Affichage des résultats 21 à 36 sur 36
  1. #21
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
    La différence, si différence il y a, est tellement ténue qu'elle est négligeable et certainement due aux conditions de prise de vue, de traitement, etc...
    Je ne décèle vraiment aucun problème optique.
  2. #22
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    C'est vrai que c'est minime, ce que je n'explique pas c'est que avec les mêmes conditions de prise de vue, et donc le même réglage il ya cette "différence"
    Là dans les différents liens j'ai fais aucun post traitement
  3. #23
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour vos passages en tt cas (Smashy et beocien)
  4. #24
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Ton appareil fait des pretraitements !
    Correction aberrations de l objectif
    Reduction du bruit
    Nettete
  5. #25
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    Ne pourrais-tu nous transmettre le RAW d'une image dans laquelle tu décèles le problème ?
  6. #26
    Corrèze
    Canon R6
    Si sans problème j'ai pas fais l'essai mais les liens que j'ai mis ne sont pas en raw ?
  7. #27
    Corrèze
    Canon R6
    Tant pis voici 2 exemples, désolé encore les gars pour le type de sujet que je présentee mais j'ai passablement les boules...
    Lien 1
    DL.FREE.FR
    Lien 2
    DL.FREE.FR
    Pour voir le souci je passe par DPP la netteté du boitier est sur 5 c'est tout, je visionne l'image à 100 % là entre les 2 c'est flagrant.
    Je précise que j'ai le même problème que le sujet soit à 7 mètres ou à 30 mètres, dès que j'utilise les collimateurs coté gauche c'est le bordel, c'est moins bon, voir pas bon du tout.
    PS : Pour les liens mille excuses j'ai pas eu le temps d'avoir la tête (boulot oblige)
  8. #28
    Corrèze
    Canon R6
    D'ailleurs je constate également que la netteté ne va pas se faire de façon convenable le collimateur accroche là j'ai pas de problème sur ça, mais lorsque j'ai l'oeil dans le viseur je constate bien que le sujet que je vise à ce petit manque de netteté même avant d'appuyer sur le déclencheur Il fait comme un léger ajustement sans avoir au final le point précis.
    PS : Le voyant vert en bas à droite de l'écran ne clignote pas (signe d'un éventuel problème de mise au point) L'objectif ne pompe pas (d'avant en arrière) non plus.
    PS : Je remarque aussi que si j'utilise le collimateur de gauche pour mappé mon sujet donc, j'ai ma zone de netteté plus prononcé sur le coté droit des images lorsque je visionne sur l'ordi.
  9. #29
    Bayonne
    1DX
    Tu es en mode AISERVO et en autofocus mesure d'évaluation
    ONE SHOT serait plus sur ou bien AL-Focus si c est disponible pour des tests ?
  10. #30
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Oui je suis en Ai servo avec l'Autofocus actif via la touche AF on, le déclencheur dans mon paramétrage boitier me servant uniquement à l'acquisition de l'image.
    Je vais refaire une tentative en faisant un reset du boitier en me mettant en one shot pour voir.
    Mais c'est quand même bizarre que d'un coté l'acquisition (même en Ai servo donc) ce fasse sans problème et que de l'autre ça déconne.
  11. #31
    Si cela le fait sur le 300mm je pense en effet à recentrage d'un bloc optique, lorsque j'avais vendu mon 300 IS v1, j'avais eu un réglage du genre dessus, probable donc que cela vienne de là
    Essayes d'activer l'IS pour voir si dans une autre position du group de lentille qui bouge si cela déplace le pb ... mais probable en tout cas que cela puisse venir de là, le faite que cela ne se produise pas forcément sur une autre optique peut donc indiquer qu'un réglage soit nécessaire sur le 300mm
  12. #32
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour ton retour Gerardo
    Tu sais combien prend le sav pour une opération comme cela (grosso modo)...
    Merci encore à toi
  13. #33
    Tu sais combien prends le sav pour une opération comme cela...
    Merci à toi
    Fait leur poser la question, de mémoire le mien était sous garantie lorsqu'il avait subi cela et c'était pendant mes nombreux vas et viens SAV que j'avais connu jadis avec le 1D III ou IV ... une petite révision complète de l'objo ne fait jamais de mal mais peut coûter parfois quelques roros, dans tous les cas ils établissent un devis ...
  14. #34
    Corrèze
    Canon R6
    Comme c'est la dernière année de prise en charge pour les grands blancs v1 ça va être l'occasion d'une révision complète je crois
    Je te tiens o courant
  15. #35
    Corrèze
    Canon R6
    ça y est je viens d'avoir le devis les grandes lignes sont :
    Pour le 5d3 reprise des réglages boîtier. 184 euros
    Pour le 300mm reprise réglage defocus 160 euros
    c'est quoi concrètement cette intervention sur le téléobjectif ?
    merci pour vos avis
  16. #36
    Corrèze
    Canon R6
    Je donne des petites nouvelles, ça y est mon boitier est revenu du sav. Cool, la netteté est clairement mieux avec les convertisseurs. (rien à voir)
    MAIS par contre oui j'ai un Mais...
    concernant mon problème de collimateurs la netteté est toujours différentes sur un même sujet entre le coté gauche et le coté droit, enfin avant l'envoi c'est le coté gauche qui "déconné", maintenant c'est nickel, le problème vient du coté droit..... pffff ras le bol.
    Je vais devoir tél à Vilma demain je crois...
    Ca me gonfle .....
    PS : Une chose positive la facture de 344 euros et les 100 euros de frais de port
  1. Mise au point et collimateurs
    Par tintin67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2016, 15h02
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 30/04/2015, 09h19
  3. Halo rouge flou autour des collimateurs AF lors de la mise au point
    Par schlageuvuk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h20
  4. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  5. Mise et point et collimateurs
    Par Oeil de lynx dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2008, 22h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h39.
