+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 22
Discussion: Problèmes PC portable Netbook avec Eos Utility et DPP
    dan57 est déconnecté Membre
    Boîtier: eos 400D- eos 40D
    Objectif(s): EF-S 18-55 II,55-200 + Grip BGE-3- 17-85 IS USM
    Date d'inscription
    December 2007
    massy
    Genre :
    Homme
    Par défaut Problèmes PC portable Netbook avec Eos Utility et DPP
    bonsoir
    je viens de m'acheter un pc portable Samsung - NC10 XI0V 1270W - 10.2'' WSVGA
    et je n'arrive pas à installer le programmes eos utility eos 40d à cause de ce message d'erreur"
    " la resolution d'écran pour l'exécution d'eos digital solution disk est insuffisante "
    sur mon PC de salon et PC portable je 'ai pas eu de problème d'installation, j'ai essayé plusieurs mode d'affichage rien n'y fait si vous avez une solution quelconque, un patch, ue mise à jour
    je suis évidemment preneur,
    merci de votre aide et de votre pertinence
    à bientôt
    Avatar de lbuisson
    lbuisson est déconnecté Modérateur
    Boîtier: 5DmII / 1DmII / AE-1
    Objectif(s): EF 24-105 f4, EF 70-200 f2.8, EF 50 f1.4, EF 100 f2.8 Macro, FD
    Date d'inscription
    August 2008
    OISE-60
    Genre :
    Homme
    je crois que eos réclame au minimum une résolution de 1024*768
    mais une bidouille existe pour passer ce contrôle par contre je ne m'en souviens plus
    Avatar de T@z
    T@z
    T@z est déconnecté Abonné
    Boîtier: 1D Mk III & 40D
    Objectif(s): 10-22 - 16-35II - 24-105 - 70-200 f4 & f2.8II - 50 f1.4 - 100 f2.8 L - 135 f2
    Date d'inscription
    August 2007
    Belgique (Hainaut)
    Genre :
    Homme
    Smile
    Pour l'installation tu configures ton écran en 1024*768.
    Pour les autres logiciels tu peux revenir à la définition par défaut si tu ne veux pas scroller.
    Chaque fois que tu voudras utiliser les pgms qui nécessitent 1024*768, tu devras au préalable revenir à cette définition.
    OK c'est pas super pratique, mais j' n'ai rien de mieux à te proposer.
    T@z
    Avatar de Tatam
    Tatam est déconnecté Modérateur
    Boîtier: Canon EOS
    Objectif(s): Canon EF
    Date d'inscription
    September 2005
    Loire
    Genre :
    Homme
    Date d'inscription
    December 2007
    massy
    Genre :
    Homme
    merci mais où dois je installer le fichier DownScaling, merci
    Date d'inscription
    December 2007
    massy
    Genre :
    Homme
    désolé je n'arrive pas à passer en résolution 1024*768, je trouve bin la résolution en passsant en affichage 2. ' écran par défaut sur mobile intel(R) 945 express chipset family; mais quand je fai OK mon écran ne change pas il revient à l'affichage initial !!!
    j'ai copier le fichier DownScaling,mais ou dis je le copier parce que je l'ai copier à la racine mais ça ne change rien, dois le copie sous windows/system32 ou ailleurs
    merci de votre aide et coopération
    Avatar de Phil_
    Phil_ est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 40D
    Objectif(s): 10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Date d'inscription
    March 2008
    Liège
    Genre :
    Homme
    Hello,
    D'abord, tu peux adapter ton titre, il s'agit d'un netbook, pas d'un notebook, nuance
    J'ai également fait l'installation des softs canon sur mon netbook, mais j'etais au courant de ce probleme avant mon achat et j'ai opté pour le eeepc 1000HE qui dispose d'un bouton permettant de passer en 1024X768... très pratique.
    Ceci dit, j'ai remarqué que une fois installé, ZoomBrowser démarrait sans problème en 1024x600.
    Donc tu pourais peut-être essayer de l'installer en connectant un écran externe, en résolution supérieure à 1024x768, puis une fois installé il devrait pouvoir fonctionner en 1024x600.
    DPP par contre ne démarre qu'en 1024x768 minimum.
    Tiens-moi au courant.
    Phil
    Avatar de Viktor
    Viktor est déconnecté Modérateur
    Boîtier: EOS numériques et autres
    Objectif(s): Zénitar 16 mm + MTO 10/1000
    Date d'inscription
    November 2005
    Val de Marne
    Genre :
    Homme
    J'ai rectifié le titre.
    J'ai le même pb sur mon Acer
    En fait, il faut choisir l'autre écran proposé (il y a par défaut et plug in).
    On peut alors accéder à des réglages plus étendus, dont ceux qui nous interessent.
    Malheureusement, ce réglage n'est pas appliqué, et on revient au format standard.
    Mais c'est peut être une question de paramétrage du systême, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps a chercher.
    Pour moi, impossible d'utiliser les softs Canon et PSP Element, mais Paint shop pro passe très bien.
    Date d'inscription
    December 2007
    massy
    Genre :
    Homme
    impossible de passer en 1024X768, il revient sans cesse à l'affichage initial!!!!
    comment brancher mon netbook sur un autre écran ?????
    j'ai une idée mais dites moi si c'est réalisable
    j'installe lzs logiciels sur eos canon sur une carte mémoire sur mon pc de salon, ensuite je mets ma carte dans le netbook et je lance l'exécutif à partir de la carte mémoire, pensez vous que celà pourrait fonctionner ?
    personnellement j'en doute
    Avatar de Phil_
    Boîtier: EOS 40D
    Date d'inscription
    March 2008
    Liège
    Genre :
    Homme
    Je pense que ta solution ne marchera pas telle quelle car l'installation implique la copie de librairies dans les répertoire systèmes, l'écriture de clé de registre,... etc. Bref il y a peut-être moyen mais ça me semble être fort bidouille...
    Pour te mettre en résolution supérieure, as-tu essayé ceci?
    - Click droit sur le bureau, -> propriétés
    - Sélectionne l'onglet "Paramètres"
    - Là, tu as un curseur pour régler la Résolution de l'écran
    - Peux-tu sélectionner 1024x768 ?
    - Si non, clique sur sur le bouton "Avancé" puis sélectionne l'onglet "Ecran"
    - Vérifie que "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" est décoché.
    - Si ce n'est pas le cas, décoche-le, puis clique sur OK, puis réessaye les étapes précédentes pour voir si le 1024x768 est mainteant disponible.
    - Si ce n'est toujours pas le cas, je crains que ton système ne supporte pas cette résolution (du moins sans changer de driver)
    Pour brancher un moniteur externe:
    - Connecte un moniteur à la sortie vga de ton netbook.
    - Click droit sur le bureau -> propriétés -> Paramètres
    - Dans la drop-down "Affichage", sélectionne le 2ème écran
    - Sélectionne une résolution supérieure à 1024x768
    - Coche "Etendre le Bureau Windows à ce moniteur"
    -> Normalement tu dois voir le fond d'écran de ton bureau s'afficher sur ton moniteur externe.
    -> Essaye l'installation des outils Canon dans cette configuration
    Si ça ne va toujours pas, Essaye éventuellement de cocher "Utiliser ce périphérique en tqnt que moniteur principal" dans les paramètres de l'écran externe et ré_essaye l'installation.
    J'espère que ça va t'aider.
    Philippe
    Date d'inscription
    December 2007
    massy
    Genre :
    Homme
    bonjour, merci philippe
    pour changer la résolution d'affichage j'ai suivi ta procédure en allant dans affichage,bouton "Avancé" ,onglet "Ecran"
    j'ai décoché "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher"
    et c'est nickel
    bon en ce qui concerne pour le branchement de l'écran je n'ai pas encore essayé dès que je l'aurais fait je te dirais si j'ai réussi
    merci à vous tous bonne journée
    Avatar de Phil_
    Boîtier: EOS 40D
    Date d'inscription
    March 2008
    Liège
    Genre :
    Homme
    Super, content d'avoir pu t'aider!
    Avatar de grego77
    grego77 est déconnecté Membre
    Boîtier: eos 300-X eos 7D
    Objectif(s): canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
    Date d'inscription
    March 2007
    Marne la vallee
    Genre :
    Homme
    Par défaut DPP et mini pc
    bonjour a tous, j ai actuellement unmini pc acer 10", resolution 1024x600, j ai installer DPP sur un disque du externe. L idée etait de pouvoir decharger mes photos au format raw de mon 30d, et de faire de simple petite retouche, ou virer de suite les photos ratées etc.. a l aide du logiciel DPP qui est assez simple d utilidation.
    Sauf que DPP n a pas l air de fonctionné avec cette config.
    J en appelle donc a vos idée afin de pouvoir decharger mes photos raw et de les retoucher rapidement ou simplement de les visualiser.
    d avance merci a tous
    Avatar de fortsympa
    fortsympa est déconnecté Abonné
    Boîtier: 5 D mark II + 430 EX II
    Objectif(s): canon 17-40 F4 - canon 24-70 F2.8 - canon 70-200 F2.8
    Date d'inscription
    July 2005
    quebec Canada
    Genre :
    Homme
    tu dois modifier la resolution ecran car dpp ne marche que pour une resolution d'au moins 760 pixel (je dis ca de memoire)
    Avatar de grego77
    Date d'inscription
    March 2007
    Marne la vallee
    Genre :
    Homme
    sauf que nje pense etre au max de mon netbook...
    Avatar de eossette
    eossette est déconnecté Membre
    Boîtier: eos 20d eos 1D Mark IV
    Objectif(s): Tamron 17-50 f:2.8 Canon 24-105 L f:4
    Date d'inscription
    March 2006
    région parisienne
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par grego77 Voir le message
    Lu dans l'aide intégrée de DPP
    Unité centrale Pentium 1,3 GHz ou supérieur
    Mémoire vive 1 Go minimum
    Affichage Résolution d'écran : 1 024 x 768 pixels ou supérieure
    Qualité de couleurs : Moyenne (16 bits) ou supérieure
    Avatar de Tatam
    Boîtier: Canon EOS
    Date d'inscription
    September 2005
    Loire
    Genre :
    Homme
    J'ai fusionné ta discussion avec celle au-dessus, car le problème posé est le même dans les 2 cas
    Avatar de grego77
    Date d'inscription
    March 2007
    Marne la vallee
    Genre :
    Homme
    Petite question, comment avez vous installer dpp sur vos netbook, qui ne possede pas de cd?
    Moi j'ai copié simplement les fichirs sur une clé, lorsque je lance dpp j ai un message d erreur sur la ntaille ecran, je passe donc en 1024x748 mais ll ne se passe rien quand je lance le prog ainsi!
    Dans tout les cas je ne pense pas retoucher mes sur une ecran de 10", alors si vous avez le nom d autre logiciel permettant au moins la lesture des fichiers raw je suis preneur (celui de windows ne fonctionne pas!)
    Avatar de olivier372
    olivier372 est déconnecté Membre
    Boîtier: 7D grippé + 500D
    Objectif(s): canon 24-70 L+ 50 f1.4 + 35-350 L + 18-55 IS + 55-250 IS et sigma 10-20 + 50-500 II
    Date d'inscription
    December 2006
    Centre- France
    Genre :
    Homme
    j'ai installé dpp en changeant de résolution par le biais d'une clé usb, puis je suis revenu ave le réolution d'origine et sa fonctionne bien comme ça.
    Avatar de Tatam
    Boîtier: Canon EOS
    Date d'inscription
    September 2005
    Loire
    Genre :
    Homme
    FastStone Image Viewer entre autres...
  1. Comment utiliser eos utility avec 2 boitiers
    Par valoudd dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/02/2011, 18h25
  2. Problème d'expotation avec EOS Utility et vista
    Par Sébastien9 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/09/2008, 17h08
  3. Eos utility - PDV depuis P.C avec 40D
    Par POPEYE dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/06/2008, 13h29
  4. comment personaliser exid avec eos utility
    Par luham dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 18h49
