Affichage des résultats 41 à 59 sur 59
Discussion: Ecran LCD en panne (Positions P,Tv,Av,M,A-dep)
25/01/2016, 17h39 #41
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
Tu n'a pas plus proche que le 400D qui traine sur le net, et pour les boitiers tu n'a aucun schemas dans les manuels de service, cela c'est reservé aux optiques et flashs. La seule chose qu'il y ai ce sont les cables de liaison et les connecteurs et un synoptique general.
pourquoi, les réglages sont spécifiques ?
25/01/2016, 19h58 #42
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
- eos 77D 5D Mark II
- 18/55mm 50mm et 70/300mm
Bon, je vais faire avec le 400d alors !
Au faite une idée du problème d'absence d'affichage sur les modes créatifs ?
25/01/2016, 20h11 #43
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
Non, regarde ma reponse 33 du 21
De toute facon, soit c'est un probleme electrique et la de grandes chances que se soit un pobleme d'oxydation ,soit c'est un bug logiciel et pas moyen de s'en dépatouiller. Quand le boiter sera ouvert tu pourra toujours débrancher la batterie interne mais theoriquement elle n'alimente que l'horloge RTC selon les docs Canon.
26/01/2016, 11h27 #44
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Oui, il va être temps de mettre les mains dans le cambouis des que j'ai 3/4 heures tranquille !
J'ai relu le post 33 qui donne des bonnes pistes.
La 1er étape, c’était de récupérer des infos (à ce propos, j'ai trouvé la nomenclature du 600D), 2eme étape les procédures de démontages et les trucs à ne pas faire (encore merci JP). Je pense à un faux contact (donc oxydation justement) sur la molette de sélection des modes (oui, pas sur, mais exposé) ou carte mère parce que j'ai vu le lcd clignoté sur un affichage correct/noir il y a quelques jours sur les positions créatives. Et aussi parce que c'est 2 modes d'affichages bien distinct entre les 2 groupes automatiques ou créatifs. Si cela intéresse quelqu'un je peux donner ce que j'ai trouvé en MP.
26/01/2016, 13h00 #45
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Au faite, si j'inverse une carte mère (juste pour diagnostiquer) sur un des boîtiers, je peux revenir en arrière ?
On trouve vraiment beaucoup de pièces sur Ali express pour le 600D/T3i ! mais cela fait un peu peur quand on lit le pdf sur les contrefaçons de JPdsfr !
26/01/2016, 14h08 #46
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
En parcourant le site de JPdsfr (encore lui ) je tombe la dessus...
"La broche A/V 1 du cordon est reliée à la masse pour permettre au boitier de détecter l'insertion de la prise, comme pour la prise jack vidéo ceci provoque la désactivation de l'écran LCD arrière".
Peut être une piste...
26/01/2016, 18h42 #47
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
- Par exemple les nappes de dia c'est clairement de la copie, souvent de moins bonne qualité.
- Tu a beaucoup de pieces d'occaz sur la baie, par exemple je me suis fait avoir avec mon beau 3e groupe de 24-105 comprenant certes un diaphragme neuf d'origine mais reconditionné avec des excentriques qui se sont fait la malle.
- Et puis tu a des pièces d'origines, un ou deux vendeurs serieux font de la vente parallèle plus ou moins officielle, quelques vendeurs en UK aussi.
Par exemple si je prend le cas d'un capot superieur de boitier avec toutes ses commandes, tu aura soit de l'occaz, soit de l'officiel neuf, pas de copie. Un bouton déclencheur ce sera a 95% de la copie, certains plus ou moins bons.
27/01/2016, 15h30 #48
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Merci pour tes réponses, je teste la prise ce soir...
J'aimerai aussi savoir si c'est normal sur EOS Utility que je n'arrive pas à mettre le firmware à jour ( bien que je sois en 1.0.2) > dans la fenêtre de EOS Utility, il y a BUSY ! (je précise que c'est un T3i et non un 600D). C'est sans doute lié au problème que je n'ai pas d’accès à la petite clé à molette avec 3 points sur le LCD du boitier.
27/01/2016, 20h52 #49
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Apres essai sur une TV avec le cable adoc, plusieurs choses intéressantes;
L'écran des fonctions creatives s'affichent bien sur la tv avec la fonction Q activée en permanence ( il va falloir que je potasse la notice, moi...)
Et quand je débranche le cordon, miracle, l'affichage revient sur le boitier toujours dans ces fonctions creatives ! Bon ca disparaît des que l'on tourne la molette
Sinon, pas moyen de faire un enregistrement video, l'affichage de la scene apparaît bien, mais le bouton enregistrement ne fait pas commencer l'enregistrement.
28/01/2016, 12h50 #50
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Et si c'était le bouton d'enregistrement vidéo qui est bloqué en permanence sur ON ?
Quelqu'un peut me dire si en démarrant le boitier ( ON général) en ayant appuyé sur le bouton vidéo avant et sans le relâché ;
> molette sur une fonction automatique, on a le message " fonction non disponible ..."
> et molette sur les fonctions créatrices , le LCD passe au noir ?
Merci.
08/02/2016, 12h56 #51
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Retour sur problème d'affichage;
le défaut était sur le bouton étoile ( zoom -) qui était en court-circuit !
Changement du top case, je ne me suis pas senti capable de changer la nappe seul comprenant le bouton en question le sélecteur etc...
Attention en dessoudant les fils du top case notamment le fil jaune > environ 300 Volts : donc on décharge la capa proprement !
Merci à JPdsfr qui m'a aidé à travers ce fil et ces tutos et le site Ifixit pour les tutos de démontage.
Maintenant, il reste plus qu'a vérifier l'ensemble du boitier et ces fonctions et un bon nettoyage.
09/02/2016, 09h44 #52
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Oups, je me suis trop précipité ! la panne est revenue
Bon, il me reste à nettoyer la carte mère avec du produit de nettoyage PCB ( genre ULS) > il y a des traces de truc collant qui a coulé dessus !
09/02/2016, 15h35 #53
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
Évite l'ultrasolve, c'est un peu agressif. Préfère de l'alcool isopropylique ou a défaut de l'alcool industriel. Utilise une brosse a dent souple pour bien nettoyer les connecteurs, attention au systeme de verrouillage c'est assez fragile, les nappes si elles sont oxydées une gomme peut leur donner un seconde jeunesse, attention a toujours passer en tirant pour ne pas les plier.
Tu a des photos de ton "top" et la touche en CC ?
Ce qui est bien c'est que tu a une panne fugitive due a une oxydation, c'est deja cela, verifie bien avec une loupe partout, et attention a certains démontages, ils peuvent necessiter un calage ultérieur (capteu image, AF, AE ....)
09/02/2016, 16h52 #54
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Merci de ces précisions.
J'ai à ma disposition des produits de Sodiflux genre SM100 ( à base de propanol et alcool...).
Du coup, non, ce n'est pas le bouton qui est en C/C mais la commande sur la carte mère > quand cela ne fonctionne pas j'ai l’étoile dans le viseur.
Par contre je vais me limiter au démontage et nettoyage de la carte mère pour l'instant...
Autre chose, histoire de limiter les bêtises, c'est quoi ce "tuyau" qui rentre sur un bloc blanc sur la carte mère ? il vient du coté du flash... une fibre optique ?
Je peux le nettoyer à "grande eau" ? ( parce que l'alcool ze tout bu hips )
09/02/2016, 17h17 #55
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
une fibre optique ?
10/02/2016, 11h04 #56
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
J'ai permuté tout le top case dont le bouton étoile (j'ai un 600D qui me sert de pièces de rechanges) , et toujours le même problème. C'est pour cela que je pense à la carte mère...qui à ramasser du liquide collant ! et le problème est intermittent.
10/02/2016, 15h38 #57
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
10/02/2016, 22h43 #58
- mai 2007
- Poitou
- 60
- 6 473
Oui. Vieux debris et avec de vielles habitudes, mais en maintenance j'ai toujours pris mes précautions et les supers produits sans risques le sont parfois pas si neutres que la fiche technique veut bien le dire. Avec des produits de base purs tu gere plus.
Et il serait intéressant de chercher la provenance de ton liquide collant, je suppose que le boitier n'a pas ete utilisé par Bombard.
23/02/2016, 10h38 #59
- janvier 2016
- Ile de France
- 40
Apres un nettoyage de la carte mère, il semblerai, pour l'instant que le problème lié au blocage de la fonction * est disparu.
Si je m'en sens le courage et le temps, je m'attaquerai au boitier tombé dans l'eau...pas de démarrage du tout.
Suite dans un nouveau post sans doute.
Merci à vous et tout particulièrement à JPdsfr.
Panne écran pâle 16-35 ii usm
Par wakkenz dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 22/09/2012, 14h02 -
400D : écran en panne ?
Par bigfart10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 16/04/2012, 13h33 -
PositionS ON sur 40D
Par fifouniou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 30/09/2008, 23h48 -
Positions des collimateurs sur un 40D
Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 17/08/2008, 01h42
