Page 26 sur 27 PremièrePremière ... 16222324252627 DernièreDernière
Affichage des résultats 501 à 520 sur 523
  1. #501
    juillet 2013
    Limousin
    eos 400D
    Désolé, je n'ai peut-être pas été assez clair, ou je n'ai pas compris votre réponse.
    En 18 mm-f3.5 = ok
    En 18 mm-f4, f5.6, ...= Err99
    En 24 mm-f4 , f5.6, ... = ok
    Qd je monte en focale (à partir de 24 mm), c'est ok pour ttes les ouvertures.
  2. #502
    geo18
    Ce connecteur est une nappe souple qui subit un mouvement de suite à l'allongement de l'avant de l'objectif.
    En certaines positions il y a contact et à d'autre pas, le diaphragme peut se fermer ou pas.
    Si pour certaines focales tu es à pleine ouverture, pas d'erreur puisque même sans commande, le diaphragme est fermé à l'ouverture demandée.
    Fait tes tests à f8 ou f11, tu verras si c'est intermittent ou à chaque fois.
    Dans les deux cas, c'est l'ensemble à changer car la nappe et le diaphragme sont une même pièce.
  3. #503
    juillet 2013
    Limousin
    eos 400D
    Merci à tous les deux d'avoir répondu. Mais certaines choses m'interpellent encore :-) (je me répète un peu !)
    Focale >24mm : AUCUN problème quelle que soit l'ouverture (mode AV), et cela répété de nombreuses fois. Par contre toujours l'err 99 entre 18 et 24 qd je ne suis pas à 3.5.
    Je comprends que la nappe suive le mouvement de l'objectif. Mais entre 18 et 24 mm, la longueur de l'allongement est retrouvée entre 24 et 55 mm. Enfin ça doit bouger de manière différente au niveau des lentilles à l'intérieur ! Dans cette 2ème "zone", je n'ai jamais de soucis et par contre j'en ai tout le temps entre 18 et 24. Bizarre non ?
    Bon, sinon, j'envisage de le démonter "pour le fun", même si cette histoire ne me fait pas rire !
    Au pire, je vendrais mon eos 400D avec mon "vieux" 28-80 qui, lui, fonctionne très bien !
  4. #504
    Membre Avatar de Marckovitch
    août 2009
    Willancourt - Musson (B)
    EOS 70D - EOS 400D
    EF-S 17-55 mm f2.8 IS USM // EF 70-300mm f4-5.6 IS USM // EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM
    Hier lors d'une petite séance photo j'ai eu un message d'erreur 99 sur mon 400D.
    J'ai parcouru le début de ce sujet ou on explique comment savoir si le problème vient du boitier ou de l'objectif, et j'ai pu en déduire que le problème venait de ce dernier, je réussi à reproduire l'erreur sur un deuxième 400D.
    Le malade en question est un 17-85/4.0-5.6 IS USM, voici les symptômes :
    En dessous de 24 :
    • si je prends la photo avec l'ouverture au max pas de soucis
    • si je ferme même d'un cran err 99
    Au dessus de 24 : aucun soucis il fonctionne normalement
    Avez vous une idée du médicament à lui administrer pour qu'il guérisse ?
    Merci d'avance…
  5. #505
    geo18
    Sav au prix de l'occasion.
    C'est le moment de passer à meilleur objectif.
    Le mien est dans l'armoire depuis quatre mois en attente d'opération qui ne se fera peut être pas
  6. #506
    août 2009
    EOS 70D - EOS 400D
    je m'en doutais un peut, merci quand même pour la réponse, voila une bonne raison pour passer au 17-55
  7. #507
    Membre Avatar de luckyluc61
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
    Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
    Si vous cherchez à vendre votre 17-85 ou autre avec erreur 99 contactez moi par MP ça m'intéresse car j'aime bricoler et mon budget photo est très limité
  8. #508
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    18-55, et 55-250 CANON
    Je remets "un peu" au jour ce post car je rencontre divers problèmes avec mon EOS 1000D.
    Tout d'abord, la semaine dernière, en pleine séance photo, l'erreur 99 apparait sur l'écran de l'APN. Seule solution pour pouvoir prendre une photo: enlever la batterie puis la remettre aussitôt. Les clichés s'enchainent sans difficulté à condition de les prendre avec une très courte intervalle entre chaque. Dès que le délai est trop long, l'erreur 99 réapparaît...
    Je laisse mon APN se reposer un peu, et décide de reprendre des photos ces jours-ci (en espérant que l'erreur 99 n'apparaisse plus). Malheureusement, un autre problème apparaît: désormais, l'appareil ne s'allume plus. Je décide donc de recharger la batterie (pensant que celle-ci s'est déchargée). Après avoir été chargée, je remets la batterie, et l'appareil fonctionne à nouveau. L'erreur 99 n'apparaît plus, mais dès que l'appareil se met hors tension (c'est-à-dire quand l'écran redevient noir), impossible de le rallumer. J'enlève donc la batterie, et la remet. Toujours rien. Je fais cette manip plusieurs fois, et l'appareil se remet à fonctionner.
    Mais aujourd'hui, impossible de le rallumer, il ne veut rien savoir (avec ou sans objectif)!
    1/ C'est grave docteur???
    Mon EOS 1000D commence à avoir quelques années au compteur. Est-ce mauvais signe?
    2/ Je suppose que l'amener au SAV de CANON ne sera pas très rentable. Vaut-il mieux en acheter un autre?
    Merci à ceux qui m'aideront dans la résolution de mon problème...
    PS: pour info, je suis avec un TAMRON 18-270, acquis il y a environ 1 an, et pour lequel je n'ai jamais rencontré de problème.
  9. #509
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Personne pour me venir en aide ? 😞
  10. #510
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Avez-vous essayé le boitier avec un autre objectif ?
    Si non, commencer par faire ça pour écarter une éventuelle défaillance de votre objectif.
  11. #511
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    J'ai effectivement essayé avec mon second objectif, un Yongnuo 50mm 1.8, et il m'est toujours impossible d'allumer l'APN...
    Le problème vient donc du boitier?
  12. #512
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Sauf à vérifier avec un troisième objectif Canon de préférence pour être sûr de la compatibilité, le boitier semble être en cause avec le risque qu'en SAV soit chiffré un changement de carte mère ou d'obturateur (moins probable), alors se posera la question de l'intérêt d'une réparation.
    Personnellement j'irais avec le boitier dans un magasin essayer un objectif Canon et si même problème je crois qu'il est temps d'envisager un changement de boitier.
  13. #513
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Aujourd'hui, j'ai remis en charge ma batterie. Une fois pleine, je l'ai remise dans mon reflex. Il s'est allumé. Je l'éteins alors pour changer d'objectif, mais quand je veux le rallumer, il ne veut rien savoir (malgré plusieurs manipulations ON/OFF), quelque soit l'objectif.
    La seule façon de le rallumer est d'enlever la batterie, et la remettre aussitôt (et encore, ça ne marche pas à chaque fois...)!
  14. #514
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Voici la réponse apportée par mail par CANON (si ça peut aider ceux qui ont aussi l'erreur 99):
    "Nous vous remercions d’avoir contacté le Service Clientèle
    Canon. En se concentrant sur l'erreur Err 99 que vous rencontrez. Elle est dûe à
    un probleme de contacteur entre l'objectif et votre boitier photo.
    Voici
    ci-dessous un lien que vous pouvez utiliser. Il vous guide pas à pas en vous
    montrant comment nettoyer ces contacteurs.
    EOS 1000D - Canon France
    Tout
    devrait rentrer dans l'ordre. Revenez vers nous si vos problèmes persistent. En
    espérant que ces conseils vous auront été utiles,
    Cordialement"
  15. #515
    Nouvel utilisateur
    octobre 2016
    VAUJOURS
    EOS 400 D
    Je m'appelle Francis, je suis retraité et j'ai toujours fait de la photo, principalement avec un pentax argentique que j'ai abandonné il y a dix ans pour un EOS 400 D. Aucun problème en dix ans, sauf la semaine dernière au Québec où il m'a souvent affiché un err99. Heureusement que j'avais un Fuji de poche pour continuer à prendre des clichés-souvenirs. J'ai bien lu toute la discussion mais rien ne correspond à mon problème. Ce message d'erreur n'apparaît que quand la focale est réglée entre le mini (18) et 24. De 24 à 55, aucun problème ! Merci de ton aide pour résoudre ce problème.
    Cordialement
    Francis
  16. #516
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    Dans ton cas ca peut être la nappe de l'objectif qui merde, ca correspond bien. Vu que c'est un 18-55 il vaut mieux le changer que de le faire réparer...
  17. #517
    Membre Avatar de ironseb
    Savoie
    7D Mark II + Flash Yongnuo 568EX II
    Sigma 28-70 2.8 DG EX ; Sigma 70-200 2.8 DG APO II ; Samyang 8mm Fisheye
    Err 99 sur mon 40D de secours... ça sent l'obturateur... Y a un endroit pour faire réparer sans y laisser un bras ou c'est bon pour la benne ?
    Membre Avatar de ge29
    Brest
    EOS 5D mk2 -7D- 40D - 350D
    Canon 70/200 f4 L - 100/400 L-50 f1,8 - 24/70 L
    ... la benne, malheureusement.
    Je suis dans le même cas.
  19. #519
    Savoie
    La société du jetable a encore frappé.
  20. #520
    Savoie
    Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi il fonctionne en liveview ?
  1. EOS 300D et Error 05 ?!
    Par Nouchette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/06/2015, 17h04
  2. error 99
    Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 16h37
  3. error 99
    Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2008, 18h10
  4. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h15
  5. Compatibilité anciens objectifs sur boîtiers numériques
    Par Photocyte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/01/2007, 14h55
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h27.
