depuis quelques temps, je me suis lancé dans l'astro avec mon 5D, mais je n'arrive jamais à trouver la mise au point exacte. Résultat, mes étoiles sont de petits points flous et on ne distingue rien.
Quelqu'un aurait-il une astuce? Merci.
Tu dois avoir le liveview sur le 5D Mkii ? => liveview + mise au point manuelle en mode loupe.
Il y a le liveview également sur le 550D et, je crois, sur le 1100D.
pour la petite astuce sinon, il faut savoir que ça ne sert à rien de mettre l'objectif en manuel et calé sur l'infini, le bon point se situe juste un cran avant.
Si tu as "peur" de rater ta prise de vue, prépare ton matériel en fin d'après midi, trouve un sujet loin à l'horizon et fais ta MAP dessus. Garde ce réglage pour ton shooting nocturne![]()
Ola
Jamais eu de soucis pour faire la mise au point au liveview sur une étoile brillante proche de ma cible (et non la cible elle-même) : tu peux nous décrire ta manip exacte ?
Si vraiment tu n'y arrives pas, essaie avec un masque de Bahtinov, d'une précision impeccable, mais qui nécessite d'avoir au moins dégrossi la mise au point avant
Attention aux zooms ! Si tu es proche du zénith, le bloc optique peut avoir tendance à descendre doucement pendant la nuit, faisant varier focale et mise au point
le 2ème point à décrire étant le "suivi" de la vitesse de rotondité de la Terre durant tes poses longues.....
je ne suis pas pécialiste..mais il existe des petits matériels qui te permettent cela....voir sur le forum ou sur Google...
On fait vite la différence : si c'est la mise au point les étoiles sont pateuses, alors qu'un défault de suivi les rend allongées
Merci pour les conseils, j'essayerais la mise au point au liveview, mais où est ce qu'on pourrait se procurer un masque de Bahtinov?
Si tu disposes d'un ordinateur portable, tu peux utiliser EOS UTILITY en direct avec la fonction de zoom. C'est extrêmement précis.
Il est important également d'avoir un porte oculaire costaud afin d'éviter que la MAP ne bouge. Par ailleurs, il faut savoir que cette MAP doit être régulièrement retouchée en cours de séance de prise de vues car elle change avec les modifications (dilatation/rétractation) du matériel en fonction de la température.
Je suppose qu'Eos Utility est livré avec le reflex?
Oui.
