Ce serait spécifique aux botiers utilsant uniquement de la SD ?
Sur les boitiers Canon utilisant la carte SD, il y a une option pour le formatage bas niveau.
Cela est vrai pour les boitiers xxxD, mais aussi pour le 1D MkIV qui a un slot SD, et aussi pour les compacts expert Canon G10, G11 et G12...
Problème d'autofocus ou de netteté | Comprendre le trio vitesse/ouverture/ISO | Trouver ses RAWs sur sa carte mémoire | Définition, résolution, DPI... | Méthode de micro-réglage | La distance hyperfocale | Le fonctionnement d'une cellule d'exposition | Préparer ses photos pour EOS-num | Les appellations des objectifs | Angle couvert et focale | Distance et déformations
Pourquoi les boitiers avec carte SD auraient besoin de formater "bas niveau" ? A-t-on l'explication ?
Je confirme les 2 possibilités de formatage sur le 550d
Surtout que ça ne veut pas dire grand chose sur une carte mémoire.
Le formattage "bas-niveau" sur un disque dur consistait à diviser chaque plateau du disque en pistes et en secteurs de façon à pouvoir y inscrire des données.
On était alors très près de la couche "matériel". Ca n'a pas de sens sur une puce mémoire.
j'avais pas le bas niveau sur le 450DTu as 2 options de formatage : le "simple" et le "bas niveau" (je ne sais pas si c'est le terme exact sur le 450D). Choisis ce dernier pour essayer.
j'ai le formatage normal ET bas niveau sur le 600D (case à cocher)
je présume ( à confirmer) que le bas niveau détruit toutes les photos
et que le formatage "normal" détruit le "sommaire" et pas les fichiers photos AMHA
Bizarre, car j'ai un copain qui possède un 450D et il a cette option.
C'est exactement ça.
Théoriquement, avec le bas niveau, les données sur la cartes ne peuvent pas être récupérées, même avec des logiciels spécialisés.
Le formatage bas niveau est légèrement plus long que le formatage simple.
Mais bon, on parle, on parle, mais ça ne résout pas le problème de lesuisse !
Dernière modification par becken ; 09/01/2012 à 20h57.
Ah tu me rassures, je commençais à me poser des questions vu que je ne l'ai pas non plusj'avais pas le bas niveau sur le 450D
On a eu le même soucis que lesuisse une fois sur un des boitiers du boulot, c'était un souci sur le contact qui détecte si la carte est verrouillé.
Bonsoir
Bah regardez bien dans vos options de formatage car j'ai encore eu la confirmation aujourd'hui que le 450D propose le bas niveau avec le firmware d'origine.
Je serai étonné qu'il existe plusieurs versions du boitier.
Aprés avoir presque tout essayé, je suis passé chez un réparateur photo. Il m'a réparé l'apparel pour 125$, il marche il m'a dit et montré qu'une pièce était cassé ce qui est possible après trois ans de service.
En tout cas je voulais remercier tout le monde d'avoir essayé de m'aider, j'ai pu voir que la communauté EOS existe vraiment en tout cas MERCI.
Content pour toi et désolé pour ton porte-monnaie.
Bon WE
Didier
Si, le formatage à bas niveau sur une carte mémoire consiste à vérifier (écriture + lecture) chaque case de la mémoire et à allouer une redirection d'adresse d'une case éventuellement défectueuse vers une case mémoire de réserve, il y a un espace mémoire prévu à cet effet. Ensuite le formatage haut niveau (qu'on peut faire directement) met en correspondance les cases physiques ou leur substitut avec la table d'allocation. On peut formater à bas niveau avec un utilitaire quelconque sur PC ou Mac, mais il est mieux de formater à haut niveau sur l'appareil lui-même.
Le formatage à bas niveau détruit physiquement la totalité du contenu de la carte, c'est une sécurité pour les données sensibles. Le formatage haut niveau ne fait que de réécrire la table d'allocation, il est très facile de relire le contenu de la carte avec un utilitaire de récupération de données. Prudence, donc.
