+ Répondre à la discussion
Discussion: L'autofocus de mon 5D ne fonctionne pas
    martin_a est déconnecté Abonné
    Boîtier: EOS 5DII + EOS 20D
    Objectif(s): EF 24-105 f4L IS USM / EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Par défaut L'autofocus de mon 5D ne fonctionne pas
    Bonjour à tous !
    Je viens d'acheter un 5DII, et impossible de faire fonctionner l'autofocus
    L'AF est ON sur l'objectif (24/105), et que ce soit en auto ou en mode M, P, etc... Aucun autofocus. Je n'ai pas le signal sonore, aucun collimateur ne réagit...
    Une idée avant que je retourne à la fnac demain ???
    Avatar de bricecom
    bricecom est déconnecté Modérateur
    Boîtier: 5D mk II
    Objectif(s): Canon EF et Samyang fisheye 8mm
    Date d'inscription
    April 2005
    Genre :
    Homme
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Oui, même en mode auto...
    Quand je fais une PMC, j'entends l'objectif faire un léger bruit, comme s'il cherchait à faire le point mais qu'il n'y arrivait pas, pendant ce temps la les infos dans le viseur s'affiche, puis disparaisse.
    Pendant qu'elles s'affichent la correction d'exposition est à -2 et clignote comme si l'appareil n'arrivait pas à la mesurer...
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Comment peut on reinitialiser les réglages d'usine ? Histoire de voir si j'ai pas fait une connerie en l'allumant pour la première fois.
    Avatar de bricecom
    Boîtier: 5D mk II
    Date d'inscription
    April 2005
    Genre :
    Homme
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Je n'en ai pas d'autre compatible sous la main, c'est un 24-105 L
    Est il possible que ce soit du à un mauvais réglage ??? Même au mode auto ça ne fonctionne pas, je soupçonne vraiment l'objectif...
    Avatar de bricecom
    Boîtier: 5D mk II
    Date d'inscription
    April 2005
    Genre :
    Homme
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Un de mes potes possède un 5D aussi... Je vais tester ça demain...
    groux est déconnecté Abonné
    Boîtier: 1D MkIII, 400D, Powershot S5is
    Objectif(s): divers
    Date d'inscription
    July 2005
    Nantes
    Genre :
    Homme
    Euh, ton AF n'est pas en mode Ai-servo , par hasard?
    Ce mode permets à l'AF de suivre un sujet en mouvement. par contre, les collimateur ne s'allument pas et on n'a pas de bip de confirmation.
    Avatar de becken
    becken est déconnecté Abonné
    Boîtier: EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Objectif(s): Tamron SP 17-50mm 2.8 XR Di et SP 70-300mm 4-5.6 DI VC USD - Samyang 500mm 6.3
    Date d'inscription
    October 2010
    Nanterre
    Genre :
    Homme
    Une petite astuce qui fonctionne éventuellement : enlève ton objectif et passe ton doigt sur les contacts de l'objo et du boitier en appuyant légèrement.
    Egalement : si tu as un grip, vérifie qu'il est bien vissé.
    As-tu vérifié si ta batterie est bien chargée ?
    geo18 est déconnecté Membre
    Boîtier: Reflex
    Objectif(s): xxx
    Date d'inscription
    November 2007
    Centre
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par martin_a Voir le message
    Tu dois trouver cela dans un menu, tous les eos ont cet possibilité « réinitialiser les réglages ».
    Date d'inscription
    January 2012
    Genre :
    Homme
    Salut à tous, merci pour vos conseils.
    Je suis retourné à la frac qui m'a fais un échange à neuf... C'était apparemment le boitier qui posait problème, un contact qui se faisait mal...
    J'ai maintenant un 5D fonctionnel :-)
  1. Boitier 7D qui ne fonctionne plus
    Par loic80l dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/06/2011, 17h44
  2. Eye-Fi : fonctionne sur mon 7D
    Par cubitus57 dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2010, 07h43
  3. Zoom Sigma 135 400 mm - autofocus fonctionne t-il avec une EOS numérique?
    Par MarieChtimi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2008, 14h10
  4. is fonctionne ou pas ?
    Par bobosse300 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/09/2007, 13h23
  5. IS fonctionne-t-il ??
    Par christoff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 14h40
