EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Les Ateliers > Atelier Astronomie
Google
Concours
***Concours Juillet *** le thème: Les Symétries*** Les Votes sont ouverts! ****
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1
Vieux 30/09/2007, 20h03
Avatar de bobby92
bobby92 bobby92 est déconnecté
Boitier: EOS 300D
Objectif(s): 18-55 / 70-300 APo Macro / 28-75 2.8 / Nikkor 50 1.4 / bagues Kenko / Sw 80ED Pro
Visiter le site web de bobby92 !
Genre: Homme
Voir les photos postées par bobby92
Par défaut Jumelles 7x50 ...
peut-être un peu HS mais je comme je ne fréquente pas les forums astram ...
J'ai remis la main sur une paire de jumelles que j'avais gagné à un concours il y a une 20aine d'années à la Maison de l'Astronomie.
Ce sont des GANYMEDE, 7x50, champ 124 m à 1000m., qualifiées de jumelles astro.
Pb, elles nécessitent un réalignement des prismes qui ont bougé lors d'un nettoyage fait par un non spécialiste et sa tentative de réparation n'a pas été des plus fructueuse.
Pensez-vous que cela vaut la peine de les faire régler / réparer ?
Ou est-ce que ce type de matériel est obsolète ?
Combien compter pour une telle réparation ?
Merci de vos avis et expériences
Réponse avec citation
  #2
Vieux 30/09/2007, 22h06
Avatar de epsilonzero
epsilonzero epsilonzero est déconnecté
Animateur Atelier Astonomie
Boitier: eos 350 D
Objectif(s): photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
Genre: Homme
Voir les photos postées par epsilonzero
Salut, il ets possible qu'elles soient tout simplement décollimatées. C'est réglable soi-même.
Si ça ne marche pas il sera toujours temps de faire réaligner les prismes si ils ont bougé beaucoup. C'est sympa des 7x50 c'est lumineux.
L'intérêt des jumelles même en photo c'est que ça permet de bien repérer la zone que l'on va shooter !
Il y a sur le corps des jumelles, en général sur le dessus côté oculaires, deux petites vis qui règlent chaque alignement. Elles peuvent être cachées sous le revêtement en caoutchouc qui se soulève avec un petit tournvis à cet endroit là. Il faut chercher un peu mais on les trouve. Une de ces vis règle l'alignement horizontal, l'autre l'alignement vertical. En maneouvrant ces vis, on peut essayer de récupérer une image fondue. Attention, il faut que l'écartement des yeux soit bien réglé.
Pour vérifier ensuite quand le réglage est meilleur, on suit la procédure suivante et on modifie si besoin: tu fais la mise au point le mieux possible, même si l'image est dédoublée (tu la fais individuellement pour chaque oeil), tu pointes un objet lointain, idéalement relativement ponctuel, la lune c'est bien
tout doucement, sans relacher la vision binoculaire, tu recules les jumelles doucement de tes yeux, tout en essayant de garder une seule image, si les yeux se relachent et perdent l'image, on recommence.
En reculant doucement à une vingtaine de cm des yaux, l'image ne doit pas être dédoublée. Si c'est dédoublé, on reprend le réglage avec les petites vis de collimation.
Voilà, et donc si vraiment ça ne marche pas (c'est possible si les prismes ont bien bougé, j'ai eu le cas sur une paire de jumelles qui avaient goûté au sol), tu peux les faire régler chez un spécialiste.
Bon courage, amicalement, epsilonzéro.
  #3
Vieux 01/10/2007, 19h55
Avatar de bobby92
Boitier: EOS 300D
Genre: Homme
Merci pour le retour,
de mémoire un des prismes avaient bien bougé.
Je ne sais pas exactement ce qu'elles ont subi mais je sais que c'était une tentative de nettoyage, suite à un prêt.
Ce coup-ci, je les confie à un spécialiste ...
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Les jumelles ardeas [Portrait] 19 11/11/2007 18h41
Jumelles olau [Flore] 3 07/07/2007 14h58
Soeurs jumelles wawan [Flore] 0 18/05/2007 18h06
Les barques jumelles. elandalou [Noir & Blanc] 18 14/02/2007 19h07
une de mes jumelles chassiron [Portrait] 2 26/01/2007 23h23
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h20.
Édité par : vBulletin version 3.6.0
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0 Tous droits réservés.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2008
