    Membre Avatar de papy85
    juin 2007
    La Chaize Giraud (85)Vendée
    5D Mark III+ 430 EX+CANON S50
    70-200 f4L IS - 100 Macro f2.8 L IS - 24-105 f/4 L - 85mm f1.8 -
    Par défaut Blocage boitier (mise au point) 5D mark III avec Tamron 150-600 G2 de 150 à 600mm
    j'ai un petit soucis avec mon Tamron 150-600 G2 la mise au point se bloque pratiquement sur toute la focale de 150 à 600, mais surtout entre 400 et 600 je suis obligé de m'aider avec la bague de mise au point pour pouvoir le déquoincer.
    J'ai remis tout le réglages du boîtier à zéro, rien n'y fait.
    Sur le forum j'ai trouvé un post qui disait de désactiver l'aberration chromatique, je l'ai fait aussi et c'est toujours pareil.
    Mon Firmware à la version 1.3.4
    Cela se produit uniquement sur cet objectif, sur les autres je n'ai aucun soucis.
    Alors si quelqu'un aurait un conseil à me donner je suis preneur, sinon c'est direction SAV Tamron.
    Petit d'avance pour votre aitre et de vos conseils.
    Bonne soirée
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Peut-être le faire vérifier dans le magasin où tu l'as acheté....
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    faudrait essayer avec un autre boitier, mais il semblerait bien que ca vienne du caillou......
    y a-t-il un ou des points durs en manuel?
    si oui, c'est normal que ca le fasse aussi en auto......!
    juin 2007
    Bonjour merci pour ta réponse.
    il n'y a pas de point dur en mode manuel.
    Je vais aller ou je l'ai acheté mercredi, je verrais bien avec eux.
    Il est tout neuf et il l'a fait dès le début.
    Bonne journée.
    juin 2007
    c'est ce que je vais faire mercredi je le rapporte où je l'ai acheté.
    Merci quand même pour ta réponse.
    Bonne journée.
    Membre Avatar de mic25
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Bonsoir, peut etre une piste a essayée.
    Texte pris sur le guide autofocus du 5DIII dispo sur le site en télechargement (pdf) page 6
    "Pilot. Obj. Si AF impossible :Ce réglage est surtout intéressant pourles téléobjectifs (qui ont des coursesAF importantes). En effet, il arrive, avecce type d’objectifs, qu’en perdant lamise au point sur le sujet, l’autofocusse mette à ‘’pédaler’’ pour retrouver lepoint en repartant du début de laplage AF. En plaçant le paramètre sur« Cesser recherche du point », la miseau point ne s’effectue plus si lecollimateur décroche sur une zonefloue (typiquement l’arrière-plan parexemple). Combiner au casd’utilisation 2 (voir plus loin), ceréglage peut être redoutable pour unsuivi qui s’avère difficile à conserver.Par contre, ce réglage peut entrainerune impossibilité totale d’effectuer lamise au point, voire de relancer lemoteur AF en cas de perte de suivi."
    juin 2007
    Bonjour Mic25,
    j'ai suivi ton conseil, j'ai remis cette fonction sur ON et tout est rentré dans l'ordre.
    Il faut pas grand chose parfois, j'ai pourtant lu et relu ce petit guide mais cela m'a échappé.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Bonne journée.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Sur cet objectif tu as un systeme de blocage du zoom !
    Cherches zoom lock sur ton manuel ???
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    heu oué mais non, il parle bien de l'AF, dans son message......!
    juin 2007
    le problème est résolu (voir le post avec Mic25).
    Merci à tous pour votre aide.
    Bonne journée.
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    On attend les photos
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Citation Envoyé par papy85 Voir le message
    Bonjour Mic25,
    Bonne journée.
    Cool que ca fonctionne, j'avais rencontré le meme soucis avec le 100-400
  1. Blocage boitier 7D mark ii avec Tamron 150-600 G2 au-delà de 400mm
    Par Boccace dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2017, 21h44
  2. Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports AV a 5.6 a 600mm sur canon 5d mark 4
    Par philoux05 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2017, 16h54
  3. blocage de mon 700d en busy avec obj 16-300 tamron
    Par otoon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/11/2016, 17h02
  4. Micros réglages AF 7D Mark II + Tamron 150-600mm.
    Par Cédric D dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 05/10/2016, 12h16
  5. Probleme mise au point manuelle sur TAMRON 70-200 avec canon 7D
    Par undee dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/02/2012, 22h57
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h29.
