EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Canon Eos & Accessoires > Discussions Firmware
Google
Concours
***Concours de fin d'année - Gagnez un Eos Canon 1.000D *** Premier thème: L'eau dans tous ses états *** VOUS POUVEZ VOTER--->>> "Interface pour voter" ***
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)
Vieux 01/06/2005, 06h55
marc_5532 marc_5532 est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 300D+ 350D
Objectif(s): 50mm f/1.4 Canon, 28-75 F/2.8 Tamron, 18-200 Sigma
Genre: Homme
Par défaut Correction d'exposition Flash avec le fw Russe
Bonjour, j'ai install? le firmware Russe sur mon EOS300D, j'ai bien param?tr? "Changer de param?tres" dans la fonction personnalis?e N?1 du menu.
De retour au mode de fonctionnement normal, si j'appuis sur SET, j'ai le choix de diverses valeurs: PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5. Je ne sais pas ? quoi ca correspond, mais en tout cas, ca n'a aucune action sur la correction de l'exposition du flash, les photos sont toutes expos?ees pareil, ceci test? dans les modes P ou AV.
Je Page Ranking?cise que j'utilise le flash int?gr?.
Y-a-il un truc?
J'arrive bien ? corriger l'exposition sans le flash avec la touche Av + molette, mais d?s que le flash est ouvert, c'est lui qui prend la main et qui d?cide de l'exposition sans que je puisse en prendre le controle: c'est rageant !
Quelqu'un a la soluce?
Merci d'avance.
Réponse avec citation
  #2 (permalink)
Vieux 01/06/2005, 09h54
Avatar de svaro
svaro svaro est déconnecté
Utilisateur
Boitier: 300D
Objectif(s): efs 18-55 ef 50 1.8 ef 35/135 4-5.6 ef 75/300 II + BONNETTES+ BAGUE ALLONGE
Genre: Homme
Bonjour; Bienvenue....
Logique, tu as param?tres le bouton "set" pour l'acc?s direct aux choix des "r?glages de traitement" (cf page 55 de ta doc pour voir ? quoi cela correspond).
Tu ne peux pas d?finir l'expo flash sur le bouton "set".
Pour le flash; seul le CF3 fonctionne (vitesse fixe 1/200 ou non) en mode Av;
La CF5 n'est pas fonctionnelle de m?me pour la CF14.
En cherchant sur ce forum, tu trouveras la doc d?taill?e de ces fonctions install?es via le firmware
JF
  #3 (permalink)
Vieux 01/06/2005, 10h26
Utilisateur
Boitier: 300D+ 350D
Genre: Homme
Oui effectivement en mettant le CF03 sur Auto, on peut corriger l'exposition, mais l'exposition est modifi?e par le shutter, et ce que moi je voudrai faire, c'est rectifier l'exposition en modulant la puissance du flash.
Si je me r?f?re ? la doc du Firmware Russe ( http://satinfo.narod.ru/en/usage.html ), ca dit ceci:
Usage
The modified firmware allows you to change some of the Custom Function settings which became available. The Flash exposure compensation is available now by pressing SET button during the shooting if CF01 is set to 2
CF 01: SET button func. when shooting
0: Default (no function).
1: Change quality.
You can select the recording quality directly.
2: Change parameters.
Works as FEC (Flash Exposure Conpensation)
3: Menu display.
Provides the same function as the MENU button.
4: Image replay.
Provides the same function as the PLAY button.
Donc j'ai bien mis mon CF01 en position 2, et si j'appuis sur SET, je peux choisir PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5.
Est ce que le FEC marche dans un mode bien particulier?
A quoi correpond les PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5 ?
  #4 (permalink)
Vieux 01/06/2005, 11h22
Avatar de svaro
Utilisateur
Boitier: 300D
Genre: Homme
Citation:
Posté par marc_5532
cf mon post Page Ranking?c?dent....
voir doc page 55; param?tre 1 ou 2; Adobe ; r?glage 1 2 3
Pour le r?glage de la puissance du flash :
Ajustement de FEC via le bouton JUMP. Utiliser la molette pour l?ajustement. Seulement en modes Cr?atifs si je me souviens bien....
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
correction d'exposition et 350D bedo Discussions techniques 8 06/09/2007 16h09
fonctionnement de la correction d'exposition ? echoes Discussions techniques 9 08/06/2007 07h27
FE lock et correction d'exposition... à l'aide! Renaud_D Discussions Flash 3 20/05/2006 11h07
FE lock et correction d'exposition... help! Renaud_D Discussions Flash 0 19/05/2006 13h38
Tuto simulation de filtre. Correction d'exposition MadZ Tutos 4 06/10/2005 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
Édité par : vBulletin version 3.6.0
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0 Tous droits réservés.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2008
