J'ai un canon 550D et on m'a prêté un flash externe YINYAN BY -18 mais mon appareil le reconnais pas pourtant il fonctionne bien.... Si quelqu'un connait le problème merci de m'aider...
Il n'y a aucun problème (sauf si le flash ne se déclenche pas).
Ce flash ne dispose que du contact central et il n'y a donc aucune transmission d'information entre l'appareil et le flash, sauf bien sûr le "signal" de déclenchement donné par l'appareil.
Je ne comprend pas cela ne fonctionne toujours pas, et quand je vais dans le menu pour touver le flash il me marque le flash n'est pas compatible ou n'est pas en tension ?? Help SVP je ne comprend pas :-(
Avec ce flash ton appareil ne t'indiqueras JAMAIS autre chose.
Est-ce que ton flash émet un éclair quand tu prends une photo avec ?
Si non, le flash a un problème.
Si oui, il fonctionne normalement.
Non il n'émet pas de flash il se met en tension c'est tout!
Dans ce cas, je pense qu'il ne te reste plus qu'à rendre ce flash à celui qui te l'a prêté.
