21/11/2017, 22h02 #1
- février 2017
- MONCOUTANT
- 40
- 2
- 1300d
- Kit 18-55, 50mm F/1.8 STM, 55-250mm F4-5.6 IS STM
1300D et Yongnuo YN560 III : problème second rideau
Voici mon problème. Je souhaite faire du light painting sur des poses assez longues, minimum 5s. Je souhaite une flash en second rideau pour figer le modèle en fin de pose.
J'ai donc régler mon boitier pour qu'il flash en second rideau.
Premier problème : même en second rideau, le boitier envoie un flash en début de pose, malgré que je sois en manuel. Est-ce normal?
Second problème : Je règle le Yongnuo en S2, pour qu'il ignore le premier flash du boitier. Ça fonctionne, il l'ignore...mais ignore également le second rideau...donc pas de flash cobra en second rideau.
Donc l'idée la plus logique serait de désactiver ce premier flash du boitier non? Mais est-ce possible? D'autres solutions?
21/11/2017, 23h49 #2
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
Je ne vois pas de solution a ton probleme, comme le 560 est un flash manuel tu ne peux pas le commander en second rideau. La seule solution que je vois est de prendre un flash E-TTL externe, de le configurer en mode manuel second rideau, et le 560 deporté en mode esclave S1.
21/11/2017, 23h57 #3
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
Bon, verifié notice du 1300 : Mode E-TTL obligatoire pour le flash intégré.
22/11/2017, 06h33 #4
- mars 2015
- 38
- 42
- 700d + 7Dmark2
- Canon 18-55, 17-55, 55-255, Tamron 10-24
Tu a essayer de déclencher le flash avec le bouton "test" pendant que ta photo est prise? Sans que tu sois dans le mode flash ni sur obligatoirement sur la griffe.
22/11/2017, 06h55 #5
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ta description laisse a supposer que le flash externe est déportée. La séquence de commande est envoyée par le flash, donc si tu n'utilise pas de trigger radio ton utilisation est impossible dans ta config.
22/11/2017, 11h12 #6
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
22/11/2017, 11h13 #7
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
22/11/2017, 21h17 #8
- mars 2015
- 38
- 42
- 700d + 7Dmark2
Négatif car il veut pas figé un mouvement donc qu'il déclenche au début ou à la fin du temps de pose n'a aucune incidence. Et à mon avis de ce que j'ai un peu lu, beaucoup utilise cette touche.
22/11/2017, 21h56 #9
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
Je ne pense pas que tu ai compris le déclenchement d'un flash en premier et second rideau et ne peux que te conseiller de lire attentivement la littérature prolixe du net.
Dans le cas qui nous intéresse tu a deux sources de lumiere, celle de la torche du light painting qui avec son mouvement pendant la durée d'expo du capteur va dessiner une trace lumineuse, et celle du flash principale qui devra etre largement preponderente par rapport a la lumiere ambiante pour exposer le zozo qui joue le sémaphore sans que la lumiere naturelle ne permette de distinguer ses mouvements. Le moment de déclenchement du flash va donc déterminer ou le meneur de jeu apparait, au début ou en fi de trace lumineuse (premier et second rideau). Si tu actionne le flash manuellement au petit bonheur la chance il te sera difficile d'obtenir ce résultat, soit tu sera au milieu ou pire, apres, obtu alors fermé.
Et un flash fige le mouvement, surtout avec un temps d'expo de 5s et une durée d’éclair de 2 a 4 ms max plein pot.
22/11/2017, 22h12 #10
- septembre 2016
- New New York
- 83
- 419
- Nul
Donc pour résumer et pousser mon coup de mauvaise humeur du jour, le probleme de depart vient de Canon qui comme d'habitude joue au rat en n’implémentant pas des fonctions pourtant basiques et ne demandant aucune modification matérielle soit :
- L'option de reglage manuel des flashs intégrés absente des modèles xxxD et xxD (pré 60D)
- La commande de la sortie Synchro-X d'un flash manuel en second rideau (Nikon le fait très bien, meme si ce n'est pas de manière rigoureusement exacte)
A noter que dans le cas ou cela est possible comme avec ikon cela empêche l'utilisation de certains triggers radio en raison de leur temps de latence important, en premier rideau la valeur de temps d'expo minimal sy-x donnée par le constructeur a suffisamment de marge pour que cela passe (quoique parfois il faille encore descendre en temps), mais en second rideau le timing est trop precis pou cela, seule une commande numerique en E-TTL permet de calculer les décalages a operer.
Flash Yongnuo YN560-III
Par jomo58 dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 27/08/2015, 23h49 -
Flash Yongnuo Speedlite YN560 III
Par javonson dans le forum Discussions FlashRéponses: 20Dernier message: 05/01/2015, 20h36 -
Yongnuo YN560-TX: Premiers pas...
Par Jda67 dans le forum Discussions FlashRéponses: 30Dernier message: 16/09/2014, 09h12 -
Par saulosi84 dans le forum Discussions FlashRéponses: 19Dernier message: 14/02/2014, 20h34
