Affichage des résultats 21 à 40 sur 40
Discussion: Premier problème
  1. #21
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Lecteur de carte ?
  2. #22
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Le lecteur de carte est pas neuf du tout^^
  3. #23
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Jeanboud Voir le message
    Essaye en exportant directement à partir du boitier
  4. #24
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Par défaut Premier problème
    Je suis actuellement chez mon revendeur et il me dit que ça ne vient pas du capteur car en jpeg y'a pas de soucis.
  5. #25
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    J'ai le souvenir d'avoir rencontré ce problème sur le 5DmarkIII mais cela ne provient pas du boitier, mais bien du post traitement et de Lightroom, je dis bien, dans mon cas.
    Il me suffisait de tout effacer, de recommencer l'import et plus rien.
    J'exporte directement de la carte CF ou SD via le lecteur à l'ordi et des fois, petit bug, trait rouge...jamais eu ce souci en connectant directement l'appareil mais j'évite !
    Pas sûr que ce soit l'appareil, pas sûr ! pour avoir essayé d'exporter via mon ordi de bureau (trait) et la même photo via mon ordi portable (pas de trait) après traitement.
    J'ai même connu pire ! la photo qui se transforme en une espèce de bizarrerie indescriptible.
    Toujours comme dit, sur des photos trop sousexpo mais surtout trop surexposées (vacances au soleil, photos prises sur la plage à 14h00).
    Sur le boitier, rien, si en Jpeg, rien, si en raw, après post traitement, un trait.
    JE dois dire que j'ai eu le cas, allez ! 7 fois sur 11.000 déclenchements...et aussi avec un 70D, 7D, 6D.
    Encore une autre info ! il m'est arrivé de compresser une photo pour envoi, avec winrar, aucun souci, je garde la photo compressée un certain temps,à force de la décompresser, bug, un trait rouge alors qu'à la base, rien ! Et là photo perdue...heureusement que la source (photo non compressée) est bien sauvegardée.
    Donc penche tes recherches plus sur ton ordi que sur le boitier ...
    Dans mon cas c'est mon ordi de bureau, jamais eu de souci avec mon ordi portable.
    Voili voilou.
  6. #26
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Dans tous les cas mon boitier à été récupéré par mon revendeur et va être envoyé chez Canon.
    Donc suite de l'histoire dans 10 jours^^.
    Je verrais ensuite, si le problème persiste si je dois incriminer mon ordi ou autre chose.
  7. #27
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Dommage de se séparer de son boitier avant d'avoir fait le tour de son environnement ...
    Compatibilité USB1, USB2 .. USB3 sont qq fois non conciliables
  8. #28
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Je suis peut être têtu mais mais je pense réellement à un problème boitier.
    J'ai repris des anciens RAW de mon Mark 3 et rien à déclarer alors qu'avec le Mark 4 j'ai systématiquement cette trace au milieu.
  9. #29
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Toi seul sait !
    Ce qui est valable pour un ne l'est pas forcément pour d'autres.
  10. #30
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Je viens de voir un article sur canonwatch qui semble décrire ton problème http://www.canonwatch.com/sensor-ban...os-5d-mark-iv/
  11. #31
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    À oui! Ça ressemble bien à mon problème.
    On verra ce que Canon en pense et surtout s'il y a une solution...
  12. #32
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Cela sent la mise à jour du firmware, le temps qu'elle sorte il faut quelques semaines ou alors Canon va le remplacer en attendant
  13. #33
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Mon revendeur m'a dit qu'il changerait le boitier uniquement si c'est un problème de capteur.
    Il pense que ça peut être un problème du processeur du boitier.
  14. #34
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est Canon qui décide de la politique de garantie et de l'action à faire en après-vente
  15. #35
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Je suppose que si le problème prend de l'ampleur auprès des utilisateurs, Canon va certainement réagir en conséquence.
  16. #36
    Membre Avatar de Ladnewg
    Rennes
    2x 5D MK IV
    Canon : 16-35 mm f2,8 II / 24-70 f2.8 II / 70-200mm f2.8 II / 50mm f1.2 / 300mm f4
    Je viens de tester mes deux boitiers, le premier me fait un trait mais tout en bas, j'ai fait deux trois photo, selon le temps d'expo et la sensibilité il est un peu différent, rien d’inquiétant je pense.
    Mon autre boitier à fait beaucoup mieux
    Mais uniquement sur une seule photo. Je pense qu'il s'agit également d'un problème lors du transfert des photos.
    J'ai eu pas mal de soucis avec mon MKIII et mes MKIV lors de transfert, les photos étaient nickel à l'écran et plein d'artefacts une fois sur l'ordi, le problème à été réglé pour moi en n'utilisant plus
    mon lecteur de carte. A mon avis c'est un peu la même chose qui se passe ici, sauf que vu que la photo est très pousser en post prod cela élever des imperfections du à l'enregistrement sur le PC,
    ce qui expliquerait aussi pourquoi 2 photos prisent dans les mêmes conditions font deux résultats différent avec ce test.
  17. #37
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Si le problème persiste malgré le retour du SAV je regarderai tout de même cette histoire de lecteur de carte...
  18. #38
    Nouvel utilisateur
    décembre 2016
    Rouen
    5diii
    24-70 2.8 ii, 70-200 2.8 ii, 50 1.4
    hello des nouvelles du boitier ?
  19. #39
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Mon revendeur a échangé mon boitier, c'était pire avec le deuxième, entre temps il a fait changer le capteur de mon premier boitier et c'est la même chose...
    Le firmware est à jour et j'ai essayé de transférer les images directement depuis mon boitier mais c'est toujours pareil.
  20. #40
    Vendée
    Moi, j'ai eu un autre type de problème, à savoir un trait vert vertical en bord droit d'écran arrière, que ce soit à l'allumage, en mode prise de vue Live view ou en lecture d'image. Heureusement, ce trait n'apparaît pas sur les photos elles-mêmes (ouf !). Résultat, il est parti en S.A.V. Chic !
  1. Découverte de Davinci Resolve - Premier problème.
    Par Ruben_S dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/10/2014, 16h19
  2. problème premier stacking
    Par IBIM dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 08/10/2012, 13h55
  3. premier portait avec mon premier reflex !
    Par remdrix dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/07/2010, 11h39
  4. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 18h14
  5. Premier post ... donc premier portrait
    Par _Jeff54_ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/05/2008, 20h16
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h47.
