 100-400 * 100 macro * 1.8/50 * kenko 1.4X
Genre: Homme
Leone tu n'a pas indique le temps de pose de la photo ?
Car il faut un temps de pose court a cause de la rotation de la terre.
  #7 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 11h57
Avatar de Lauca
Lauca Lauca est déconnecté
Boitier: TLb, A1, F-1, EOS 30v, EOS 5D
Objectif(s): Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, EF 100-400 L
Genre: Homme
Voir les photos postées par Lauca
Citation:
Euh.. ce n'est pas plutôt à cause du déplacement de la lune autour de la terre ?
  #8 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 12h03
Genre: Homme
Citation:
Envoyé par Lauca Voir le message
Non ! au contraire même puisque la Lune tourne dans le même sens que la terre. C'est bien la rotation de la terre qui est le problème car elle tourne en 24h alors que la lune tourne en 29 jours. De toute façon c'est un faux problème car la luminosité de la Lune est telle que les poses sont toujours (sauf éclipse) très inférieures à la seconde. Donc pas de problème de ce coté et on peut choisir l'ouverture où son objectif est le meilleur et travailler aux iso les plus faibles.
Pour illustrer ces belles paroles :
Quoi ? pas terrible !
en effet, mais ce n'est pas la lune c'est Vénus, et c'est beaucoup plus petit !
Dernière modification par predigny ; 29/08/2007 à 12h14.
  #9 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 12h23
Avatar de Flo22
Flo22 Flo22 est déconnecté
Boitier: 350D
Objectif(s): Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
Genre: Homme
Utiliser le retardateur pour ne pas bouger c'est bien mais à cette focale , il vaut mieux utiliser également le relevage manuel du miroir sinon il provoque des vibrations visibles aux longues focales, ton flou vient peut etre de la, sinon parfois (avec le 350D) l'AF n'accroche pas tr'es bien sur la lune donc ça peut etre une erreur de mise au point si tu n'a pas tenter de faire ce cliché plusieurs fois.
Pour la seconde lune sombre, je pense qu'il s'agit d'une image fantome due à l'utilisation d'un filtre (UV probablement). La lune étant tres brillante et le reste de l'image noire la moindre réflexion parasite sur le filtre est visible. Pour ce genre de photo il vaut mieux enlever le filtre.
Le mieux c'est que tu nous montre cette photo, on pourra voir si c'est un flou de bougé ou un défaut de focalisation et voir l'aspect de la 2nde lune.
Predigny : tu l'as faite avec ton 400D la photo de vénus?
  #10 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 12h29
Avatar de loorent
loorent loorent est déconnecté
Boitier: 5D - 5DmarkII - 20D
Objectif(s): 24-70L - 70-200L 2.8 IS - 50mm 1.4 - 135L - Fisheye 8/15/16mm - Lensbabies 2.0
Visiter le site web de loorent
Genre: Homme
Une télécommande peut-être?
  #11 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 12h39
Avatar de Flo22
Boitier: 350D
Genre: Homme
oui sinon sans télécommande le relevage du miroir peut etre utilisé en combinaison avec le retardateur.
  #12 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 13h08
Genre: Homme
Citation:
Envoyé par Flo22 Voir le message
Non, avec un compact Coolpix885 au bout d'un petit télescope de 10cm de diamètre mais j'ai en projet de faire un adaptateur pour le 400D mais au bout d'un 32 cm de diamètre !
  #13 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 13h21
Avatar de Flo22
Boitier: 350D
Genre: Homme
Citation:
Envoyé par predigny Voir le message
ok ! on attend les photos alors !
  #14 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 14h34
Boitier: eos 400d
Genre: Homme
Merci de toutes ces réponses.Dès que je pourrai je vous la montrerai.En effet j'ai utilisé un filtre UV,la photo à été tirée environ sur 2s et j'était sur AF.
  #15 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 14h40
Avatar de TransFXB
TransFXB TransFXB est déconnecté
Boitier: EOS 20D et 40D
Objectif(s): EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Visiter le site web de TransFXB
Genre: Homme
Voir les photos postées par TransFXB
Citation:
Envoyé par leone Voir le message
Un filtre UV en trop... une vitesse trop lente... une MaP auto...
Tout ce qui faut pour rater
1/125, f/8 et 200ISO, ça devrait le faire pour la lune...
  #16 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 14h45
Boitier: eos 400d
Genre: Homme
Merci.Ce WE je vais reessayer,si le ciel si prête,de régler comme tu me dit.Est qu'il me faut le trepied et utiliser le retardateur en plus ?
  #17 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 14h51
Avatar de TransFXB
Genre: Homme
Citation:
oui, les deux. Et même le relevage du mirroir anticipé (le relevage classique du mirroir se fait avec suffisament d'intensité pour engendrer des vibrations de l'ensemble boitier/objectif d'autant plus sensibles que la focale est longue et le trépied léger).
Dernière modification par TransFXB ; 29/08/2007 à 14h53.
  #18 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 15h27
Boitier: Canon 350D
Genre: Homme
La série de photos que j'ai montrées a été réalisée pour voir la différence de qualité entre les optiques placées sur le même boîtier avec des photos réalisées sans bouger le boîtier (sauf pour le 400).
Bien sûr, il ne s'agit pas d'une démonstration montrant comment photographier la lune dans les meilleures conditions.
La lune a eu juste le rôle d'une mire.
  #19 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 16h49
Boitier: eos 400d
Genre: Homme
Qu'est-ce que le relevage anticipé du miroir ?
  #20 (permalink)
Vieux 29/08/2007, 16h56
Avatar de Tikky
Tikky Tikky est déconnecté
Nouvel utilisateur
Boitier: EOS 5D
Objectif(s): 17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
Visiter le site web de Tikky
Genre: Homme
Citation:
Je sais pas mais quand on travaille avec relevage du mirroir, le déclenchement se fait en deux temps: Première pression sur le déclencheur (souple ou non) relève le mirroir, une deuxième pression déclenche l'obturateur et la retombée du mirroir. Donc pour éviter les vibrations dûes au relevage, il suffit d'attendre un peut entre les deux pressions sur le déclencheur, histoire que les vibrations engendrée par le relevage cessent puis de réapuyer pour déclencher l'obturateur ensuite.
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Photographie Lune (de nuit) arthemus Atelier Astronomie 82 27/01/2008 23h42
Podcast sur la photographie davon Liens Utiles 0 24/07/2007 02h18
photographie de nuit CHIRON Discussions générales 3 21/05/2007 15h27
Ma photographie de rue GrAfFiT Albums 15 10/02/2006 19h47
Débuter en Photographie lcl2000 Liens Utiles 8 05/09/2004 22h28
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h29.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0
Version française #21 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2010
