EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Les Ateliers > Atelier Astronomie
audiophil-foto.de
Google
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1
Vieux 15/04/2008, 13h18
Phoenix925 Phoenix925 est déconnecté
Utilisateur
Boitier: EOS 40D
Objectif(s): EFS 17-85 mm / 70-300 mm / CELESTRON OMNI XLT 127
Visiter le site web de Phoenix925 !
Genre: Homme
Par défaut Mise en Station Telescope
J'ai entrepris de faire la mise en station de mon telecope... la galére !!!
La galére pourquoi... ?
Pas de visibilité sur le Nord, balcon plein sud...
Et pas doué le gars
J"ai euililbré la monture, orienté le pied vers le Nord, reglé l azimuth, aprés je séche un peu... nouh !!!
Ben sinon j'ai essayé de prendre Saturne ce soir, pas concluant en 4 minutes, car je n arrive pas a suivre correctement ça trajectoire !
Ah oui sinon, comment faites vous pour avoir de superbes photos comme celle ci, vous agrandissez l image en numérique ?
Car si moi par exemple je prende un photo avec mon matos, Orion sera trés petite ( Orion, la nébuleuse...)
Par additions des images, vous avez une qualité telle qu'elle permet d agrandir autant que ça ?
Bon ben il faut que je revois ma mise en station, si quelqu un a un systeme de sioux pour faire simple...lol
Merci par avance, et bon courage a ceux qui ce lance dans l avaenture comme moi.
Réponse avec citation
  #2
Vieux 19/04/2008, 00h50
Avatar de Eldar
Eldar Eldar est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 400D | Flash 580 EX II
Objectif(s): EF-S 18-55 II | EF 55-200 II USM | Lunette SW 80 ED et Télescope LX90 203
Visiter le site web de Eldar !
Genre: Homme
Sans la polaire pas simple de faire la MES, essaye Bigourdan ou King (cf. Google)
Et non, pour mes images pas de traficotage !!!!!!!
Bon courage.
  #3
Vieux 19/04/2008, 01h04
Avatar de epsilonzero
epsilonzero epsilonzero est déconnecté
Animateur Atelier Astonomie
Boitier: eos 350 D
Objectif(s): photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
Genre: Homme
Voir les photos postées par epsilonzero
Salut, déjà pour faire une bonne approximation, il faut orienter la monture avec une boussole, l'axe horaire vers le nord. Tu peux même te renseigner sur la déclinaison magnétique et mesurer sur le sol l'angle qui correspond au pôle céleste à partir de la direction du pôle magnétique (il y a des tables qui donnent l'angle en fonction de l'année et du lieu).
Ensuite tu mets ta monture super bien de niveau, avec si possible un niveau à bulle. C'est important.
Puis avec le réglage de hauteur de la monture, tu affiches l'angle qui correspond à la lattitude de ton lieu, paris 48° et quelques, Bordeaux 45°.
Ce sera déjà une bonne approche même si la mesure de l'angle de hauteur n'est pas tip top précise.
A partir de là tu vérifies que si tu pointes Saturne, elle ne se barre pas trop vite.
Si c'est jouable tu tentes la photo. Si elle met 5 minutes à parcourir le champ, ça va pas mal, il suffit d'orienter le champ de l'APN pour qu'elle traverse selon une diagonale pour avoir de la marge.
Et ça shoote, avec l'APN c'est sur que Saturne va être petite mais tu ne pourras faire que des poses très courtes, pas plus de 1-2s au max, à vérifier. Ensuite il faudra les empiler avec un logiciel de compositage.
Tu pourras ensuite tenter d'affiner avec la méthode de bigourdan (king ça n'ira pas il faut des étoiles au nord proche du pôle). ça parait très complexe mais en bossant un peu dessus, ça finit par se faire pas trop mal.
Et là tu vas pouvoir poser plus long, mas pas exagérément non plus. Ensuite, ben on arrive à la pose longue et au guidage, ou alors utilisation de l'APN avec un objectif qui ne dépasse pas 200mm pour faire des poses de 2-3 minutes sans trop de déchet.
Pour Orion, elle est tellement immense que sur des poses uniques de quelques minutes on ne voit que le coeur, mais elle prend tout le champ ! c'est seulement au compositage que les nébulosités plus faibles sortent.
Les images que l'on présente, enfin avec ma focale de 600 sont très peu recadrées, simplement réduites à 800 pixels mais je n'ai pas malngé tellement de champ, disons 1/4 maxi. C'est énorme ce machin là, au contraire de saturne qui a la taille d'un grain de riz quand je la prends avec le même champ
C'est pour ça que pour les planètes on travaille plutot avec une webcam qui a un champ minuscule et qui donc grossit l'image. Mais c'est pas sur ce forum
A toi de jouer
Dernière modification par epsilonzero 19/04/2008 à 01h10.
  #4
Vieux 19/04/2008, 10h53
SMASHY SMASHY est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 40 D
Objectif(s): 17/85 IS USM + 70-300 IS USM + 50 MACRO
Genre: Homme
Pour ta mise en station, c'est certain que sans la Polaire c'est pas top. Aide toi d'une boussole, et récupère tes coordonnées précises de latitude sur le site de l'IGN. Bien que le réglage visuel de latitude sur la plupart des montures soit peu précis. Ce que tu peux faire en revanche pour bien régler ta latitude, c'est déplacer ta monture vers un lieu proche où la Polaire est bien visible. Tu mets alors ta monture parfaitement de niveau (très important) et tu fais le réglage. Il ne faudra ensuite plus le toucher. En remettant ta monture également de niveau sur ton lieu d'observation, tu dois être bon. Tu dégrossis ensuite ton réglage en azimut avec une boussole, et du peaufines avec la méthode de King. Une fois que tu auras obtenu quelque chosqe de correct, je te conseille de placer des repères au sol afin de retrouver facilement tes réglagers ultérieurement.
Pour ce qui est de l'imagerie planétaire, il est évident que l'APN n'est pas le matériel le plus indiqué. On obtient de bien meilleurs résultats avec une simple webcam et des logiciels simples et gratuits comme QCFOCUS et REGISTAX.
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Un matin sur la station LeMarco31 [Paysage] 0 04/02/2008 20h07
Nowhere Station F-CPZ [Paysage] 0 26/01/2008 22h49
Velib Station dufour_l [Noir & Blanc] 8 12/12/2007 20h21
Dans une station Bernallo [Noir & Blanc] 9 02/11/2007 21h41
Station de surveillance Snoop [Flore] 12 30/07/2007 11h18
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h57.
Édité par : vBulletin version 3.6.0
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0 Tous droits réservés.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2008
