#3
| Alors qlq 1 a essay |
#4
| moi........ok je sors LCL2000. |
#5
| Bjr, Cela fonctionne parfaitement Baylyns :P A plus |
#6
| ah je m'imisce dans ce post de "modos", ouai ?a marche mais c'est relou comme on dit |
#7
| Bjr, Exact c'est relou mais bon ? d?faut de grives on mange des merles B) |
#8
J'ai essay? .... et ?a marche mais pas ? tout les coups ! Que veux-tu dire par "position 2" ? j'ai utilis? la touche "gauche" qui affiche sur le LCD "AF OS" et peut ?tre chang? par la molette en" AF AI" ou "AF SE" qui est effectivement le r?glage qui marche (? peu Page Ranking?s pour moi ....) avec le mode "rafale". Par ailleurs est-ce que le mode "AF AI" fonctionne ?, je n'en ai pas l'impression... |
#9
| Oui la combine marche bien et je l'avais test?e d?s que j'ai eu mon 300D, mais il faut avouer que ce n'est pas ? tous les coups. C'est mieux que rien ... |
#10
| Citation:
#11
| Citation:
j'ai mis ? jour le FW mais ? par ?a je d?bute sur le 300D quel est le bon samaritain qui pourrait m'?clairer? on peut touver quelque part un tuto qui explique comment se servir des modif apport?es par le FW russe? merci |
#12
| je crois avoir ? peu Page Ranking?s pig?. je dis bien "je crois" (dans le cas contraire d?tompez moi svp) :unsure: -bouton "set", puis selection de "PA 2" par la molette -fl?ches gauche/droite puis selection de "AF SE" par la molette La mise au point auto (en continu) semble fonctionner de M ? P mais sans avoir besoin du mode rafale c'est ?a? |
#13
| Autre m?thode qui fonctionne, mais qui n?cessite un objo avec retouche du point (donc USM ou HSM) Fonctionne qui plus est avec le firmware d'origine, puisqu'il faut se mettre en AI Focus Pour d?clencher le suivi AF, "tout simplement" l?g?rement retoucher le point, ainsi l'AF va se mettre automatiquement en suivi ! J'ai test? avec mon 300/4 IS, ?a fonctionne. Par contre pas test? en rafale (l? je sais pas, j'avoue ne m'en ?tre jamais servi en pratique) En tout cas vivement que Wasia nous sorte une nouvelle mouture avec les choix complets en terme d'AF et de mode d'exposition ![]() |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Impossible de faire fonctionner DXOOptics 5.0 | Chris34 | Logiciel DXO | 17 | 27/11/2007 15h18 |
| Firmware 20d, comment faire? | galakfr | Discussions Firmware | 3 | 24/02/2007 16h11 |
| Problème avec l'autofocus en mode AI Servo | FatherJack | Discussions Entretiens | 4 | 05/02/2007 14h09 |
| Je vais faire un safari avec mon 350D. Quelle objectif suplémentaire prendre avec?? | heile | Discussions Objectifs | 13 | 10/05/2006 18h04 |
| probleme ai servo avec nouveau firmware | regis | Discussions Firmware | 3 | 12/02/2006 17h25 |
