    janvier 2016
    Gif sur Yvette
    canon: 24-105/F4 , 50/F1.8 , 70-300/F3.5-5.6; tamron: 15-30/F2.8 ;
    Par défaut réparer fichier mov récupérer par photorec
    En faisant le tri des photos par le logiciel Canon Connect j'ai effacé un fichier vidéo croyant que c'était une photo floue.
    J'ai pu récupéré deux fichiers mov par photorec mais malheureusement les fichiers mov récupérés ne sont pas lisibles.
    Y a t il un moyen de récupéré la vidéo ?
    Je suppose que les deux fichiers mov récupéré contiennent les infos de mon fichier effacé par erreur.
    # file *.mov
    f51347456.mov: Apple QuickTime movie (unoptimized)
    f51790848_ftyp.mov: ISO Media, Apple QuickTime movie
    # ffprobe f51790848_ftyp.mov
    ffprobe version 3.0.4 Copyright (c) 2007-2016 the FFmpeg developers
    built with gcc 4.8 (SUSE Linux)
    configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include/ffmpeg --extra-cflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --optflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --disable-htmlpages --enable-pic --disable-stripping --enable-shared --disable-static --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --disable-openssl --enable-avresample --enable-libcdio --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcelt --enable-libcdio --enable-libdc1394 --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-pic --enable-pthreads --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-libfdk_aac --enable-nonfree --enable-libmp3lame --enable-libtwolame --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-x11grab
    libavutil 55. 17.103 / 55. 17.103
    libavcodec 57. 24.102 / 57. 24.102
    libavformat 57. 25.100 / 57. 25.100
    libavdevice 57. 0.101 / 57. 0.101
    libavfilter 6. 31.100 / 6. 31.100
    libavresample 3. 0. 0 / 3. 0. 0
    libswscale 4. 0.100 / 4. 0.100
    libswresample 2. 0.101 / 2. 0.101
    libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
    [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1d84f80] stream 1, offset 0x20008: partial file
    [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1d84f80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none(bt709), 1920x1080, 29875 kb/s): unspecified pixel format
    Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
    Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'f51790848_ftyp.mov':
    Metadata:
    major_brand : qt
    minor_version : 537331968
    compatible_brands: qt CAEP
    com.apple.quicktime.make: Canon
    com.apple.quicktime.model: Canon EOS 6D
    com.apple.quicktime.location.date: 2016-10-29T11:47:24Z
    com.apple.quicktime.location.ISO6709: +384330.402-0090649.716+34.60CRSWGS-84/
    com.apple.quicktime.rating.user: 0.000000
    creation_time : 2016-10-29 13:48:42
    Duration: 00:00:57.80, bitrate: 18 kb/s
    Stream #0:0(eng): Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none(bt709), 1920x1080, 29875 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 25k tbn, 50k tbc (default)
    Metadata:
    timecode : 00:00:00:00
    Stream #0:1(eng): Audio: pcm_s16le (sowt / 0x74776F73), 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s (default)
    Metadata:
    Stream #0:2(eng): Data: none (tmcd / 0x64636D74), 0 kb/s (default)
    Metadata:
    Unsupported codec with id 0 for input stream 2
    # ffprobe f51347456.mov
    [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x2136f80] moov atom not found
    f51347456.mov: Invalid data found when processing input
    janvier 2016
    Gif sur Yvette
    Finalement en faisant des recherches google avec le mot clé _ftyp.mov j'ai trouvé https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/...pic.php?t=1070
    qui conseille de concaténer au petit fichier (*_ftyp.mov ) le gros fichier .mov et ça a fonctionné ...
    J'ai utilisé avec succès :
    # cat f51790848_ftyp.mov f51347456.mov >test.mov
    Et donc je suis parfaitement d'accord avec le post Day 33: Mdat.mov, Corrupt Video Files, and Keywords , le plus important est de réfléchir au mots clés que l'on utilise pour trouver une solution avec google.
    Abonné Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    merci de l'info, et des liens
    Nouvel utilisateur
    janvier 2018
    toulon
    5D MARK ll
    TROUVER SOLUTION
    Bonjour ,
    J'ai le même problème avec des fichiers récupérés avec photo rec. Les fichiers ftyp.mov sont illisibles, pourriez vous m'expliquer la démarche à suivre plus précisément?
    Merci j'attends votre réponse
    Nouvel utilisateur
    janvier 2018
    toulon
    5D MARK ll
    TROUVER SOLUTION
    Bonjour ,
  1. Réparer ou pas un 70-200 ?
    Par fifouniou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/11/2015, 19h23
  2. Mon fichier RAW moins bon que mon fichier JPG !
    Par shyness78 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/01/2012, 16h49
  3. Impossible de récupérer un fichier de 3Go
    Par Jeffv dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/03/2011, 16h08
  4. Réparer ou pas réparer???
    Par brasstef dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/02/2011, 10h01
  5. récupérer un fichier "illisible"
    Par gargouse dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/01/2008, 19h05
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h57.
