+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 25 PremièrePremière 1 2 3 4 5 6 7 13 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 60 sur 485
Discussion: ERROR 99 SUR BOÎTIERS EOS numériques.
  1. #41
    Avatar de silver_dot
    silver_dot est déconnecté Membre
    Boîtier: FF
    Objectif(s): Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.
    Date d'inscription
    October 2006
    Genre :
    Homme
    que pouvait bien evoir l'obturateur de ton EOS 40D pour que son remplacement soit facturé en période de garantie constructeur?
    problème de validité de la garantie car acheté dans un autre continent?
  2. #42
    stat24 est déconnecté Membre
    Boîtier: 40d, 1d markII
    Objectif(s): Canon 24-105 f4 L, canon 100 macro f2,8, canon 300 f4 L, tokina 12-24.
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    :blink: là au moins l'explication est précise......
    Sinon, ou peut-on trouver l'adresse d'un sav proche dans le sud-ouest ? (note: je suis de Dordogne)
    Sinon, pour parler de l' erreur 99 sur mon 40d, elle ne se manifeste qu'après la prise de la photo.
    La mise au point se fait normalement, le déclenchement aussi, mais au lieu d'afficher la photo prise sur l'écran, il marque err 99. et ce, à chaque photo prise.
    pour le débloquer, il faut sortir les batteries puis les remettre.
    J'ai aussi désenclenché la mise en veille automatique, car à chaque remise sous tension, c'est le même problème.
    En revenche, si l'appareil reste allumé tout le temps, plus de soucis.
    J'ai aussi remarqué, qu'avec une carte cf neuve (sandisk extrème III 2go), le problème revenait plus souvent.
    J'ai donc remis l'ancienne carte, et là, plus de soucis, jusqu'a ce week-end
    Dernière modification par stat24 ; 27/02/2008 à 09h54.
  3. #43
    Avatar de kanzebu
    kanzebu est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 5D Mk II + EOS 50D & grip
    Objectif(s): Canon 70-200 2.8, Canon 24-70 2.8, Tokina 12-24 4.0, Canon 430 EX
    Date d'inscription
    February 2007
    Genre :
    Homme
    Non ça n'a pas été facturé. Il y en avait pour environ 75€ pièce (obturateur donc ...) et main d'oeuvre, et cela ne m'a pas été facturé bien entendu.
  4. #44
    Avatar de Papayoyo94
    Papayoyo94 est déconnecté Membre
    Boîtier: 1D Mark III - 40D + grip - Flash 580 EX
    Objectif(s): 24-70 2.8 L, 70-200 2.8 L IS, 15-30 EX, 50 1.4, 100 macro, 30 1.4 EX
    Date d'inscription
    June 2007
    Corse
    Genre :
    Homme
    Par défaut Petite question à Silver_Dot
    Ma question s'adressera plus en particulier à Silver_Dot pour sa compétence en la matière.
    J'ai récemment revendu à un collègue mon EOS 20D avec le 17-85 qui faisait partie du kit. Il m'a appelé il y a quelques temps pour me dire qu'une erreur 99 était apparue avec cet objectif, mais qu'elle n'apparaissait pas avec un autre caillou.
    Mon problème s'apparente à celui de asdemanevi.
    J'ai moi même effectué le test sur un EOS 30D, et là, même résultat, d'où ma déduction, je pense logique, de mettre en cause l'objectif. Comme il est sous garantie, et que je lui ai vendu il n'y a pas longtemps, je me suis proposé de m'occuper du SAV.
    J'ai acheté ce matériel en mai 2005 dans un magasin portant une enseigne connue dans le milieu de la photo (P..X), avec une garantie de trois ans. Cependant, habitant à Mayotte, il n'y a pas de magasin de l'enseigne. Je vais donc profiter du retour provisoire en métropole d'un collègue, qui le déposera dans un des magasins de la chaîne.
    Mon interrogation est de savoir si cette panne est en général prise en compte dans le cadre de la garantie, sachant que j'ai toujours fait un usage normal de l'ensemble, et qu'il n'y a pas de trace apparente d'humidité, ou de toute autre anomalie.
    Merci par avance pour vos réponses.
    @ bientôt
    Dernière modification par Papayoyo94 ; 27/02/2008 à 11h51.
  5. #45
    Boîtier: FF
    Date d'inscription
    October 2006
    Genre :
    Homme
    L'origine de l'affichage Error 99 provoqué par l'objectif ses un dysfonctionnement du diaphragme
    Un test simple permet de s'en assurer: un essai de pdv en mode AV à pleine ouverturte, un déclechement sans apparition d'Error 99, une second déclenchement en fermant un peu 1/2 à 41 diaphragme provoquant l'affichage du message d'erreur fatidique. L'objectif ne permet le fonctionnement normal du boîtier qu'à pleine ouverture.
    Ce dysfonctionnement du diaphragme non imputable à une mauvaise utilisation par l'usager est normalement couvert par la garantie, s'agissant du grippage du diaphragme (voire une lemelle déboîtée, cas plus rare) ou de son contact de fin de course à la pleine ouverture.
  6. #46
    Date d'inscription
    June 2007
    Corse
    Genre :
    Homme
    Merci silver_dot pour tes conseils avisés.
    Il s'agit tout à fait de ce type de problème. Donc, retour SAV.
    Bonne soirée.
  7. #47
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    @ silver dot.
    Et en ce qui concerne mon petit soucis cité plus haut, une petite idée ??
    Contact de fermeture de la trappe CF ??
    Merci d'avance. :rolleyes:
  8. #48
    Boîtier: FF
    Date d'inscription
    October 2006
    Genre :
    Homme
    Non, je ne pense pas que le problème de ton boîtier provienne de la trappe du logement de la batterie
    boîtier à faire examiner par le SAV
  9. #49
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    Comment fait-on pour trouver un sav proche ?
    Genre Toulouse, Bordeaux.....
    Autre question.
    Mon boitier à été acheté en Allemagne, la garantie est-elle valable en Françe ?
  10. #50
    Avatar de loorent
    loorent est déconnecté Membre
    Boîtier: 2x 5DmarkII
    Objectif(s): 17-40L-24-70L-70-200L - 50mm 1.4 - 135L - Fisheye 8/15/16mm - Lensbabies 2.0
    Date d'inscription
    February 2006
    Lausanngeles - Suisse
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par stat24 Voir le message
    Oui biensure c'est des garanties continentaux
  11. #51
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    Déjà, ça me rassure.
  12. #52
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    Bon, c'est décidé...
    petite visite au sav.
  13. #53
    Avatar de Lecompas
    Lecompas est déconnecté Membre
    Boîtier: Powershot pro 1 - EOS 40D
    Objectif(s): 17-40 L USM - 70-300 IS USM - 24-105 L IS USM
    Date d'inscription
    January 2008
    Nord-Charente
    Genre :
    Homme
    Bonjour, j'ai moi aussi eu droit à ce doux message comme écrit dans mon message de présentation:
    Bref, aujourd'hui je venais de faire une petite séance avec l'intervallomètre/télécommande TC 80 N3 (500 clichés à 2 secondes d'intervalle, c'est pour ça que je voulais un reflex fiable, hum…) et j'ai constaté que les 100 derniers clichés étaient noirs ou très très sous-exposés . Sur ce, je tente un cliché "à la main" et là j'ai droit à "l'erreur 99", je change de batterie, puis d'objectif… que dalle! Je constate aussi que le mode Live-View affiche un écran noir et enfin pour voir du coté du miroir, je tente un "nettoyage manuel du capteur": à nouveau "erreur 99" et je vois en fait que le miroir se relève bien, mais PAS l'obturateur... Coté software R.A.S.
    Bon. Malgré ma pratique, j'étais encore loin des 100 000 clichés garantis par ce modèle… Je vais donc de ce pas, faire un retour à l'envoyeur (via la FNAC) et sûrement échange standard (?). C'est probablement un coup de malchance, mais ça laisse songeur quand même.
    Visiblement, je ne suis pas le seul dans ce cas avec un 40D quasi neuf… Le boîtier est reparti hier au SAV et je vous en dirai des nouvelles à son retour.
  14. #54
    Date d'inscription
    June 2007
    Dordogne
    Genre :
    Homme
    Par défaut erreur 99
    Bon, des nouvelles de chez le docteur concernant mon 40d et mon erreur 99.
    C'est l'obturateur qui est mort .....:surprise:
    Heureusement que la garantie est encore valable.....
    Le technicien m'a avoué que je n'était pas le seul dans ce cas ....super pour un appareil neuf.....
    Je crois que je vais passer au 5d moi....
  15. #55
    Avatar de dparbor
    dparbor est déconnecté Abonné
    Boîtier: eos 350 d grippé,50 D grippé..
    Objectif(s): Sigma 24/60 f 2,8 EX+18/125 DC+70/300 DG+Tamron 55/200 DI II-Speedlite 430EX
    Date d'inscription
    December 2007
    Mandelieu (06) FRANCE
    Genre :
    Homme
    Grand merci Silver Dot,cela vaut le coup de tout lire,et relire,merci du temps passé,qui ravit;sinon la curiosité,mais la connaissance de son materiel,qui,au vu de tout cela,mérite bien notre respect.........
  16. #56
    Avatar de dparbor
    Date d'inscription
    December 2007
    Genre :
    Homme
    Avec tout ça,faudra se cotiser pour offrir un petit noel à Silver Dot,C'est du S.A.V. on line.....
  17. #57
    Avatar de Hep
    Hep
    Hep est déconnecté Abonné
    Boîtier: EOS 40d Err99 / 7D
    Objectif(s): EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
    Date d'inscription
    February 2008
    Genre :
    Homme
    Tout ceci m'amène a une question ...
    un boitier sous garantie, cela veut dire quoi ?
    Bon, ok, on a droit a une année. Mais, si après 6 mois, on a l'erreur 99 et que c'est l'obturateur qui est en cause, ils le changent gratuitement, en théorie ...
    Et si cette obturateur a un nombre de déclenchement énorme, du genre plus que 100'000 ?
    Que fait le SAV ?
    C'est un peut comme les voitures, 3 ans ou 100'000km ...
  18. #58
    Avatar de michel29
    michel29 est déconnecté Membre
    Boîtier: Eos 40D, 5d mkII
    Objectif(s): Canon 100 macro, Sigma 12-24, Canon 28-300 L
    Date d'inscription
    October 2007
    Bretagne sud
    Genre :
    Homme
    Depuis le passage de mon 40d chez le canon-toubib-technicien pour un problème d'obturateur également, tout marche bien.
    Je croise tout de même les doigts, pourvu que ça dure, mais il semble que c'est le cas...
  19. #59
    Boîtier: FF
    Date d'inscription
    October 2006
    Genre :
    Homme
    Que fait le SAV ?
    ce que fait le SAV dans ce cas, il effectue sans broncher l'échange de l'obturateur sous garantie constructeur tout simplement
    passé le délai d'un an, la garantie constructeur est caduque, le SAV établit un devis pour le vendeur qui a pris la relève pour la seconde année de garantie vendeur
    la garantie (aussi bien celle du constructeur limitée à 1 an que celle du vendeur limitée généralement à deux ans sauf dispositions différentes) prend en compte la durée, sans limitation du nombre de déclenchements de l'obturateur
    Dernière modification par silver_dot ; 26/03/2008 à 19h02.
  20. #60
    Avatar de Hep
    Hep
    Date d'inscription
    February 2008
    Genre :
    Homme
    Voila une bonne nouvelle.
    Merci SilverDot
  1. error 99
    Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 16h37
  2. error 99
    Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2008, 18h10
  3. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h15
  4. Compatibilité anciens objectifs sur boîtiers numériques
    Par Photocyte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/01/2007, 14h55
  5. EOS 300D et Error 05 ?!
    Par Nouchette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2007, 09h44
