Discussion: Barre noire à droite de l'image
20/01/2018, 23h56 #1
- août 2013
- Le Perreux sur Marne
- 58
- 12
- EOS 5D Mark III
- Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD
Je rencontre un problème avec des émetteurs YongNuo RF 603 et un flash déporté de la même marque YN568EX, sur mon 5D Mark III.
J'ai fait deux prises de vue avec les mêmes réglages flash aujourd'hui (même puissance, flash en manuel, même diffuseur), l'une en extérieur, l'autre en intérieur.
Dans le premier cas (en extérieur), j'obtiens l'effet voulu et les images ne présentent aucun défaut. Dans le second cas par contre (en intérieur), absolument toutes les photos présentent une bande noire sur 10% de la surface à droite.
J'ai vérifié les réglages du type déclenchement second rideau, etc. mais rien n'a été modifié entre les deux prises de vue sauf le diaphragme (déclenchement au 1/200, ISO 100).
J'ai déjà constaté le même type de problème en studio avec les déclencheurs Skyport d'Elinchrom, où je suis obligé de me replier sur du 1/160 pour m'affranchir du problème. L'un de vous aurait-il déjà rencontré ce type de souci ?
Merci d'avance.
Stéphane
21/01/2018, 11h19 #2
- mai 2007
- Berry
- 9 832
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Bonjour.
Pour ton essai extérieur intérieur il est probable que ton flash ne soit qu'en appoint en extérieur et source principale en intérieur.
Tu ne spécifies pas ton ou tes réglages boitier.
Pour ta barre, si c'est bon au 1/160, c'est que tes déclencheurs ne peuvent pas faire mieux.
C'est le cas des miens, 1/160 mais il ne sont pas récents, Godox CT-04.
C'est spécifié dans la notice.
21/01/2018, 11h58 #3
- août 2013
- 58
- 12
- EOS 5D Mark III
Merci pour ton retour.
Les flashes sont en source principale dans les deux cas (la nuit tombait au moment de la prise de vue extérieure).
Au niveau des réglages tout est en manuel : 1/2 de puissance pour le flash, réglé en 24mm, pas de TTL. Pour le boîtier idem : Manuel, 1/200, 100 iso, mesure spot dans les deux cas. Seul le diaphragme a été modifié légèrement entre les deux.
Concernant les émetteurs, la vitesse de synchro maxi est le 1/320s, et si c’était ce problème là, il se présenterait aussi bien en extérieur qu’en intérieur, les conditions étant identiques.
J’ai vraiment du mal à comprendre...
21/01/2018, 13h18 #4
- mai 2007
- Berry
- 9 832
- Eos
Sans voir une photo, difficile de pouvoir aller plus loin.
21/01/2018, 14h37 #5
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 59
- 11 778
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
21/01/2018, 18h16 #6
- août 2013
- 58
- 12
- EOS 5D Mark III
Bonsoir
Voici un exemple de ce que ça donne sur toutes les photos en intérieur. La taille de la bande est toujours sensiblement la même.
21/01/2018, 18h36 #7
- mai 2007
- Berry
- 9 832
- Eos
Plusieurs possibilités:
Obturateur qui n'ouvre pas complétement, mais tu aurais cela sur toutes les photos.
Rebondissement rapide de l'obturateur, invisible car très rapide sur les photos a faible vitesse, mais avec le flash en ambiance sombre c'est visible.
Décalage de la synchro flash, ce dernier déclenche au moment ou la fermeture commence, c'est le même symptôme que l'obturateur qui n'ouvre pas complétement.
Cela expliquerait qu'a vitesse plus basse, on a pas le problème, la fermeture intervient après un temps plus long.
Faire l'essai avec le flash connecté direct sur le sabot en ambiance sombre.
Si c'est bon, c'est ton transmetteur.
Si c'est mauvais, faire un essai avec un autre flash toujours en ambiance sombre.
si encore mauvais, voir coté boitier.
21/01/2018, 18h38 #8
- août 2013
- 58
- 12
- EOS 5D Mark III
Merci.
Je vais tester tout ça.
Bonne soirée.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
21/01/2018, 18h48 #9
- juin 2011
- 59
- 11 778
Michel t'a donné la Base , bons essais ...
Tiens nous au courant STP .
P.S : Michel a bien résumé ( merci ) , j'en parlais en " Off " cet après midi avec un connaisseur , la même chose est ressortie de ce compte rendu , mais j'attendais la photo ( témoin ) avant de poster .
Merci .
01/02/2018, 13h22 #10
- février 2010
- Lyon
- 50
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
la syncroflash du boitier est trop basse par rapport à ta vitesse d'obtu, c'est tout. Du coup sur tes photos tu vois la trace de l'obtu.
Tu ne le remarques pas sur tes images extérieur parce que tu as quand même de la lumière en + des flash (si tu tires à mort les contrastes tu verra cette ligne apparaître aussi).
1/200 sur le boitier c'est trop rapide, tu as trouvé la solution tout seul, passe à 1/160 et plus aucun problème.
Le soucis ce n'est pas la vitesse de syncro des émetteurs mais celle du boitier qui à la base est à 1/200 avec un flash sur la griffe.
Avec le passage en mode "radio" tu perds un peu de réactivité et de ce fait tu es obligé de descendre sous les 1/200 du boitier.
Fais le test, passe ta vitesse à 1/250, cette même barre arrivera au milieu de la photo.
Et pour te rassurer, j'ai exactement la même chose sur mon 5dIII avec émetteur et flash déportés.
Lio
04/02/2018, 20h46 #11
- août 2013
- 58
- 12
- EOS 5D Mark III
Merci à Geo18, Safariman14 et Orinnel,
Après un test en ambiance sombre dans les mêmes conditions avec le flash directement connecté au sabot, on peut utiliser le 1/200 en synchro.
En intercalant un émetteur, quelque soit la marque, YongNuo ou Cactus, on retrouve cette barre à droite et l'obligation de passer sur une vitesse inférieure, le 1/160 en l’occurrence.
J'ai fait le test de pousser les contrastes et il n'y a pas de barre sur les photos en extérieur, mais le peu de lumière qui subsistait en extérieur a dû suffire pour que celle-ci n'apparaisse pas.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne fin de week-end.
Stéphane
04/02/2018, 20h48 #12
- juin 2011
- 59
- 11 778
Super , merci pour le retour d'infos qui servira , j'en suis sûr ....
Bonnes photos .
Image noire en E-TTL avec Mago Speedlite
Par dom73 dans le forum Discussions FlashRéponses: 20Dernier message: 06/01/2016, 19h44 -
Barre noire sur les photos en mode M
Par Prisca dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 23/11/2010, 13h12 -
barre dans l'image
Par desmodus dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 02/08/2009, 00h58 -
fond noire autour de l'image et je veux du gris
Par slappbeast dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 15/02/2009, 13h56 -
Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 04/07/2007, 15h26
