+ Répondre à la discussion
Discussion: carte mémoire (CF) HS avec 1400 photos dessus
    michaelh13 est déconnecté Membre
    Boîtier: 30D, minolta dimage A1
    Objectif(s): apprendre et maitriser le 30D,.....EF-S 18-55, futur 70-200/4L IS USM
    Date d'inscription
    February 2007
    marseille (13)
    Genre :
    Homme
    Par défaut carte mémoire (CF) HS avec 1400 photos dessus
    Bonsoir à tous,
    Voici mon problème : lors d'un voyage, ma carte mémoire compact flash de marque Kingston, de 8 gigas, et avec 1400 photos dessus est apparu sur mon 30D en "carte HS",...
    précisions : utilisation normal, sans choc, etc etc, carte neuve
    plusieurs spécialistes informatiques ont essayé, en vain, de récupérer mes photos,...
    vous êtes ma dernière chance de récupérer mes photos de l'inde !!!
    merci d'avance pour votre aide,....
    ce soir, j'ai envie de croire au Père Noël !!
    Avatar de CELTICJRB
    CELTICJRB est connecté maintenant Modérateur
    Boîtier: 1D Mark IV et 5D Mark III
    Objectif(s): Canon 8-15mm - 16-35 - 24-70 - 70-200 - 100m et 180mm macro
    Date d'inscription
    October 2004
    Genre :
    Homme
    Essaies RescuePro, fourni par Sandisk.
    Fais également une recherche dans le forum, ce sujet a probablement déjà été abordé.
    La photographie est-elle à l'art ce que le lard est au cochon?
    JCLGRO est déconnecté Membre
    Boîtier: Eos 7D
    Objectif(s): EF-S 10-22, EF 24-105/4 IS, 85/1,8, 200/2,8, 300/4 IS, Ext 1,4x + 430EX
    Date d'inscription
    July 2005
    Pontoise
    Genre :
    Homme
    Ou PC Inspector File Recovery qui est gratuit. Mais cela suppose que tu arrives à accéder à la carte tout de même.
    Avatar de Van-Them
    Van-Them est déconnecté Membre
    Boîtier: 1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    Objectif(s): 24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    Date d'inscription
    January 2010
    ile de france melun
    Genre :
    Homme
    bonjour
    il faut vérifier la raison de la panne
    s'il s'agit d'un contact défectueux en particulier sur les contacts de mise en tension,
    il est possible avec beaucoup de patience et au microscope de récupéré les données en aiguilles de micro contact
    mp moi je te passe mon tel et on s'apelle !
    best regards
    van them
    Avatar de safariman14
    safariman14 est déconnecté Abonné
    Boîtier: 600D + GRIP (du 14/12/2011)
    Objectif(s): Tamron 18-200 mm +18-55 IS II+ 55-250 IS CANON
    Date d'inscription
    June 2011
    Esposende Ofir PORTUGAL
    Genre :
    Homme
    bonsoir,
    As tu pris l'avion récemment ?
    Car cela m'est arrivé ...........
    avant l'embarquement,à cause des rayons de contrôles bagages.
    Salutations
    Avatar de Ewhyles
    Ewhyles est connecté maintenant Membre
    Boîtier: 7D
    Objectif(s): 15-85 canon / 100 macro L canon / 10-20 sigma / 30 sigma / 70-200:4 IS L
    Date d'inscription
    December 2010
    Bondues (59)
    Genre :
    Homme
    Il parait que les rayons X des contrôles de bagages n'endommage pas les cartes mémoires... Selon une études faite par l'organisation internationale des carte SD (ou un truc du genre, je ne me souviens plus).
    Je prends environ l'avion 2 fois par mois, toujours avec mon compact en bagage à main (donc soumis au rayons X), et je n'ai jamais eu de problèmes avec ma carte mémoire (une sous marque acheté en Corée).
    Date d'inscription
    June 2011
    Genre :
    Homme
    bonsoir,
    Résistance magnétique EMC -( Epoxy Molding Compound)
    On se préoccupe souvent du risque d’endommagement et de la perte des données des cartes mémoire en raison des expositions aux rayons X (scanner des aéroports) ou des expositions magnétiques (objets aimantés…). Les cartes SDHC (Samsung ) bénéficient d'une protection contre les chocs électromagnétique et vous affranchissent de ces préoccupations en vous garantissant la protection de vos données même en cas d’exposition dans ces environnements.
    thierry
    Dernière modification par safariman14 ; 26/12/2011 à 13h35.
    Avatar de Van-Them
    Date d'inscription
    January 2010
    ile de france melun
    Genre :
    Homme
    re bonjour
    je prend un peu de temps pour essayer de répondre à ton problème
    j'ai eu ce type de panne sur une carte i-pro une micro soudure ayant lachée je ne pouvais plus accéder aux données
    en sacrifiant la carte et en vévifiant les contacts avec une micro sonde et au microscope s'il vous plait j'ai réussi a rentrer dans la puce et a récupéré les données
    c'est crispant mais ça marche !!
    peux tu décrire ce que fait ta carte quand tu la met sur un lecteur ?
    que te dit ton ordi ?
    est - ellle reconnu par l'apn ?
    et qu'en est-il du passage en directe de l'apn à l'ordi ?
    à distance et sans plus de précision de la panne il est difficile de se rendre compte de ta panne
    normalement les logitiel de type recovery sont efficace, alors pourquoi ça semble ne pas marcher pour toi
    qu'est ce qui a été essayer?
    best regards
    van them
    Mathusalem est déconnecté Membre
    Boîtier: eos 350D
    Objectif(s): 17-55 50-250 (...)
    Date d'inscription
    December 2011
    Orléans
    Genre :
    Homme
    Concernant l'action des rayons X sur les mémoires (donc les cartes) il n'y a pas de règle générale : c'est un phénomène aléatoire, il peut bien se faire que 1000 expositions soient sans dommage et que la 1001e soit la mauvaise, ça dépend où ça tombe, c'est comme les météorites... mais le plus souvent c'est une micro-soudure qui lâche : une personne expérimentée et bien outillée (loupe bino, etc) arrive à refaire un contact qui permet d'accéder à la carte pour la lire au moins une fois...des spécialistes proposent leurs services pour faire ça, mais ça coûte.
  1. Carte mémoire avec 5D Mk II
    Par Greg57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/03/2010, 10h11
  2. plus de photos carte mémoire.
    Par ray dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 23h59
  3. Problemes avec carte memoire
    Par montaumer dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2008, 19h48
  4. avec EOS 5D,quelle carte mémoire?
    Par MOTLEYDVD dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/04/2008, 15h11
  5. Photos de ma carte mémoire
    Par Gonzo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2006, 20h10
