+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 11 PremièrePremière 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 81 à 100 sur 214
Discussion: Bidouille Firmware pour 400D - 3200ISO/mesure spot...
  1. #81
    Avatar de willz
    willz est déconnecté Abonné
    Boîtier: 5DII
    Objectif(s): 17-40L · 28-75/2.8 · 50/1.8 II · 85/1.8 · 70-200/4L IS
    Date d'inscription
    July 2009
    Genre :
    Homme
    Non désolé, moi c'est plutôt l'auto ISO qui m'intéresse, dès que j'ai le temps faut que je regarde comment ça fonctionne avec les styles persos si j'ai bien compris.
  2. #82
    nenon025 est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 400D
    Objectif(s): 50 1/8, 28/135, 100MACRO COSINA, 300 Sigma f/4, 11/18 Tamron
    Date d'inscription
    March 2010
    BESANCON
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par rorororo Voir le message
    Ouip je suis preneur pour le coup de la 2eme partition..
    Là ca marche mais avec ma carte de 512 Mo, pas celle de 8Go
    Félicitation pour le Hack.
    Cela semble fonctionner dur mon 400 Dy compris le regroupement des collimateurs. Par contre je ne saisis pas bien comment utiliser l'autoiso (je ne saisis pas bien l'anglais sur le site d'origine).
    2ème question, puis-je partitionner une carte de 2go ou 1go pour garder l'autoexec ? Si la partition est de 2MO cela devrait-être possible ?
    J'aime bien formater depuis l'appareil photo pour supprimer toutes les photos et avoir une carte clean
    Merci d'avance.
  3. #83
    Avatar de willz
    Boîtier: 5DII
    Date d'inscription
    July 2009
    Genre :
    Homme
    Pour le partitionnement je pense que c'est possible oui, à tester.
    Pour l'autoISO, voilà la procédure :
    - Pour l'activer/le désactiver : aller dans le menu ISO et appuyer sur le bouton PRINT (bleu = activé, rouge = désactivé)
    - Pour régler l'ISO max, aller dans le menu dans les styles personnalisés et dans le menu personnalisé 3
    On règle le contraste qui définira l'ISO max :
    -1 100
    0 200
    1 400
    2 800
    3 1600
    4 3200
    Dans ce même style, on règle la saturation de 0 à 4 pour le pas d'incrément que l'on veut utiliser pour le max ISO, exemple pour avoir un max ISO à 1000ISO, on le règle sur 800 avec un pas de 1. Ce qui donnera 2 pour le contraste et 1 pour la saturation. Pour 1250 pareil sauf que ce sera 2 pour la saturation
    Une fois tout ça réglé, passer dans un autre mode manuel et revenir dans le mode que vous souhaitez utiliser. Vous êtes prêts
    Il est possible de régler la vitesse mini en passant en mode Tv ou M puis en revenant en mode Av (si vous êtes en mode Av sinon restez en Tv ou M).
    Par contre j'ai remarqué un "bug", lorsque vous rallumez l'appareil il semble rester bloquer à l'ISO max, je pense que changer de mode manuel et revenir dans le mode que vous souhaitez utiliser devrait résoudre le problème.
    Edit : voici le nouveau AUTOEXEC.BIN avec les anciennes fonctions + autoISO + Auto Exposure Bracketing (pas eu le temps de tester mais ça ne m'intéresse pas de toute façon) : autoexec_autoiso_2010-02-08.zip - download now for free. File sharing. Software file sharing. Free file hosting. File upload. FileFactory.com
    a+
    Dernière modification par willz ; 07/03/2010 à 21h48.
  4. #84
    Boîtier: EOS 400D
    Date d'inscription
    March 2010
    BESANCON
    Genre :
    Homme
    Merci beaucoup pour les infos, je teste! A plus tard.
  5. #85
    Boîtier: EOS 400D
    Date d'inscription
    March 2010
    BESANCON
    Genre :
    Homme
    Utilisation du menu autobreketing :
    Auto Exposure Bracketing:
    Aller au menu : Style d'image,
    Sélectionner l'utilisateur Def. 3 et appuyez sur jump.
    Mettre la valeur de couleur à AEB souhaité:
    -4 +-2.3EV
    -3 +-2.7EV
    -2 +-3.0EV
    -1 +-3.3EV
    0 +-3.7EV
    1 +-4.0EV
    2 +-4.3EV
    3 +-4.7EV
    4 +-5.0EV
    Pour activer (disable) AEB aller à "bouton de la gestion cadence et retardateur" de l'appareil et appuyez sur Imprimer.
    Presser sur le déclencheur
    L'écran doit afficher les IL de 0 à -4 si vous avez positionné couleur sur 1 par exemple
    Prendre la première photo à 0
    Prendre la 2ème qui sera automatiquement à -4
    prendre la 3ème qui sera automatiquement à +4
  6. #86
    TomBStonE est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 400D
    Objectif(s): EF-S 18-55 Canon & Sigma 55-200 F4-5.6
    Date d'inscription
    August 2007
    France - Paris
    Genre :
    Homme
    Par défaut nenon025 et willz
    nenon025 et willz
    Merci beaucoup pour ces explications, je n'arrivais pas à faire fonctionner les options tout simplement parce que je ne comprenais pas comment les activer.
    Maintenant tout marche impeccable.
  7. #87
    Avatar de willz
    Boîtier: 5DII
    Date d'inscription
    July 2009
    Genre :
    Homme
    Pas de soucis ^^
  8. #88
    denthu est déconnecté Membre
    Boîtier: Eos 60D
    Objectif(s): Canon 17-55mm + 70-300mm / Samyang fisheye 8mm
    Date d'inscription
    September 2007
    Lorraine
    Genre :
    Homme
    Par défaut swap impossible ???
    Bonsoir à vous;
    Comme le tutoriel est très bien fait et bien détaillé, je me suis lancé.
    Résultat: ça a marché avec ma carte 4Go.
    J'ai ensuite voulu renouveler l'opération avec une seconde carte 4Go et tout se déroule bien jusqu'au swap des partitions avec SDMinst. J'ai beau suivre les instructions, à chaque fois que je débranche/rebranche ma carte, c'est toujours la partition de 2Mo qui est en premier.
    J'ai ensuite réessayé toutes les manips avec ma première carte et j'en arrive au même résultat, swap impossible.
    Une suppression des partitions, un formatage niveau bas ne règle pas le problème, ça bloque au niveau du swap. A n'y rien comprendre !
    Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu le même problème ?
    Merci par avance...
  9. #89
    Avatar de willz
    Boîtier: 5DII
    Date d'inscription
    July 2009
    Genre :
    Homme
    Non désolé je n'ai pas suivi cette partie du tuto
  10. #90
    rodymcfly est déconnecté Membre
    Boîtier: 400 D
    Objectif(s): Tamron 18-250 f3.5/6.3 IF MACRO DI2- SIGMA 135-400 f4.5/5.6 APO
    Date d'inscription
    February 2007
    Genre :
    Homme
    merci pour cette traduction
    perso j'aimerais just eutiliser la focntion iso 3200 le plus simplement possible,
    pourriez vous me donner la procédure pour ce faire au plus simple
    merci ++
  11. #91
    Boîtier: 400 D
    Date d'inscription
    February 2007
    Genre :
    Homme
    perso j'avais plus de boot après l'étape 3.1 avant hxd, mais j'ai juste copier le fichier autoexe.bin sur la cf et ca a marché, sans faire les manips avec hxd
    ps : j'ai utilisé cartricks 1.45 au lieu de 1.44, ils annoncent la possibilité d'utiliser le firmware d'origine avec une cf hack, mais j'ai pas compris la manip
    ps : manips sur une cf 2 go
  12. #92
    Boîtier: 400 D
    Date d'inscription
    February 2007
    Genre :
    Homme
    bizarre, sur ma cf 2 go, ca m'annonce 377 photos possibles en 1600 iso, et quand je passe aux autres iso 200 2500 3200 avec le bouton imprimer, ca m'en annonce 516 de possibles ?!?
  13. #93
    Boîtier: 400 D
    Date d'inscription
    February 2007
    Genre :
    Homme
    dans data chck, j'ai sw test avec une croix rouge et fail 33 unit,
    qq sait si c'est normal ?
    tout le reste est ok avec un rond vert
    ps : 20083 déclenchemtns pour moi
    en fasisant différents tests, j'ai pas pigé le focntionneemnt, le N° de fail change
  14. #94
    Avatar de viperpaulo
    viperpaulo est déconnecté Membre
    Boîtier: Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    Objectif(s): 12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Date d'inscription
    July 2008
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par rodymcfly Voir le message
    J'ai déjà remarqué ce problème (plus haut dans le post), mon interprétation est qu'en 800 et 1600 isos, l'appareil enregistre un fichier plus lourd pour disposer de plus d'infos pour, par exemple, réduire le bruit etc...
  15. #95
    Boîtier: EOS 400D
    Date d'inscription
    August 2007
    France - Paris
    Genre :
    Homme
    Nouvelle version du 2010-04-27 par Sergei, Testé et approuvé !
    Lien vers la page
  16. #96
    SebGo est déconnecté Abonné
    Boîtier: EOS 7D + grip phottix
    Objectif(s): 24-105 70-200 300 f4L is / 50 f1.8 / 100 f2.8 macro
    Date d'inscription
    July 2009
    Beloeil-Belgique
    Genre :
    Homme
    Les photos prisent avec des hauts isos sont toujours plus lourdes car le bruit generé n'est pas (ou très peu) compressible
  17. #97
    guillaume09 est déconnecté Nouvel utilisateur
    Boîtier: Canon EOS 400D
    Objectif(s): Canon 18 55
    Date d'inscription
    May 2010
    Ariege
    Genre :
    Homme
    Exclamation Firmware EOS 400D avec fonctions supplémentaires !
    Je viens de découvrir ceci :
    Déverrouillez le firmware votre Canon EOS 400D (ISO 3200, Mesure Spot)
    Il s'agit d'un firmware pour EOS 400D qui permet d'avoir des fonctions supplémentaires comme la mesure SPOT ainsi que des sensibilités iso allant de 80 à 3600.
    Quelqu'un a t'il déjà testé ce firmware non officiel ?
    La mise à jour comporte t'elle des risques pour le bon fonctionnement de l'appareil ?
    Etant curieux mais pas fortuné, je ne souhaite pas rendre mon 400d HS...
    Merci beaucoup !
  18. #98
    Avatar de Kalmar*
    Kalmar* est déconnecté Abonné
    Boîtier: 5DII et 400D
    Objectif(s): 17 85/50/70 200
    Date d'inscription
    April 2008
    Poitiers
    Genre :
    Homme
    Willz a déjà fait un "petit" tuto à ce sujet ici !
  19. #99
    Date d'inscription
    May 2010
    Ariege
    Genre :
    Homme
    Merci beaucoup
  20. #100
    Lumix est déconnecté Membre
    Boîtier: 550D
    Objectif(s): de 8 à 200mm X1.4
    Date d'inscription
    September 2008
    Muret
    Genre :
    Homme
    Bonjour tous,
    Je vois que l'on est pas encore arrivé à transformer un 400D en 7D mkII !
  1. pour spectacle de danse mesure spot ou centrale
    Par JPDIA dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/08/2011, 18h26
  2. mesure spot ?
    Par chat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 15h04
  3. Mesure spot
    Par Chestnut dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2008, 16h04
  4. mesure spot
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2007, 17h08
  5. Firmware russe / Mesure spot ?
    Par Breizh dans le forum Discussions Firmware
    Dernier message: 16/08/2004, 10h28
