surtout pas d'éau pour nettoyer un filtre de capteur ou un dépoli de visée
Bien chef:rolleyes:
bonsoir a tous et toute
bon je vous fais part de mon expérience, je viens de suivre a la lettre les explications de silver dot
cela c'est tres bien passer par rapport a la premiere fois ( comm on dit bla bla bla )
il suffit juste d'avoir les bon outils descrit par notre professionnel :surprise: brucelles , poire
et surtout pas de machine a laver pour le nettoyage :rudolph: et non plus de cif
bonne soiree a tous et merci silver :goodluck:
Merci beaucoup Grain d'Argent pour toutes ces instructions que je viens de suivre à la lettre. Tout s'est très bien passé. J'ai réussi à enlever ces agaçantes poussières.
:thumbup:
Bon voila, moi je me suis débrouillé comme un manche pour changer mon verre de visée interchangeable de 40D pour celui quadrillé.
J'ai des poussières mais qui ne sont pas sur le verre de visée interchangeable, mais sur le verre qui est derrière, avec les points AF et le cercle de mesure spot.
J'ai peur de tout foutre en l'air en essayant de nettoyer ça.
Quel autre solution qu'ignorer les poussières ou tenter un retour SAV ?
comment t'y es-tu pris pour en arriver à ce résultat?
J'ai mis le nouveau verre de visée.
J'avais quelques poussières + l'impression que le quadrillage était penché.
Donc j'ai redémonté, regardé le verre de visée, un coup de soufflette pour virer les poussières.
J'ai redémonté aussi plusieurs fois pour cette histoire d'alignement (si je compare aux points AF, la ligne est légèrement penchée) et c'est là qu'on du se caser les poussières.
Elles sont au niveau du verre qui contient les points AF, j'arrive juste à les déplacer...
Si j'utilise par exemple un coton tige, tout doucement, est-ce que je risque de tout abimer ou pas ?
surtout pas de coton tige (risque de rayure et risque de laisser des débris de fibre)
laisse tomber pour ce soir et fais ça calmement demain, tout à la soufflette
il faut faire ça calmement, avec méthode
Effectivement, je pense que j'ai fait assez de conneries pour ce soir avec ça...
Je vais faire ça calmement... de toutes façons, ça peut attendre, ça ne gache pas les photos.
Super interessant ce post !!
Merci à son auteur.
Mais très franchement ça me fait flipper vu que je ne suis pas super manuel ...
tu habites où silver_dot dès fois que je passe vers chez toi ?![]()
j'habite en région parisienne
'lut
mon 400D tout neuf de noël à déjà une poussière sur le dépolie,
j'aimerais savoir avant de me lancer dans le démontage du dépolie, si je pouvais utiliser délicatement une lingette (type swiffer) pour enlever la poussière.
y a t'il un risque de passer un attrape poussiere électrostatique ?
merci de pour vos réponse
pourquoi utiliser une lingette et un liquide pour juste une poussière?
petite précision utile: le dépoli est particulièrement fragile, se rayant trés facilement, et l'emploi d'un liquide risque de laisser des traces (taches, auréoles ou traînées)
s'il s'agit simplement d'une poussère sèche, l'emploi d'une lingette et de liquide ne s'impose pas d'autant plus que l'opération n'est pas sans risque
la meilleure soluton est 'emploi d'une poire à lavement en cautchouc procurant un jet d'air sec, mais... risque de déplacer la poussière (sur la face arrière du dépoli par exemple ou à n'importe où dans la cage reflex pour se retrouver finalement à un moment ou à un autre à la surface du filtre du capteur).
Il faut éviter de souffler à l'intérieur de la cage reflex pour éviter de déplacer les poussières pouvant s'y trouver. LA bonne solution consiste à démonter délicatement le dépoli pour le nettoyer hord du boîtier, puis le remonter, mais l'opération demande du soin et de l'attention, opération que peu osent entreprendre que j'applique quotidiennement à mon travail des dizaines de fois.
Si tu n'as qu'une seule petite poussière, ça ne vaut pas la peine d'entreprendre le nettoyage, autant attendre un peu qu'il y en ait davantage pour que ça en vaille la peine
'lut
je ne parle pas de lingette plus liquide, mais juste de lingette séche qui attrape la poussière avec un système électrostatique.
petite question technique, si un jour je m'aventure à démonter mon dépolie, au pire des cas combien vaut la pièce s'il m'arrivait malheur.
quelques euros pour le dépoli, ce n'est pas la ruine
'lut
ok merci pour l'info, c'est rassurant de le savoir quand j'effectuerais le démontage
Cela fait pas mal de temps que je lis et relis ce post tout comme celui de la plume
Meme si je n'ai pas encore effectué cette opération malgré des poussières sur le dépoli de mon 400D je tient à manifester mes remerciements à Silver_Dot pour nous donner ces trucs & astuces.
Un jour je serait surement obligé d'effectuer cette opération moi meme,c'est pourquoi je suis attentivement ce sujet pour voir les experiences des autres utilisateurs.
En attendant mon boitier etant encore garantit pour un bon moment je prefere laisser cette tache au SAV si besoin est,le seul inconvenient c'est de devoir se séparer de l'appareil photo pendant quelques temps
Encore merci à toi pour tes conseils![]()
Dernière modification par luham ; 01/01/2008 à 11h25.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser un pinceau antistatique chargé avec de l'air sec pour nettoyer le dépoli.
Le miroir peut se nettoyer de la meme facon que le capteur (pinceau et luiquide?)
Vous remerciant par avance.
Stéphane
