EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Canon Eos & Accessoires > Discussions Firmware
Google
Concours
***Concours de fin d'année - Gagnez un Eos Canon 1.000D *** Premier thème: L'eau dans tous ses états *** VOUS POUVEZ VOTER--->>> "Interface pour voter" ***
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 11h45
Avatar de popi
popi popi est déconnecté
Boitier: Eos 400D
Objectif(s): zenitar 16 | Tokina 12-24 | Canon 24-70 - 100 2.8 - 70-300 | 580 EXII
Visiter le site web de popi !
Genre: Homme
Voir les photos postées par popi
Unhappy EOS Utility ne detecte pas
re Bonjour,
L'utilitaire EOS Utility ne detecte pas l'apn sur un portable XP familial SP2 alors que la même installation fonctionne très bien sur mon pc (XP pro SP2) ?
Donc impossible de se connecter sur le portable (Amilo)
Avez-vous rencontré ce souci ?
Merci de votre aide
Réponse avec citation
  #2 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 17h01
noeudpap noeudpap est déconnecté
Boitier: EOS350D - 50D
Objectif(s): CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
Genre: Homme
Voir les photos postées par noeudpap
J'ai testé EOS Utility sur un Acer, pas de problème.
Ton appareil est-il reconnu par le PC au branchement du cable ?
As-tu changé de port USB?
Tes port usb sont-il tous activé?
As-tu essayé de réinstaller la dernière version (sur le site de Canon).
Tu semble connaitre l'utilisation de l'informatique, mais des fois on est distrait.
  #3 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 17h20
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Citation:
Posté par noeudpap Voir le message
Ben non justement !
Citation:
As-tu changé de port USB? Tes port usb sont-il tous activé?
Oui, j'ai une souris en usb que j'ai testé sur chaque port avant d'y connecter l'apn
Citation:
Aussi oui
Citation:
oui mais on en connait jamais assez, la preuve
Merci de ton aide
  #4 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 17h32
Avatar de magic flight
magic flight magic flight est déconnecté
Boitier: DS MK III, D MK II
Objectif(s): adaptés aux boitiers.
Visiter le site web de magic flight !
Genre: Homme
Voir les photos postées par magic flight
as tu essayé avec un login "administrateur"?
  #5 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 18h26
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Oui je suis en Administrateur, merci !
  #6 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 22h27
Claude Muller Claude Muller est déconnecté
Utilisateur
Boitier: EOS 350D
Objectif(s): EF-S 10-22 ,EF-S 17-85 ,EF 70-300 ,EF 100 2.8 MACRO ,EF 50 1.4 ,PELENG 8 ,KENKO 1.4x
Genre: Homme
ton APN, allumé et connecté, apparait-il dans le panneau de configuration sous "Scanneurs et appareils photo?
  #7 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 22h38
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Non, il n'est détecté par aucun des ports usb ??
  #8 (permalink)
Vieux 26/11/2006, 23h19
Avatar de baron_noir
baron_noir baron_noir est déconnecté
Boitier: EOS 5D
Objectif(s): Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
Genre: Homme
Voir les photos postées par baron_noir
Inspires toi de ce post au cas ou :
http://www.eos-numerique.com/forums/...t=13283&page=2
  #9 (permalink)
Vieux 27/11/2006, 14h13
Avatar de milos
milos milos est déconnecté
Utilisateur
Boitier: Canon EOS 400D
Objectif(s): Objo du kit
Genre: Homme
J'ai un problème quasi similaire avec un portable Toshiba sous Windows XP Home SP2:
- Lorsque je branche le 400D, le LCD de l'APN indique bien "BUSY", puis au bout d'une à plusieurs minutes de lecture du Compact Flash (le LED "CF" orange de l'APN s'allume), EOS Utility m'indique par le biais d'une boîte d'alerte que "L'appareil n'est pas reconnu". Et rien ne s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
- Je débranche et rebranche le câble USB et au bout de plusieurs essais, les boutons d'EOS Utility permettant le téléchargement des images deviennent actifs. Un menu pour le transfert des photos s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
Enfin, j'arrive toujours à mes fins avec un agacement plus ou moins important
J'avais fait une recherche web sur ce problème et je n'avais rien trouvé...
Je revérifierais la version de mon EOS Utility quand je disposerais d'un peu plus de temps.
  #10 (permalink)
Vieux 27/11/2006, 14h32
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Citation:
Posté par baron_noir Voir le message
Oui merci baron_noir je crois avoir tout essayé, tout désinstaller ou 1 par 1, redemarrer à chaque fois etc... rien n'y fait, pourtant son pc se met à jour automatiquement via update ? j'en perds mon latin
Bon, en attendant de trouver un jour une solution, je telecharge sur le mien et direction son dossier partagé en réseau
Encore merci
  #12 (permalink)
Vieux 27/11/2006, 21h38
Avatar de black@white
black@white black@white est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 400D
Objectif(s): 50mm 1.4 + 85mm 1.8 + 17-55 IS USM + 135mm L
Visiter le site web de black@white !
Genre: Homme
quand c'est comme cela , je ferais une désinstal propre de tout ce qui est canon et cie yc dans la base de régistre en cherchant de près ou de loin ce qui ressemble à canon ou eos yc dans le profil, les fichiers temp etc....(perso je me sers de jv16)
ensuite refaire une instal propre à partir de la dernière version ...
  #13 (permalink)
Vieux 28/11/2006, 20h59
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Citation:
Posté par buster Voir le message
utilises-tu un port usb direct et non pas un hub ?
si tu utilises un port usb direct, tu vas dans le gestionnaire de périphérique, tu cliques (click droit) sur ton concentrateur USB --> propriété --> gestion de l'alimentation --> et tu décoches les 2 cases qui autorisent l'ordi à mettre en veille ou à économiser l'énergie sur les ports USB
Souvent les ports fonctionnent avec des périphériques à faible demande (type souris), mais n'acceptent pas des matériels plus importants
A voir déjà ça sinon en MP pour visiter la base de registre - A+
Ports usb directs, j'ai fait la manip, redémarré, pareil :-(
Merci l'idée était intéressante
Citation:
Posté par black@white Voir le message
Je vais essayer jv16 et je vous dis
Merci à vous 2 de vous accrocher mais j'ai fini par perdre patience et j'ai pris un lecteur de cartes et là nickel chrome ;-)
Je vais quand même essayer jv16 pour le fun car je suis un peu tétu quand même ;-)
  #15 (permalink)
Vieux 28/11/2006, 22h31
Avatar de popi
Boitier: Eos 400D
Genre: Homme
Citation:
l'idée de black&white était la 3ème sur ma liste et elle est tout à fait pertinente à mon avis
la 2ème idée etait de voir en ouvrant un dossier puis --> type de fichier le type d'association pour ouvrir ton eos - peut-être en raccordant ton APN il tente d'ouvrir un logiciel qui n'a rien à voir et ça "tombe à l'eau"
tiens nous au courant.... A vrai dire j'aime bien quand ça résiste
Donc je viens de tester avec jv16 (pas mal au passage) idem
Pour l'association de fichiers je crois que c'est en fait dans les propriétés autorun de l'apn mais une fois qu'il est détecté ! et comme il ne l'est pas... :-(
Tiens un nouveau truc en essayant sur un port usb different, l'utilitaire windows a detecté un nouveau peripherique Canon mais l'install echoue
  #17 (permalink)
Vieux 13/01/2007, 19h20
Avatar de silver_dot
silver_dot silver_dot est connecté maintenant
Boitier: AE1
Objectif(s): Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.
Genre: Homme
Voir les photos postées par silver_dot
Citation:
si l"install échoue est-ce que le canon apparait au moins dans les periph avec un point jaune devant ???
vive le lecteur de cartes mémoire, jamais de problème avec ça au moins
ça permet de tout charger, même avec des apn de divers modèles et de marques différentes sans s'emm... avec un logiciel propriétaire et de se libérer de tous les câbles USB
  #18 (permalink)
Vieux 13/01/2007, 19h27
DFa DFa est déconnecté
Utilisateur
Boitier: EOS 5D
Objectif(s): EF 17-40 F/4 L USM + EF 24-105 F/4 IS L USM + Sigma 70-200 F/2.8 APO DG + Doubleur Si
Genre: Homme
Il y a une chose dont on a pas parlé sur ce post : il faut absolument installer les logiciels et drivers AVANT de brancher l'appareil sur le port USB. Y avais-tu pensé ?
  #19 (permalink)
Vieux 15/01/2007, 16h00
Avatar de freddo26
freddo26 freddo26 est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 1D Mark IIN | 350D
Objectif(s): Canon 17/40F4L 50F1.4 35/350L 70/200 F4L Fisheye Peleng
Genre: Homme
bein oui
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
EOS Utility + Vista disco67 Logiciels 3 30/09/2007 17h19
probleme eos utility le chti Logiciels 1 17/06/2007 09h48
eos utility baron_noir Discussions techniques 13 04/02/2007 16h15
Logiciel EOS utility lio34 Logiciels 2 09/01/2007 13h02
Pb avec iphoto et EOS utility martin Logiciels 4 10/10/2006 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
Édité par : vBulletin version 3.6.0
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0 Tous droits réservés.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2008
