    AIGLE
    7D + 650D+6D+6D mark ii
    18-135 IS - 85 f/1.8 - 50 f/1.8 - Tamron 28-75 f/2.8 et 70-200 f2.8
    Par défaut Problème de réglage avec le 6d MK2 en lumière d'intérieur ?... ou bug ?
    Bonsoir à tous,
    Je vous laisse regarder le bas de cette photo ... Ca ressort surtout si on fait un peu de rafale ... et je me retrouve avec 1 photo sur 4 ou 5 avec ce décalage (toujours en bas ou quelques fois en haut aussi !)
    Est-ce que vous avez déjà eu cela ??
    J'ai fait plusieurs tests et ce n'est pas une question d'iso, de format jpg/raw mais cela se produit uniquement chez moi
    Je n'ai testé qu'avec mon Tamron 70-200 mais je vais essayer avec d'autres objectifs
    J'ai le 6D et aucun soucis, d'ou une réflexion : est-ce que cela ne viendrait pas du fameux réglage qui permet d'avoir une balance des blancs toujours homogène ? (Balance des blancs auto par le capteur d'image)
    Edit : Tests fait et contrôle des photos en stock... C'est uniquement sur le 70-200 Tamron ...
    Je vais tester en désactivant le correction auto pour le vignetage/chrom/distorsion et diffraction... on sait jamais
    Membre Avatar de DG57
    WIMEREUX
    7D Mark II Grippé - 6D Mark II Grippé
    24 , 40 , 50 mm ; 12-24 , 17-70 , 18-135, 24-70 , 70-200 ; 50-500, 100 et 180 macro
    J'ai le même matos que toi. Je vais faire le test et te tiendrai au courant.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Stabilisation ?
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    Effet de scintillement et correction du boitier associé (Flicker dans le viseur ...). Ca peut se produire avec certains éclairage fluocompact ...
    AIGLE
    En effet ce n'est que chez moi ou j'ai un mis de led/fluo compact et bien le Flicker activé. je vais testé sans (mais étonnant que cela ne soit QUE sur le 70/200)
  1. probleme de reglage ou compatibilité avec mon flash
    Par Butter volant dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 31/10/2018, 19h56
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2014, 15h45
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2013, 16h33
  4. Problème de réglage de flash avec le Metz Mecablitz SCA 300
    Par midiweb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2011, 19h40
  5. probleme de reglage ISO avec le 40D
    Par brouzouf59 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/07/2008, 10h30
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h16.
