Fais sans cette étape et tu verras bien, je n'ai pas eu besoin de le faire
Sinon effectivement quand tu ouvres le fichier en hexadécimal il faut l'écrire à partir de la 4ième ligne 7ième caractère.
Dernière modification par willz ; 15/09/2011 à 13h37.
ok c'est fait, ça a l'air de fonctionner
Merci !!!
pas compris, j'ai rien eu à faire et tout foncionne à merveille...
à propos
400plus est un logiciel libre d'amélioration du firmware qui offre des fonctionnalités supplémentaires et des fonctionnalités à votre appareil Canon 400D/XTi, à la fois dans une manière non destructive, et non permanents.
Il fonctionne en chargeant en mémoire de votre appareil automatiquement lors du démarrage afin d'améliorer le firmware caméra natif, mais ce n'est pas une mise à jour firmware permanent, et peut facilement être enlevé.
Il est conçu spécifiquement pour le 400D/XTi Canon et ne fonctionnera pas avec les modèles autre caméra.
caractéristiques
Certaines des caractéristiques les plus populaires de 400plus sont:
•AutoISO et Shift de sécurité pour les modes créatifs.
•RAW de sortie format de fichier pour les modes auto.
•Capacités étendues AEB: jusqu'à 9 photos sont prises et 32 minutes de longues expositions.
•Jusqu'à 9 presets (instantanés complète de tous les réglages et paramètres).
•Aide de scripts: un intervallomètre, un retardateur et un déclencheur tactile moins.
•Changer l'ISO tout en regardant dans le viseur.
•Un menu de raccourcis pour accéder rapidement aux réglages.
•Extended modèles AF.
merci google!
Dernière modification par yéyé ; 19/09/2011 à 14h09.
Salut à tous !
J'ai un énorme problème avec ce hack...
En effet, très désireux de le faire sur mon EOs 400D, j'ai acheté un lecteur de carte mémoire externe ce matin..
Le problème est que dès que j'ajoute un fichier sur la carte mémoire depuis windows, puis que je l'insère dans le 400D, il affiche "problème avec la carte CF.Remplacer la carte CF"...
J'ai tout essayé :
- formater depuis l'appareil : ca formate mais ca ne me permet toujours pas de mettre des fichiers dessus directement depuis windows
- formater depuis windows : ca ne marche pas (j'ai essayé tout ce qui était possible, entre FAT/FAT 32,depuis le poste de travail, depuis le panneau de config...)
Voila, je possède deux CF ULTRA II 4GO...
Merci beaucoup![]()
Remontes un peu le topic et tu trouveras une manip dans laquelle tu dois créer un genre de boot...
Pouvez-vous toujours utiliser Eos Utility avec ce hack ? Car moi cela ne marche plus...
Je me réponds à moi-même il faut simplement aller dans le menu "Exit Factory Mode" dans "Deloper's Menu" et par la suite brancher le câble et EOS UTILITY se lance et ça marche.
Voilà, juste pour dire que j'ai fait la modif... Ça marchait.
Jusqu'à ce que comme un c... je formate ma carte par habitude (et pourtant je me doutais que ça ne pouvait plus marcher).
J'ai repris l'étape 3 et ça re-fonctionne.
Merci pour cette info et cette procédure bien complète et fournie avec tout ce qu'il faut pour amener à bien cette manip.
Merci pour ce guide et le boulot fourni, j'ai fait le hack aujourd'hui (je voulais tester les iso supp) çà a fonctionner impec.
Juste un truc cependant, si on pouvait m'indiquer comment passer le menu 400plus en français, ce serait un plus (j'ai bien le fichier ini).
Merci a vous
Alors de mémoire (je n'ai pas le 400D sous la main) tu appuies sur le bouton "printer" et tu accèdes au nouveau menu 400plus et là il me semble que tu peux sélectionner la langue![]()
Merci pour la réponse, en fait je suis passé par le tuto du premier post (celui avec la partition de 2Mo via SDMinste) visiblement il arrivait pas a check le fichier ini comme çà.
J'ai refait mes cartes avec le tuto du wiki (via EOScard) et çà passe impec.
Ah ok !
Effectivement, beaucoup de nouvelles choses sont sorties depuis mon post, et le fait que je ne puisse plus l'éditer sans passer par la modération me freine un peu à le mettre à jour... Pourtant il faudrait au moins pour cette étape via EOSCard et présenter les nouvelles fonctionnalités du loader![]()
salut, j'avais dès le début essayé , mais j'avais pas trop aimé, en plus je ne pouvais plus utiliser eos utility , bref formatage et retour à zéro.
en lisant les nouveautés je me suis décidé à le réinstaller, sur une carte de 1GO je n'y arrive pas sur une 4go , et j'en suis heureux il y a maintenant les iso auto comme sur le 7d, eos utility fonctionne maintenant.
j'aurais une question j'ai pas saisi comment mettre la fonction sélection colllimateur par bloc et la fonction spot .
merci ton post est une mine d'info mon épouse pourra utiliser le 400d s'en s'emmerd.. avec les iso.
une dernière chose je ne vois pas les iso dans mon viseur ?
ps: pour les collimateurs c'est trouvé donc j'appuie deux fois sur selection collim il y a un petit bruit puis imprim et je sélectionne avec les 4 touche (isoBB etc)
mais pas trouvé spot et iso dans le viseur.
je viens de trouver la mesure spot reste les iso dans le viseur là ?
Dernière modification par lau-val ; 22/12/2011 à 17h45.
