Discussion: PLus de mode automatique
24/06/2017, 07h37 #1
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
Depuis ce matin je rencontre un problème, mon 650D ne fais plus de mise au point automatiquement. Dans les réglages il est sur Mode AF Mode direct., mon objectif sur AF
Pouvez-vous m'aider.
Cordialement.
24/06/2017, 09h39 #2
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Vous avez 2 objectifs, le phénomène est le même si vous changez d'objectif ?
Cela vous permettra peut-être d'éliminer un problème boîtier si par exemple vous conservez l'AF auto avec le 50 mm.
Si cela ne se produit qu'avec le zoom c'est ce dernier qui est en cause (nappe)
Si c'est avec les 2 objectifs le boîtier peut être en cause.
Dans ce cas, nettoyage des contacts, vérifier que le verre de vissée est bien en place, ou encore réinitialiser les réglages.
Sinon SAV
24/06/2017, 16h35 #3
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
Merci pour vôtre réponse, J'ai deux objectifs et c'est la même chose pour les deux, je les aie tester sur le 450D de ma fille et aucun problème, j'ai mis l'objectif du 450D sur mon boitier et cela fais la même chose qu'avec les miens, donc j'en déduit que cela viens de mon boitier, le verre de visé à l'air en place, j'ai nettoyés les contacts et je me suis aperçus qu'un des contacts ne remontes pas, le problème pourrais venir de là?
Comment le réinitialisé?
Cordialement
24/06/2017, 17h23 #4
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Pour réinitialiser allez dans le menu "réinitialiser les paramètres
Normalement les contacts côté boîtier sont en position "haute" si l'on peut s'exprimer ainsi.
Voir si ce contact qui ne remonte pas peut être sollicité avec une pointe style cure dents.
Votre problème vient très probablement de là.
24/06/2017, 18h37 #5
- mars 2006
- Stembert near Verviers in Belgium
- 67
- 329
- Superbes boîtiers Canon
- Un peu de tout....
Quand je vois l'état des contacteurs et de la cage je me demande tout de même comment vous engagez vos objectifs.... A moins que ce boîtier ne serve de marteau
Désolé mais je n'ai jamais vu ce genre de dégâts !
25/06/2017, 06h57 #6
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
J'ai trouvé sur le net la notice du 650D et je m'apperçois que pour "Rétablissement des réglages par défaut de l'appareil photo" il faut dans le menu avoir 4 onglet avec la petite "clé", quelque soit le mode de réglage je n'est pas plus de 3 onglet, donc je n'ai pas "Rétablissement des réglages par défaut de l'appareil photo"
Comment avoir les 4 onglet avec la petite clè?
25/06/2017, 07h04 #7
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
Bonjour TrueCasimir,
Merci pour vôtre avis qui ne fait pas avancé mon problème, mais avant de me jeté la pierre demandez vous si je l'ai pas eu comme ça? lors de l'achat j'ai vérifié si il n'avais aucun coups, le boitier étant en parfait état, j'ai testé certaine fonction et pris des photos, avec le vendeur nous avons visionner les photos sur son ordi et tout étais en ordre, comme il étais vendu avec juste l'objectif d'origine je n'ai pas pensé à le retirer pour voir l'intérieur puisse que tout fonctionnais.
Bon dimanche
25/06/2017, 09h14 #8
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Quittez le mode Auto ou carré vert sur la molette de sélection et vous devriez retrouver l'accès à tous les onglets de réglage.
Mais pas de doute pour moi, l'un des picots ne faisant pas contact il est normal que le boîtier communique mal avec les objectifs.
25/06/2017, 09h57 #9
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
25/06/2017, 11h41 #10
- mai 2007
- Berry
- 9 830
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Bonjour.
Effectivement le picot n'est pas en position normale, les trois doivent être à une hauteur supérieure aux autres.
Ce contact détermine la présence d'une optique, donc dans ton cas, le boitier considere qu'il n'y en a pas, donc pas d'AF, pas de mise au point.
Refaire une Raz ne donnera rien, la panne est mécanique et pas logicielle.
Il est probable que ce soit dut à l'introduction sans ménagement du ou des objectifs, les rayures sur le plastique démontre des introductions plutôt musclées.
Je tenterais de le prendre avec une pince brucelle ou à épiler afin de le faire remonter, sans l'écraser par serrage bien sur.
S'il vient d’être vendu par un professionnel, j'envisagerais un retour, car ce matériel semble effectivement avoir été traité sans ménagement.
J'ai déja vu des marques semblables après des tentatives de fixation d'objectifs de marque inappropriées.
26/06/2017, 06h50 #11
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
Bonjour.
Je n'ai que des objectifs Canon, j'ai essayer avec des pinces à épilée mais rien à faire, par contre quand j'appuie dessus il s'enfonce encore mais ne remonte pas correctement, vendu par un particulier, jusque là je n'avais pas eu de problème et comme je ne suis pas une brute j'ai toujours mis mes objectifs avec douceurs.
Je le porterais dans le semaine a un photographe pour le faire réparé.
26/06/2017, 09h05 #12
- janvier 2016
- Paris, Ho Chi Minh
- 42
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Tu n'arrives pas à la ressortir en li piquant avec une aiguille ?
26/06/2017, 18h19 #13
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
Bonjour airwan, super le coups de l'aiguille j'y avais pas pensé, je vais en mettre une dans mon sac de transport au cas où......
Il y a t-il une possibilité de les graissers légèrement? si oui avec quoi?
Encore merci pour ton astuce.
Bonne soirée
26/06/2017, 20h46 #14
- janvier 2016
- 42
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Je ne sais absolument pas si on peut graisser ça, a mon avis il faut plutôt démonter et nettoyer mais c'est pas à la portée du premier venu.
30/06/2017, 18h33 #15
- juin 2015
- Isle et Bardais
- 64
- 15
- Canon EOS 750D
- 18/55mm et 50mm
C'est sur que c'est pas dans mes cordes, jusque là ça fonctionne si cela se reproduis j'irais la faire nettoyé.
mode automatique
Par samm dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 13Dernier message: 09/10/2014, 16h27 -
Mode automatique et autofocus sur 7D
Par Choix dans le forum EOS 7DRéponses: 10Dernier message: 03/04/2013, 17h47 -
Mode automatique... A quoi bon ???
Par Vekin dans le forum Discussions techniquesRéponses: 41Dernier message: 16/05/2007, 20h05 -
350D et Mode automatique ?
Par teixeijm dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 05/05/2006, 19h03 -
Format RAW et mode automatique
Par Jomanix dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 22/09/2004, 21h20
