Affichage des résultats 21 à 37 sur 37
Discussion: le terme busy???
  1. #21
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais cette réduction de bruit ne concerne que les vitesses plus lentes que 1 sec. je crois bien, c'est pas tous les jours que ça arrive (ce serait d'ailleurs plutôt la nuit). Ce temps est indiqué "busy" mais en fait ce serait plutot un temps d'indisponibilité car le processeur ne fait quasiment rien. C'est le capteur qu'on soumet pendant un temps égal au temps de pose, à une obscurité totale. Les pixels "chauds" donnent alors tout de même un signal et ce signal est ensuite soustrait de la photo. Ce temps peut donc aller jusqu'à 30s si la pose à durée 30s. Là ça devient long ...!
  2. #22
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    bonjour le terme "busy" (sur 400D) apparait aussi quand la fonction de reduction de bruit est activée( fonction personnalisées) mais pas tout le temps... ca doit etre le processeur de l appareil qui gere ca...
  3. #23
    Lorraine
    EOS 400D
    EFS 18-55
    Busy... busy... Si on prend beaucoup de photos, ca arrive de devoir attendre 10secondes.
    C'est non lié à la carte, et seulement au flash puisque sans le flash les photos se prennent sans problème !
    N'y a t'il pas un réglage pour diminuer le temps de rechargement ?
    Sommes nous obligés d'investir dans un flash externe...?
  4. #24
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Je ne crois pas
    Le flash interne a ses limites ...
    par contre, avec un externe attention de ne pas prendre des rafales d'affilés pdt trop longtemps
    Dans certains cas si, je dirai même pas la plupart des cas à moins que tu ne fasses que de la photo de nuit
  5. #25
    EOS 400D
    partager l'expérience EOS
    problème résolu pour moi avec la mise à jour de firmware 1.1.1 pourtant ce n'est pas dans le changelog .....:clown:
  6. #26
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    Citation Envoyé par oliwan Voir le message
    J'ai investi dans un GRIP il y a peu de temps et le gain de temps est énorme comparé à avant :thumbup:
  7. #27
    france
    17-85 IS USM 70-200 f4
    Par défaut affichage busy
    bonjour,
    je ne connais pas encore bien mon boitier mais lorsque je fais des séries de nuit avec flash externe, l'écran et le viseur affiche "busy" et l'appareil se coupe. Je dois alors oter les batteries et remettre en marche. De quoi cela peut-il venir, un réglage du flash interne?
    merci beaucoup de vos infos à tous
    denis
  8. #28
    Membre Avatar de silver_dot
    ton boîtier affiche le message busy principalement dans deux circonstances: pendant la charge du flash intégré, et pendant les cycles d'écriture des fichiers dans la carte mémoire, et éventuellement suivant l'insertion de la carte CF dans son lecteur, ce qui est tout à fait normal et indépendant de tout réglage
    il suffit que la tâche en cours du boîtier, dans ton cas de la charge du flash s'achève pour que l'affichage de busy disparaisse
    busy=occupé (à une tâche)
    en faisant des séries de nuit, ton flash et davantage sollicité et peut nécessiter un temps de recharge complète un peu plus long, l'affichage du message busy indiquant que cette tâche est en cours
    Dernière modification par silver_dot ; 12/05/2008 à 15h18.
  9. #29
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    EOS 1000d
    Avoir une reponse a une question
    Exclamation Probleme.
    J'ai a peu près le même problème que Catherina; sauf que moi mon écran est noir, et il ne s'affiche rien, même pas le menu, ni les photos, ni rien..
    Savez vous se que je dois faire ?
    Merci d'avance.
  10. #30
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    EOS 1000d
    *Mon appareil est un EOS 1000d
  11. #31
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Justinee Voir le message
    Merci d'avance.
    As-tu effectué toutes les vérifications d'usage, charge de batterie, l'enlever et la remettre, mettre l'appareil sous tension et le couper...La première chose à faire dans ce cas là est de se référer au manuel de dépannage qui se trouve à la fin du livret d'utilisation. Si les troubles persistent, il n'y a plus que le S.A.V qui peut y remédier.
  12. #32
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Merci d'avance.
    Si tu est en pose plus ou moins longue, le temps entre chaque photos est égale au temps de pose, si tu as activé la fonction "réduction bruit en pose longue"
    Donc si ton temps de pose est de 2 secondes, le temps entre les deux photos sera de 2 secondes
  13. #33
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Bonjour et bienvenue Justinee.
    Il est d'usage que le premier post soit un post de présentation à faire ici.
    Pour ton souci, le 1000D a-t-il l'air bloqué sur l'écran noir ?
    S'il reste continuellement dessus, et que tu arrives à le récupérer en l'éteignant et en le rallumant, vérifie les points suivant
    - Quel est le mode de la roulette à côté de l'interrupteur ?
    - Sur l'écran y a-t-il écrit un temps (genre 1/100, 3" voire "BULB") quelque part ?
    Avec ces quelques infos supplémentaires on devrait déjà avoir des pistes.
  14. #34
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    caylus
    elodie
    poser des questions pour résoudre des problemes
    J'ai aussi un probleme, j'ai un canon EOS 350D et depuis que j'ai branché ma carte mémoire à mon ordinateur, je ne peut plus lire les photos sur mon appareil photo mais je les voit sur l'odinateur puis il m'affiche BUSY en permanence. Je ne comprends pas pourquoi ça agit comme ça . C'est une carte de 4GB , il y a de la place sur la carte encore donc je ne voit pas d'ou cela peut venir. Faut-il que j'achete une nouvelle carte mémoire ??
    Merci de m'aider parce que pour l'instant je ne peut pas m'en servir.
  15. #35
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye de formater ta carte à partir de ton appareil photo.
  16. #36
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    BONSOIR A TOUS
    Je lis toutes vos explications sur le busy et me voila rassurée, comme je vous l'ai déjà, je débute avec mon apn, et cet aprés midi je suis allée faire une balade pour prendre des photos, mais au total beaucoup de photos qui ne s'ouvrent pas sur le pc et sur mon apn je voyais régulièrement busy, maintenant je pense avoir compris pourquoi
    merci pour toutes les réponses que vous m'apportez sans que je puisse poser une seule question je n'ai qu'à chercher ici et c'est souvent plus explicite que sur mon petit livre que j'emmène partout mais qui ne n'apporte pas beaucoup de réponses aussi précises que les votres
    ce que je sais c'est, c'est que j'ai du boulot
    bonne soirée à vous et merci
  17. #37
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    vous êtes vraiment géniaux, vous répondez à toutes mes questions et avec beaucoup de précisions.
    bonne soirée a tous t à toutes
  1. Canon 400D affiche "BUSY" trop longtemps à la prise de vue avec objectif 24-105 L
    Par midiweb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2011, 19h58
  2. terme incompris (j'ai honte): IL
    Par chrisbati dans le forum Termes techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/11/2009, 22h29
  3. 350D se bloque en mode busy pendant le transfert
    Par Phil_Diver dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 09h53
  4. Flash "busy"
    Par Angel2620 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2007, 23h02
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h42.
