+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 28
Discussion: Trouver les fusibles d un boîtier canon 400d
    Avatar de Djoul71
    Djoul71 est déconnecté Membre
    Boîtier: Canon 400d
    Objectif(s): Canon 18-55
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Par défaut Trouver les fusibles d un boîtier canon 400d
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster ce message mais pour moi c est bien une astuce que je cherche. J ai récupéré un boîtier 400d soit disant hs. Aprés avoir navigué sur différents forums , je suis tombé sur celui ci qui, entre parenthèse, est le plus complet, le plus fourni en sujets sur les reflex canon!
    Bref, il ne s allume plus apres trois mois d utilisation mais d apres ce que j ai pu lire , le boîtier n à pas l'air si mort que ça. En fait, j'ai réalisé tous les tests de manipulation ( retirer CF, batterie neuve, retirer objectif, nettoyer nappe, compartiment CF bien fermé ... ) je me suis donc attaqué au démontage de celui ci afin de rechercher les fameux fusibles !
    Mais bon dieu, ou sont ils? J ai pour le moment retiré simplement le capot arrière et débloqué la nappe pour retirer ce dernier de la partie principale . Pour le moment je ne voit rien .
    Quelqu un pourrait il me renseigner s il vous plaît ?
    Merci d avance .
    Ps : le boîtier n est plus sous garantie et c est aussi pour ça que je me lance dans de telles manipulations. Foutu pour foutu autant tantes qq chose.
    Avatar de Melih
    Melih est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 7D / EOS 350D et 300 Argentique
    Objectif(s): TAM 17-50 2.8,100mm 2.8Macro,50 1.8II,EF-S 10-22,70-200 2.8L IS II, EXT 2XIII,S 1.4X
    Date d'inscription
    October 2006
    Saint-Pathus
    Genre :
    Homme
    tu devrais passer par la case présentation et aller voir du côté de la section dédiée aux pannes, peut être que SilverDot aura une réponse pour toi.
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Voilà j ai suivi tes conseils et je viens de passer par la casse presentation
    Autant faire les choses dans les règles ....
    Pour le reste s'en n ai pas encore trouvé mon bonheur ! Attendons un peu
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    En me relisant , je trouve qu un peu de précision s impose . En fait, lorsque j allume le boîtier , le voyant passe au vert . Mais rien d autre. Ce qui est bizarre, c est qu il semble même planté car lorsque je remet le bouton sur off le voyant reste vert . Il faut à ce moment que je retire la batterie pour pouvoir stopper tout ça. En remettant cette dernière je peux toujours effectuer les mêmes manipulations mais pas plus ! Je ne pense pas que cela vienne de la batterie car je suis également en possession de l adaptateur secteur et le résultat est le même .
    Voili Voilou
    Eric D. est déconnecté Abonné
    Boîtier: canon 50D
    Objectif(s): 16-35 L II USM / 24-105 L IS F4 / 70-200 L IS F4
    Date d'inscription
    August 2011
    Genre :
    Homme
    Ca ressemble plus à pb avec l'électronique qu'à un pb de fusible ...
    Je pense qu'un retour SAV sera nécessaire ! Peut être tenter de mettre un firmware sur la CF pour voir s'il détecte une mise à jour
    JPdsfr est connecté maintenant Membre
    Boîtier: 7D , 1D3 .....
    Objectif(s): 300 2.8, 70-200, 100-400, 24-105, 135 2, 100m ....
    Date d'inscription
    May 2007
    Poitou
    Genre :
    Homme
    Les fusibles sont de type CMS, avec une sérigraphie de type Fxxx, le codage du CMS t'indiquant le calibre. Normalement tous placés sur la carte DCDC. Maintenant si tu compte réparer, je te conseille d'avoir les bases en électronique, un peu de matériel pour les cms, contrôleur et oscilloscope car si un fusible a sauté ce n'est pas par hasard, c'est que tu autre chose de mort ......................... en supposant bien sur que ce soit un fusible de sauté, ce qui n'est jamais qu'une éventualité parmi d'autres.
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Merci pour vos réponses . Que feriez vous a ma place ? Je commence par le coup du firmware ... C est peu être le mieu non ?
    geo18 est déconnecté Membre
    Boîtier: Reflex
    Objectif(s): xxx
    Date d'inscription
    November 2007
    Centre
    Genre :
    Homme
    As tu fais une Raz dans ton menu avant de commencer les grandes manœuvres ?
    openvms est déconnecté Membre
    Boîtier: Canon EOS 5D Mk II
    Objectif(s): 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 L, 50 f1.4, 28-105 IS
    Date d'inscription
    May 2005
    Région Parisienne 75 et 77
    Genre :
    Homme
    Euh ... le firmware sur une CF pour faire quoi ? Si tu n'as pas accès au menu pour lui faire flasher le firmware, il ne va pas le faire tout seul.
    Ton problème ressemble plutôt à une panne de la carte mère et donc ... 400D HS. Tu peux bien sûr essayer de le bricoler mais AMHA, ce 400D va te servir de presse-papier.
    Date d'inscription
    May 2005
    Genre :
    Homme
    Tu peux développer s'il te plait ? Juste pour rappel, le boitier ne s'allume pas.
    Le voyant vert, c'est celui qui signale l'écriture sur carte mémoire. Il n'y a que cela qui s'allume et qui d'ailleurs reste allumé.
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Donc pour vous le boîtier est mort ? Rien a faire ?
    Effectivement je ne peux pas faire de remise à zéro puisque sur ce boîtier elle se fait via le menu qui dans mon cas n est pas accessible! Pour le firmware je pensais que c était une manipulation du genre appuyer trois secondes sur un bouton et que ça lancerai une procédure d install, une espèce d installation de système d exploitation . Mais d après vos dires ce n est pas le cas ? c est fou ça !
    Avatar de pascal1967
    pascal1967 est connecté maintenant Abonné
    Boîtier: 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    Objectif(s): 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    Date d'inscription
    November 2010
    Angers
    Genre :
    Homme
    de quel systeme d'exploitation tu parles? ya pas windows ou os chépokoi dans ton 400D ,juste un firmware qui fais fonctionner l'ensemble du boitier;et, la Silver-dot te diras certainement de meilleur infos que moi ,mais je pense que c'est le SAV ,ça vaut le coup de faire un devis ,le 400D est un vieux boitier mais pas mauvais du tout !
    Cordialement
    Pascal
    Avatar de Rilou
    Rilou est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 50D
    Objectif(s): 17-85, 70-200 f4L, 14 f2,8L, TS-E 45, Flash 430 EX
    Date d'inscription
    August 2006
    Bas-Rhin 67
    Genre :
    Homme
    peut- etre faut-il aussi enlever la pile bouton pour remettre à zero?
    Date d'inscription
    May 2007
    Poitou
    Genre :
    Homme
    Bof, rien que les frais d'envoi et de devis tu en a pour 50 euros, ( et je ne parle pas de réparation ) ce n'est pas la peine pour un boitier qui doit coter dans les 200 roros, triste mais c'est comme cela maintenant, les boitiers c'est du jetable.
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Oui le montant du devis à mon avis va vite rattraper le prix du boîtier ... C pour ça que j essaie de le réparer seul à la base .
    Boîtier: Reflex
    Objectif(s): xxx
    Date d'inscription
    November 2007
    Centre
    Genre :
    Homme
    As tu renté sans carte?
    Tu peux voir aussi:
    http://www.eos-numerique.com/forums/...ble-hd-165335/
    http://www.eos-numerique.com/forums/...me-plus-50950/
    Voir aussi les contacts boitier pour la batterie.
    Le fusible serait marqué K d'apres mes recherches
    Regardes aussi les broches dans le compartiment de la carte mémoire.
    Dernière modification par geo18 ; 23/12/2011 à 13h46.
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Oui sans carte c fait , les batteries sont bonnes il me reste plus que soit l install d un firmware
    Soit les fusibles . Merci pour les infos fusibles . Il me faudrait encore les trouver . Je ne trouve ni procédure ni
    Éclaté . As tu une idée ??
    Boîtier: Reflex
    Objectif(s): xxx
    Date d'inscription
    November 2007
    Centre
    Genre :
    Homme
    Procédure de démontage?
    Avatar de Djoul71
    Boîtier: Canon 400d
    Date d'inscription
    December 2011
    Mellecey
    Genre :
    Homme
    Entre autre oui . Ça existe ?
    Boîtier: Reflex
    Objectif(s): xxx
    Date d'inscription
    November 2007
    Centre
    Genre :
    Homme
    Je ne le laisse que peu de temps:
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/02.zip
    Des traductions Google, mais je ne suis pas sur que ce soit pour 400D, à voir.
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D%2002.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D%2003.jpg
    Informes-moi quand tu auras récupéré
    Dernière modification par geo18 ; 25/12/2011 à 16h34.
  1. Ou trouver un grip BG E3 pour 400D neuf en magasin?
    Par JimJax dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2010, 11h16
  2. Changement des fusibles
    Par Nelson dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/01/2010, 18h49
  3. Où trouver un Grip Canon pour 400D ?
    Par Canelle dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/05/2009, 15h42
  4. 400D, le boitier idéal?
    Par canon-passion dans le forum EOS 400D
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/03/2009, 14h00
  5. Boitier 300D <> 400D
    Par lesthat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 13/11/2006, 13h57
